la talla del diente de cachalote debe oler a rayos.
Supongo que has visto el video https://5500.forumactif.org/t3558p150-l ... -giampiero
El tío es un artista pero la técnica es fácilmente mejorable. Si quieres que te explique cómo llevaría yo el asunto me dices y también si tienes fresadora y o flexible
La Amarante de Ancre
Re: La Amarante de Ancre
Tengo una fresadora Proxxon, la pequeña y también accesorio flexible de la dremel, con el cual he intentado usar para tallar algo, con fracaso total. Soy un caso perdido, pero quizá si asistiera a alguna clase podría al menos hacer lo más básico, como el simil que dijiste de escribir, que sin un maestro difícil sería.Leopoldofran escribió: ↑Jue Sep 22, 2022 10:01 am la talla del diente de cachalote debe oler a rayos.
Bueno, aunque sea muy elemental voy a explicar cómo hacer la cornisa curva que remata el espejo de popa .
Hay que fabricarse una guía de fresado para curvas, es muy sencilla, una base en contrachapado que se atornilla en vez de la mordaza y que tiene un disco para que sobre él apoye la pieza que previamente hemos recortado según el dibujo en alzado. Luego usando distintas fresas se va rebajando lo necesario hasta obtener la moldura. La pieza tiene que ir contra el tope no entre el tope y el disco.
Si la moldura es de muy poco espesor se hace igual solo que la chapa de boj se pega con celulósico a un contrachapado y cuando está acabada se despega metiendo la pieza en acetona.
Para molduras rectas hace falta una guía recta evidentemente.
Una maravilla Ángel! Mis felicitaciones!
Yo voy tomando nota, aunque aun veo esos procesos a años luz de mis capacidades y taller actuales. Sea como sea sigo disfrutando haciendo mi barquito y leyendoos. Si es verdad que el blog desaparece me estais dando una malísima noticia. Espero que de alguna manera se pueda mantener el contacto con vosotros porque ha sido a partir de entrar aquí cuando he aprendido lo poco que se.
Fran.
Fran.
No, no desaparece. Confirmado por Carlos que es el administrador. Al menos de momentofranlinde escribió: ↑Jue Sep 29, 2022 6:56 pm Yo voy tomando nota, aunque aun veo esos procesos a años luz de mis capacidades y taller actuales. Sea como sea sigo disfrutando haciendo mi barquito y leyendoos. Si es verdad que el blog desaparece me estais dando una malísima noticia. Espero que de alguna manera se pueda mantener el contacto con vosotros porque ha sido a partir de entrar aquí cuando he aprendido lo poco que se.
