Muchas gracias por vuestras aportaciones, de verdad.
En primer lugar Valsan, te comento, de experto nada, de hecho tengo 3 barcos empezados y ninguno terminado. Lo que sucede es que tengo unos perales que tengo que cortar y me sorprendió ver que en algún hilo de este foro se comentaba que el peral es una madera muy buena para el modelismo naval y que además es escasa.
Así que decidí intentar secarla en lugar de utilizarla para la barbacoa. Tan solo tengo 5/6 árboles pero en los campos de alrededor de donde tengo mi huerta hay plantaciones con cientos de perales y aunque quedan unos años para arrancarlos si fuera capaz de secar los mios correctamente después ya tendría experiencia para conseguir más madera de peral para modelistas navales.
En cuanto al otro tema, el de las medidas a cortar, el problema no es la longitud, porque esto viene determinado por el largo del propio tronco. El problema tampoco es el ancho de las piezas, porque vendra determinado por el grosor del tronco. El problema es el grosor de las piezas porque hay que intentar cortar las piezas de la manera que se pierda la menor cantidad de madera.
Leopoldofran, gracias por tus comentarios, este primer tronco que ya esta seco lo utilizaré para hacer pruebas, para ver mejor manera de sacar tablas ( en este caso tablillas ) del peral y ver como se comporta la madera una verz cortada.
Entiendo que lo mejor es no cortar madera hasta saber exactamente las necesidades que uno pueda tener y como de hecho los troncos se pueden guardar durante años, pues eso, allí tendré una fuente de madera para futuros proyectos.
Seguiré informando.
Salvador Piulats
Secar perales para obtener madera para modelismo
Re: Secar perales para obtener madera para modelismo
Hola bueno día te parecen pocos 6 perales.
Eso da mucho trabajo.
Yo actualmente he quitado una palmera gemelar de cuatro metros y medio afectada por el picudo en toda su copa, tenia unos gusanos como caballos, estaba como un queso de agujeros.
La corte ha moto-sierra eléctrica no era muy alta para lo que son las palmeras pero Dios mío tuve que necesitar ayuda para quitar el cepellón era como una bañera.
Os cuento el secreto ni lo intentéis sacar del hoyo con todo el cepellón cuando este libre porque es tarea imposible si no tienes una grúa o miles de brazos fuertes.
El secreto esta y es importante saberlo es cortar las máximas raíces del cepellón dentro del hoyo que es una tarea valla meticulosa va perdiendo la arena al soltar raíces el peso al final.
Se te pone en unos prácticos 50 o 60 kilos arriba o abajo ya fuera es otra cosa. Nunca lo intentéis con agua que se te pone todo hecho un cristo.
Esto se aprende en prueba y error o quien lo realice habitualmente lo sabe.
Y una vez limpios los troncos que estan sanos que lleva su tiempo darles alguna utilidad .
Ahora tengo mucho tronco de madera de palmera que si no es para modelismo para otra cosa servirá en ultimo instancia será para asados o fuente de calor.
Bueno que me desvió del tema te paso fotos adjuntos de como mejor cortar para aprovechar la madera.
Pero creo que la primera foto siendo de aserradero la de mas aprovechamiento la de mejor corte para su mejor uso yo creo que es un lio muy gordo si no se cuenta con sierra de cinta o de disco o moto sierra conocimientos habilidades y demás.
No te compliques la vida el adjunto de la segunda manera yo creo que es mas correcta para nosotros cuando puedas sacas tablas y punto.
Un saludo y buenos trabajos.
- Son gorditos. Picudo rojo
- IMG_20220114_125612_539.jpg (405.98 KiB) Visto 937 veces
- En algunos sito esto se come al final es solo madera vegetal a la parrilla no estarán malos supongo.
Mira interesante gusanos a la leña de palmera. - IMG_20220114_125600_333.jpg (434 KiB) Visto 937 veces
- agujeros como tubos.
- IMG_20220114_125133_057.jpg (400.6 KiB) Visto 937 veces
- Esta es la difícil ni te lo plantees es mas para aserraderos.
- cortesmadera.jpg (50.99 KiB) Visto 937 veces
- Esta es mas de andar por casa al final te quedan tablas del ancho que elijas cuando tengas los troncos secos con las tablas manejables ya es otra cosa.
- cortes2.png (76.37 KiB) Visto 937 veces
Gracias por las fotos de los tipos de corte.
Toda la información es muy bien recibida.
Seguiré informando.
Salvador Piulats
Seguiré informando.
Salvador Piulats
Continuando con el tema e intentando ser breve os comento que en Febrero, con la luna menguante, corte un par de perales (de la variedad conference) y los sellé las testas con cera de vela derretida a falta de parafina pura. Ahora toco dejarla secar, uno o dos años, paciencia,pàciencia.
- conf6m.jpg (111.08 KiB) Visto 891 veces
Por otro lado y aprovechando que tenía un tronco de peral (limonera) dejando secar desde hace un poco más de un año le he quitado la corteza a la parte más grueso de ese tronco con los medios de los que dispongo y ahora me toca intentar sacar un par de listones de 8 mm de grueso por unos 2/3 cm de ancho para poder convertirlo en tracas y ver si me gusta como se comporta esta madera. Seguiremos informando.
- llim2.jpg (47.26 KiB) Visto 891 veces
- llim3.jpg (95.5 KiB) Visto 891 veces
- llim1.jpg (57.35 KiB) Visto 891 veces
