Máquina para hacer cabos
El manual no es para trabajar en escala industrial, desde luego.Capitanvernon escribió: Cayetano creo que el único invoveniente que te aconsejaría motorizar el conjunto podría ser el hecho de querer hacer un buen número de cabos en poco tiempo, si tienes que accionar una manivela, al final acabas harto, a parte de que pienso que la fuerza de un motor daría más tensión al cabo, ¿no es así?..
Pero ten en cuenta que con 4 tiradas de 5 metros, tienes 20 metros de cabo.
No sé qué cuánto tardas tú en gastar 20 metros de cabo, pero a mí me duran bastante.
La transmisión primaria, del motor a la maquinita, se puede hacer con un sistema de polea con una gomita. Eso facilita mucho la adaptación de motores de recuperación.Capitanvernon escribió: , la mitad de ellos vienen con su engranaje acoplado, que es una ventaja, pero hay que poder encontrar un volante con el mismo paso para trasmitir el movimiento a los satélites de las filásticas.
- Fernando G.F.
Cierto, Cayetano, tampoco vamos a arbolar el Principe de Asturias a escala 1/1, lo reconozco, y aunque 20 metros dan para mucho, las distancias en mi taller me exigen que el cabo salga del arsenal con 2 metros o 2,5 metros como mucho, y teniendo en cuenta que yo construyo a escala 1/50, al arbolar por completo no resulta tan eterno el material.
He visto las fotos del motor con goma de transmisión, Cayetano, y es una de las opciones que tengo en cuenta, sin embargo, como tengo varios motores con engranaje en la toma de fuerza, intentaré utilizarla para enviar el movimiento, pienso que el engranaje tiene más fuerza que la goma, y en caso de exceso de fuerza el engranaje no resbalaría sobre la polea, dado que el dentado arrastra con más seguridad.
Venga, gracias por vuestro apoyo.
Capitan Vernon.
Capitan Vernon.
Re: Máquina para hacer cabos
Vereis es que estoy buscando la manera de colchar hilos para mis maquetas y sale error al intentar abrir por ejemplo http://www.modelismonaval.com/magazine/ ... 3ejes.html, así como cualquier plano o ayuda para poder hacer yo mismo la maquinita, alguien podría mandarme los planos o algun esquema por favor
Muchas gracias.
Muchas gracias.
- Bluenose
- Colaborador Consejo Foro MN
Buenos días nandoyoni, esta que te pongo es la mía y me va bien. Sencilla y sin necesidad de planos. Con una caja de puros me hice el control electrónico, pero no es necesario, es por comodidad. Basta con dos interruptores.
https://www.foromodelismonaval.com/view ... =4&t=15316
Jaime
Jaime
viewtopic.php?f=58&t=14802
viewtopic.php?f=58&t=14994
viewtopic.php?f=12&t=16507
Estimados buenas tardes,
Efectivamente hay distintas maquinillas para estos efectos, yo busqué bastante información y al final decidí usar un eje planetario para 3 hilos con un motor de 300 RPM con alto torque para movilizar el engranaje completo.
Al extremo de la máquina instalé un motor de de 100 RPM también de alto torque para ir enrollando el hilo. esta parte fue complicada dado que había que regular la velocidad para poder tener un buen acabado en el hilo, dado que mucha velocidad el hilo resultante queda muy suelto.
Al final armé un control para dos motores que funcionan en forma independiente con control de velocímetro e interruptor con doble contacto, permitiendo avanzar o retroceder.
He hecho varios hilos y el que me ha dado mayor problema es el de algodón, en algunas partes del proceso se tensiona una de las hebras y se produce el corte. lo intenté con poliester teniendo mejores resultados pero en ocasiones aparece la maldita tensión. por lo que tengo dos planes de acciones para solucionar esto, el primero es dejar sin filo los bordes de los tubos por donde pasa el hilo, que ya he decidido poner unos tapones de maderas con orificio de 5mm y bien lijado. el otro problema que tengo y al parecer es el principal es el sistema de ajuste a las bobinas alimentadoras... en la medida que el eje planetario toma velocidad, las tuercas de ajustes se ajustan demasiado al extremo de no dar holguna a la bonina para que siga alimentando más hilo... y de ahí el corte.
llevo varios meses haciendo pruebas para poder identificar lo mencionado, ahora me falta implementarlas. adjunto un post en este mismo foro sobre esta maquinilla.
finalmente les comento mi experiencia para que cuando se embarquen en un proyecto de estos a dos motores tomen en cuenta los problemas que podrían tener.
https://www.foromodelismonaval.com/view ... =4&t=15565
Saludos a todos los amantes de este hermoso hobby.
Maximiliano Poblete S.
