Plan del desarrollo del proyecto
LuisQ
Mensaje por LuisQ »
Guía del plan de trabajo por etapas de Mary Rose que provisionalmente hemos preparado
1 .Estructura General, montaje cuadernas, refuerzos de proa y popa, de mástiles y colocación falsa cubierta, etc
2 .Primer forro del casco
3 .Segundo forro del casco (opcional)
4 .Remodelación interna (opcional)
5 .Acabado exterior del casco
6 .Acabado interior de cubiertas y mamparas y acastillaje
7 .Palos, cofas y vergas
8. Peana, pintura y/o barnizado.
9 .Jarcia firme y móvil banderas,
10. Velas (opcional)
El kit está previsto para ser barnizado y no pintado. Si se, pinta la etapa 3 puede saltarse . La opción 10 no está tampoco prevista hacerse en la documentación del kit, creo que por no haber información rigurosa a tal efecto. Pero puede ser que alguien esté interesado en hacerlas con los datos que puedan encontrarse, ciertos o supuestos (como será la ultima no ralentiza el proyecto)
La opción 4 está supeditada a que alguien quiera detallar el interior del modelo no contemplado en el kit. Lo más probables es que aquí se acorte una etapa pues probablemente quien pone doble forro probablemente no detalla el interior y viceversa, quien lo detalla pone un solo forro.
Si alguien ni pone doble forro ni detalla el interior tendría que esparar
El avance del trabajo se hará de forma que nadie empiece con la siguiente etapa hasta que todos os participes hayan terminado la anterior. Por esto se recomienda la participación a quienes tengan otros proyectos entre manos.
Inicialmente pensamos que de promedio cada etapa puede hacerse en un mes trabajando en el proyecto de 8 a 10 días cada mes a razón de 2 a 3 horas por día.
Obviamente el que disponga solo de este tiempo podría también apuntarse al proyecto.
No debería apuntarse en principio el que crea que tardará más de dos meses de promedio por cada etapa ya que supondría alargarlo demasiado.
Los tiempos estimados de un mes para cada etapa en algunos casos pueden ser algo cortos y en otros lo contrario, pero lo iremos viendo sobre la marcha.
LuisQ
Re: Plan del desarrollo del proyecto
Mensaje por LuisQ »
Una vez acabado el primer forro y tras estudiar más cuidadosamente los planos y la documentación me doy cuenta que no tiene lógica empezar el segundo forro al acabar el primero. En otros modelos puede ser lo logico, pero no en este. Las razones son varias y tienen que ver con conseguir un segundo forro no chapucero. Este segundo forro tiene que ajustar con varias partes que tienen poco juego de posicionamiento y si no están hechas resulta imposible que el forro quede bien. También hay otro problema y es que en las zonas tapadas de la cubierta principal una vez puestas las cubiertas del castillo y el alcázar quedan inaccesibles por lo que hay que poner hacer y poner las cureñas primero. Y en consecuencia hay que hacer los agujeros de las troneras antes de cerrar las cubiertas y probar que los cañones entran bien y que pueden fijarse. Y estas hay que ponerlas para poder colocar las mamparas de acceso del castillo y el alcazar, que llevan una posición fija y que hay que forrar antes de colocar. Y el segundo forro tiene que quedar alineado con ellas.
En fin, que hay que añadir una etapa antes de empezar el segundo forro. El tiempo dedicado a esta etapa hará que las etapas 5 y 6 lleven menos trabajo. Así que el plan de desarrollo queda de la siguiente forma:
2 .Primer forro del casco (opcional)
3a.Remodelación interna - Variante un solo forro
3b.Preparación para segundo forro - variante doble forro. Incluye los pasos necesarios indicados anteriormente.
4 .Forro final del casco
