Velero moderno 9m, escala 1/15 de newmodelships
aurelioape
Re: Velero moderno 9m, escala 1/15 de newmodelships
Mensaje por aurelioape »
Enhorabuena, por el bautismo. Se ve muy bonito. Puedes estar orgulloso de tu trabajo. Esta es quizás la parte más agradecida, cuando se ven los resultados.
Me alegro mucho de tus éxitos; ahora a por el próximo proyecto.
Salud-
Isaac20
Mensaje por Isaac20 »
Gracias Leopoldo y Aurelio, estoy estudiando cómo cambiar el motor por otro con menos revoluciones para que sea más realista.
Ya de nuevo (podríamos decir) en el varadero, de momento he desmontado el velero.
cubierta
cubierta
La cubierta se desmonta fácilmente desatornillando los seis tornillos Allen.
casco
casco
Lo dejaré un tiempo para asegurarme que no quede agua debajo de la cubierta interior ya que podría pudrir la madera.
No sé si antes o probablemente después de cambiar el motor, lo completaré con la distribución interior (camarotes, WC, grifos y electrodomésticos, iluminación interior incluidos), todo desmontable por si hay que secar el velero, así que volveré a tareas propias del modelismo estático.
aurelioape
En el asunto del motor, ¿no lleva un variador o similar para controlar la velocidad de giro? En teoría, con la palanca de la radio debes poder dosificar la potencia. Si el recorrido de la palanca es corto, puedes añadir un tubito como extensión y así tienes más recorrido, truco del maestro Leopoldo. En todo caso, el paso y dimensiones de la hélice importan y mucho, ahí no te puedo ayudar; quizás con un cambio se puedan solucionar esos caballitos que hace al acelerar.
No valoro en exceso los detalles, me fascinan más los logros técnicos; pero reconozco que te lo has currado como un estático siendo un RC, si además le añades el mobiliario y el resto de cositas, será un juguete preciosista que no desearás que caiga en manos de tus hijos :-)
Salud.
Isaac20
Tienes razón Aurelio.
He comprado un multímetro digital y comprobado que la salida del controlador al motor es una tensión que varía desde 0V hasta 8V (con la batería a tope) en función de la posición de la palanca del mando.
He solicitado las rpm del motor al fabricante del sistema RC y estoy a la espera de su respuesta.
No había pensado en cambiar el tipo de hélice, puede que sea otra opción.
Aurelio, en realidad el velero es un modelo estático que por sugerencia de Leopoldo lo convertí en navegable y RC. Es un diseño de boatmodelkits que incluye los accesorios para la distribución interior, todo el mérito está en su diseño en 3D y la calidad de sus maderas (abedul de 5mm en 9 capas), planas y fuertes, encajando con precisión sin haberse roto ninguna pieza de la estructura a pesar de tener algunos puntos aparentemente débiles por su estrechez.
Mi aportación ha sido hacer el aparejo funcional sustituyendo las poleas estáticas por otras articuladas, algunos añadidos para que sea impermeable y estanco, la incorporación de los accesorios de RC, desplazando lateralmente 5 mm el eje del motor para salvar la pieza longitudinal central de la estructura, que el sistema cupiese en el pasillo central e integrar el sistema de accionamiento del timón.
Como dice Leopoldo he tenido suerte en que la línea de flotación haya coincidido con la marcada a priori, según el barco Jeanneau en que está basado el modelo, y que el velero esté nivelado, a pesar de haber añadido intuitivamente lastre de plomo debajo de la cubierta inferior y siguiendo tus sugerencias haber sustituido el bulbo de madera por otro fundido en plomo.
Cuándo sostengo el velero parece muy pesado, pero en realidad tiene el peso adecuado de cara a la línea de flotación que es lo que me sorprende.
Isaac20
Mientras espero la respuesta del fabricante del sistema de RC sobre las características del motor, voy completando el velero.
Mesa bañera
Mesa bañera
Mesa bañera.jpg (226.82 KiB) Visto 467 veces
Añado la mesa de caoba a la bañera del velero. Como al resto del barco le he dado una capa de barniz marino.
Isaac20
Inicio el montaje del interior del casco.
