Clavitos
rodoalfre
Clavitos
Mensaje por rodoalfre »
Hola, con respecto a los clavitos quisiera saber como deben ser en cuanto a medidas, largo, espesor, con o sin cabeza, de acero, bronce ? Gracias.
Re: Clavitos
Mensaje por Cayetano »
rodoalfre escribió:Hola, con respecto a los clavitos quisiera saber como deben ser en cuanto a medidas, largo, espesor, con o sin cabeza, de acero, bronce ? Gracias.
Lo de los clavitos y/o cavillas es un terreno en el que hay mil teorías y mil usos distintos.
Dada la enorme dificultad de hacer algo verdaderamente parecido al original (salvo cuando el modelo es muy grande), es generalmente aceptado que se utilicen clavitos de latón a los que se les corta la cabeza una vez colocados, para lo cual no se hunden del todo. Esto permite lijar la superficie y quedan muy bien.
Lo que sí conviene es que el grueso de esos clavos se acerque lo más posible al grueso de las cabezas de los clavos reales puestos a escala, de forma que el efecto que hagan a la vista sea adecuado.
Algunos, entre los que me cuento yo, no utilizamos clavitos sino que taladramos y colocamos un hilo de latón a modo de clavito. Esto nos permite ahorrar material y disponer de una gama de gruesos que es difícil de obtener en forma de clavos: 0,4 0,5 0,6 0,8 mm de diámetro, etc. Si miras mi hilo de La Belle (en el foro de arsenal) creo que puse alguna foto en que se vería esta forma de hacer.
Thanasis
Mensaje por Thanasis »
Mi sugerencia perezoso, de palillos....
There is no good or bad model maker only more or less experienced.
No hay modelista bueno o malo, sólo con más o menos experiencia.
www.naftomodelismos.gr