Modelos de kit realizados:
1 - ENDEAVOURS LONGBOAT (A.L.) 1:50
2 - VIRGINIA AMERICAN (A.L.) 1:41
2 - MISSISSIPPI (A.L.) 1:80
En el astillero:
1 - H.M.S. PANDORA (CONSTRUCTO) 1:85
En el astillero:
Re: Planos maquina de hacer cabos
Hola:Hola, ¿seria posible recuperar el hilo donde se pueda ver planos de esta maquinilla manual de hacer cabos?Joaquin Yarza escribió: ↑Mar May 12, 2009 7:36 am En este artículo de Cayetano tienes toda la info para hacer una máquina de colchar
http://www.modelismonaval.com/magazine/maquinacolchar/
Otro mas interesado, pero los links de post anteriores no funcionan...
Hola, los enlaces no funcionan pero si busacas en el apartado "máquinas" encontrarás bastantes entre ellas el hilo de Bluenise que es en mi opinión de los más interesantes-
Yo tengo una máquina parecida con tres motores en el carro fijo y otro en el carro móvil pero no hago cabo poliester aunque tengo tres excelentes y eternas bobinas de ese material porque se tarda mucho en hacer un cabo y tampoco es el santo grial.
Vaya por delante que no entiendo de galeones, soy del XVIII, pero te diré que no creo que el braguero fuera al cascabel sino que pasaría por dos agujeros en las gualderas, y que 0.75 mm. se me hace un poco fino para cañón grande.
Si quieres que te haga cabo en algodón ne dices , pero me temo que no doy la calidad que quieres. Hace unos dias vi en el foro ship of scale una casa del este de Europa con excelentes hilos, pero no la recuerdo, te la buscaré. Te pongo una foto de cabo de 1,2 mm. hecho en mi máquina.
Como no Leopoldofran.. tenías que ser tú... muchas gracias por tu ayuda (como siempre).
En cuanto al hilo me es indistinto el material, ayer viendo varios videos de colchado... creo que usaban hilo Gütermann Mara que es 100% Poliéster y el resultado me pareció muy bueno (dentro de mi ignorancia). Si que te agradecería el link de la web de Europa del este, porque para mi lo mas cómodo es comprarlo y no molestarte.
En otro hilo de este foro (Compra y Venta), he puesto estas imágenes las cuales me parece son hilos de mucha calidad vs Amati o los hilos del Kit de AL.
No sé si son de algodón, poliester...ni idea.
En cuanto a lo de la cureña-braguero, sin duda mi propuesta de cureña es mas moderna a la que correspondería a la sección del San francisco... como todo queda a la vista he optado por hacerlo mas llamativo a la vista a ceñirme a la realidad de la época, la cual desconozco.
Pensé lo que dices Leopoldofran, taladrar la cureña y que el cabo pase por el agujero, conforme foto mas abajo, ... todavía estoy a tiempo de hacer la prueba... pero como es mi primera maqueta no valoro ceñirme estrictamente al diseño de la época, y si mas bien a que quede mas vistoso el resultado final... puesto que queda todo a la vista.... y la verdad sea dicha me gusta mas el cascabel, mas después del curro de unir las dos piezas que conforman el cascabel.., pavonar, etc.. pero como tengo una cureña para hacer taladros y pruebas... haré una de prueba a ver que tal queda, tomo nota, gracias!
Te agradezco de veras tu ofrecimiento, tu hilo de Algodón se ve de muy buena calidad, tal vez algo oscuro? imagino que ya lo habrás oscurecido con café.. como sabes he comprado muchos rollos de Hilo la Espiga, el cual es muy brillante y todo esto me ralentiza mucho en mi avance puesto que tengo que dejar las cureñas montadas antes de proceder al ultimo piso, sino las dejo montadas antes de subir creo que tendré problemas para fijar los hilos al casco. Te mando un Mensaje privado, porque indistintamente de lo dicho, me gustaría ver tu hilo... todo lo que vea hoy me servirá para la maqueta naval del mañana.
Gracias y Saludos
Gracias y Saludos
Los hilos de los que pones fotos tienen incluso demasiado buen aspecto. No me hagas caso con las cureñas, ponlo a tu gusto esto es para disfrutar no para padecer con reglamentos como uno que yo me sé. Los cañones a tamaño natural pueden estar mal de cureñas, los cañones duran pero las cureñas no y las reconstrucciones no suelen tener rigor, se suele adoptar el principio universal "pon lo que quieres esos paletos no entienden y al que entienda que le den".
Hace unos años pregunté en este foro un asunto de cureñas y me dijeron que me comprara el libro "la artillería española" de García Torralba, 500 páginas de nada y encima no venía lo que pregunté.
jajajaj pues vaya faena, después de 500 páginas... (siempre muy agradecido por tu ayuda Leopoldofran), la verdad es que estoy muy contento con mi primera maqueta naval y me gustaría "lucirme" y hacerlo despacito y "bien".