Camarote de proa 1
Camarote de proa 1
Piezas camarote de proa.jpg (92.24 KiB) Visto 466 veces
Comienzo por el camarote de proa.
Todas las piezas de la distribución interior son de caoba de 3 mm.
Isaac20
Montada la cama del camarote de proa.
Cama
Cama
Cama de proa.jpg (172.39 KiB) Visto 430 veces
Normalmente en modelismo estático las piezas de la distribución interna deberían pegarse.
En este caso voy a evitar utilizar pegamento para que puedan ser desmontables, en su lugar utilizaré algunos pequeños tornillos para asegurar el montaje.
También evitaré barnizarlas ya que me gusta el color natural de la caoba.
Isaac20
Montadas las estanterías del camarote de proa.
Estanterías
Estanterías
Estanterías de proa.jpg (151.19 KiB) Visto 407 veces
Faltan algunos detalles estéticos...
Isaac20
Montado el armario del camarote de proa.
Armario
Armario
Armario de proa.jpg (146.43 KiB) Visto 393 veces
Solo falta poner el tabique de separación del camarote de proa con el salón principal.
Isaac20
Completado el camarote de proa.
Vista exterior
Vista exterior
Camarote de proa 1.jpg (127.72 KiB) Visto 390 veces
Vista interior
Vista interior
Camarote de proa 2.jpg (157.63 KiB) Visto 390 veces
Vista interior 2
Vista interior 2
Camarote de proa 3.jpg (128.82 KiB) Visto 389 veces
No he montado las puertas ya que al haberlo convertido en navegable RC, el soporte de la batería lo volveré a montar en el pasillo, a medias entre el salón y el camarote.
No he encolado las piezas, solo van encajadas y fijadas por algún tornillo para posibilitar su desmontaje.
Isaac20
Montados los sillones del salón central.
Base de los sillones
Sillones 1.jpg (137.05 KiB) Visto 524 veces
Sillones completos
Sillones completos
Sillones 2.jpg (158.7 KiB) Visto 524 veces
Incluyen estanterías encima de los sillones.
A babor podemos ver la mesa de cartas del velero.
Para convertir el velero estático en navegable he tenido que encajar el sistema de control en el pasillo.
Isaac20
Accesorios especiales para el cuarto de aseo y la cocina.
Accesorios
Accesorios
Continuaré completando la zona de babor que incluye el cuarto de aseo.
Isaac20
Montado el cuarto de aseo.
Interior
Interior
Aseo 1.jpg (184.69 KiB) Visto 507 veces
Montado el armario interior y el WC
Tabique y armario
Tabique y armario
Aseo 2.jpg (113.17 KiB) Visto 507 veces
Se cierra el cuarto de aseo con un tabique posterior fijado en el armario del camarote de popa.
Cuarto de aseo
Cuarto de aseo
Aseo 3.jpg (162.6 KiB) Visto 507 veces
Se completa el cuarto de aseo con un tabique que queda encajado entre el marco de la puerta y el tabique posterior.
De vez en cuando utilizo tornillos para fijar la distribución y permitir que sea desmontable.
Isaac20
Montado el camarote de babor en la popa del velero.
Camarote de babor
Camarote de babor
Camarote de babor.jpg (163.07 KiB) Visto 492 veces
Montado el lado de babor
De momento ya está montada toda la distribución interior en el lado de babor.
Ya queda muy poco para terminar el velero.
Isaac20
Montada la cocina.
1er paso cocina
1er paso cocina
Cocina 1.jpg (137.63 KiB) Visto 485 veces
Primero monto la encimera de la cocina.
2º paso cocina
2º paso cocina
Cocina 2.jpg (146.15 KiB) Visto 485 veces
Después lo completo con el tabique de separación y el armario del camarote de estribor.
La cocina es basculante como en un velero real.
Vista desde proa
Vista desde proa
Cocina 3.jpg (120.48 KiB) Visto 485 veces
Las piezas no están encoladas, solo están encajadas y fijadas por algún tornillo lo que me permite desmontarlas si añado algunos detalles para mejorar el realismo.
Ya solo queda completar el camarote de estribor y habré acabado la distribución interior.
