el rey del misisipi
Re: el rey del misisipi
hola robertorampone, si voy a tener en cuenta tu consejillo, ya que si cuando asiento los mamparos, veo cierta luz que queda por lo que dices, tendre que lijar hasta emparejarlos, ley sobre ti en el foro y se que tienes gran experiencia en el armado de modelos y maquetas, gracias por tu consejos, que se que contribuiran de muchos a quienes nos iniciamos en este mundillo tan hermoso que es el modelismo naval.
Si quieres resaltar el dibujo de la madera, para lograr un acabado antiguo o envejecido en la textura puedes usar un cepillo de alambre fino y dezlizarlo en una direccion y siguiendo la veta de la madera ,y luego tintar y limpiar con un poquitin de solvente en un paño pero prueba antes en un pedazo que no utilices saludos
el mamparo de pasajeros le voy a colocar las ventanas en vitral para simular el vidrio y no es simular, pues es vidrio, pero como tengo son cuadros pequeños se me dificultaba cortarlos, por lo que se desliza y hay que marcarlo por el lado liso, quedando la superficie rugosa hacia abajo, asi que es dificil fijarlo y que no se mueva al momento de trazar o pasar el corta vidrio, por lo que se me ocurrio la idea de hacer en una tabla de mf, tambien puede ser un contraechapado, el recuadro donde me entre preciso el vidrio y asi poderlo cortar a las medida que necesitemos, sin que se nos mueva. hay les dejo ese truquillo.
ventanas
luego de tener cortado todos los marcos de las ventanas laterales, procedi a pegarlas, use un pegamento, que consegui por casualidad, que habia adquirido mi hermana tiempo antes y resulto ser fenomenal. excelente producto, aunque en la parte de foros de materiales empleados, consulte porque tenia duda de como seria, pero vi que era poco utilizado o conocido, asi que lo probe luego de 12 horas de secado le hice golpes fuertes con martillo de goma sobre las ventanas y nada que ni se movio, paso la prueba je je je , aunque seca en pocos minutos y ya se le puede hacer presion fuerte que no despega, lo recomiendo, y sobre vidrio y madera, y sobre madera, ademas tiene una propiedad que sirve para rellenar como zanjitas que queden y es 90% transparente.
aqui seco el pegante ya, pero falta pulirlas y limpiarlas, mas adelante lo haremos. falta colocar marcos a las ventanas que van en direccion a proa y popa. y viceversa.
para hacer los marcos y colocar el vidrio, esta ventana se ve algo dificil. por su forma semi-circular, pero la solucion esta en: primero que nada perforar agujeros, sea en el techo o piso del mamparo, cosa que podamos introcudir un dedo, marcamos en un trozo de contraechapado, el molde del vidrio, que debe ser mas grande que el marco que tenemos, luego de marcado en la madera, cortamos para luego introducir el vidrio, metemos diagonal el marco que hicimos con el vidrio, eso si antes de meter en el cuadro que se corto en colamos (use la cola uhu) por su rapido y fuerte secado, pegamos por dentro, y sostenemos un ratico hasta que fije, para luego marcar y cortar y pegar por fuera el marquito de las ventanas como en las anteriores, como no tenia los bordes de la ventana forrado los forre en chapilla, coloco fotos para que observen mejor.
- Francis
Te quedaron muy bien esas ventanas.
A ver cuando las vemos iluminadas.Un saludo y sigue así.
ya tengo listas todas las ventanas y estan pegadas ya, con lija empiezo a lijarlas para emparezar los marcos y redondear los marquitos, lo que se llama matar filos, utilizo lija 150 y 240, luego de lijadas aplico tinta nogal y envejecida a ventanas y marco.
ultimas generales, mañana tratare de hacer los dos enrejetados de ventilacion y empezar con las puertas, para aplicar luego el poliuretano mate a todo el conjunto.
feliz dia
feliz dia
hola Francis, gracias y no creas que yo tambien estoy que las veo iluminadas, cuando estaba tomando fotos al caer ya la tarde, pega los rayos del sol y la luz que pasaba por los vitrales se veia tan bonita, pero no se no pude tomar ese efecto, debe ser por lo mal fotografo que soy je je je nos vemos y un gran saludo.
hola amigo, un fuerte saludo y hay vamos haciendole al misi...
El trabajo de las ventanas es muy interesante.