Mientras esperaba en el médico, he mirado un video... y he visto que las cureñas que pasan la braga como recomiendas son el sistema "continental" y el que yo propongo es el inglés... mal asunto la verdad que ponga un sistema inglés en mi sección..., aunque por lo que he leído España no tardó en traer a ingenieros ingleses-franceses y copiar diversos sistemas suyos... ¿carroñadas?, poner ruedas traseras, etc..
Ya he hecho la prueba del sistema continental en mi cureña de pruebas... como verás he tenido que masillar todos los agujeros de mis pruebas, la tenía muy currada ya. Esto lo lijo mientras escribo este post.. ahora que sé que estaba haciendo el sistema inglés.... miro mas al sistema continental. Gracias por el apunte.
Aquí el hilo Nº18 (1.8mm aprox) Nº9 y Nº6
He intentado localizar hilo de calidad, y color adecuado... pero se resiste el asunto.. con el color claro, el negro lo veo ideal porque no brilla en exceso... como los claros.
Muy rápidamente le he dado una mano de pintura y unos ajustes por encima para hacerme una idea.... lo cierto es que me gusta bastante, además que la braga al no estar tan visible sujetando el cañón como en el sistema inglés.... me puedo permitir dejar el hilo la espiga (he puesto el mas claro sin teñir por ser el que tenia mas a mano), prefiero esperar y ver otras opciones de hilos... pero me gusta bastante el sistema continental si.
Saludos y gracias por todo
Tres hurras por Leopoldofran, Hurra!! Hurra !! Hurra !!
Aquí parece que tienen hilo decente y está en Alemania así que no hay el problema con lo inglés, qué vida esta. parece que tiene versión en inglés
https://www.modellbau-takelgarn.com/htt ... baumwolle/
Suerte
Suerte
Jojojojo, tres hurras por leopoldofran !!!
Hurra Hurra Hurra !!
El Alemanán no es problema.... con san google, pero de todos modos mi mujer es Alemana...
Estas navidades que voy a Alemania como todos los años... estoy a dos horas de la tienda que me has facilitado.
Pero no voy a esperar... lanzo pedido ya!! De todos modos iré a verla en persona...
El problema de lanzar pedido es que para las cureñas lo tengo claro, pero para los aparejos de los mástiles.. ando mas perdido.
Tienen Hilos de Algodón o Poliéster.-
A la hora de elegir los metros por bobina, también pregunta si a Izquierda o Derecha...¿?¿? imagino que es indistinto...
Voy a pedirlos de Algodón y Poliéster, para ver las diferencias.... y las comparto al foro.
Que grosor de hilo compro para las cureñas? 0.30 o 0.40 para los aparejos y 1.0 a 1.6 para el braguero?
Traducción de la web sobre los hilos:
Este cordel para batir está fabricado en nuestro propio modelo de molino de cuerda y está hecho de algodón o poliéster. Las ligeras diferencias de color son normales, porque en realidad hay cuerdas nuevas o usadas.
Al seleccionar todo el hilo de batir, primero es importante convertir el diámetro a la escala dada, porque la fuerza de descongelación correcta es importante para todo el aspecto. La impresión general de un modelo de barco construido con gran cuidado y atención a los detalles puede verse disminuida por un aparejo elegido incorrectamente. Puede ver ejemplos de la selección óptima de hilo para batir en los muchos modelos que se pueden ver en las páginas enumeradas en los enlaces. Se puede encontrar información sobre las fortalezas de la descongelación en la literatura especializada o en algunos foros de construcción de modelos.
En cada una de las subpáginas se escribe un breve comentario que indica el propósito para el que se utilizó la cuerda. Sin embargo, la dirección del impacto y el color no parecen haber sido aclarados de manera inequívoca. Por lo tanto, tiene sentido hacer su propia investigación para averiguar cómo se hizo la cuerda respectiva.
Millones de gracias !!!
Última edición por MALAGUITA el Jue Oct 21, 2021 3:36 pm, editado 2 veces en total.
Por si no lo sabias Leopoldofran, en cualquier página web (si estas en el ordenador de sobremesa), pinchas con el botón derecho del ratón y le das a traducir al español..... y te traduce cualquier web en cualquier idioma..Leopoldofran escribió: ↑Jue Oct 21, 2021 10:16 am Aquí parece que tienen hilo decente y está en Alemania así que no hay el problema con lo inglés, qué vida esta. parece que tiene versión en inglés
Suerte
Si no te sale la opción en tu buscador web, busca en youtube un tutorial de como hacerlo... o me preguntas y te ayudo.
Gracias y Saludos
