Proyecto MARGARITA: vapor de paletas (padle steam)
- cincodedos
Re: Proyecto MARGARITA: vapor de paletas (padle steam)
Muchas gracias jomaal.
Espero no aburrirte porque me queda por delante una buena temporada. De momento, espero terminar el forrado en un par de semanas.
NO A LA GUERRA
Interesante proyecto
Salud
lorenzo
Salud
lorenzo
- cincodedos
Hola de nuevo.
Comienzo con el forrado. No se me escapa que poner fotos del procedimiento, para la mayoría de vosotros, no representa ninguna novedad (y eso que no soy precisamente de los mejores) pero para algunos visitantes nuevos, puede que les resulte interesante, así que vamos a subir unas cuantas imágenes.
- empiezo por la primera traca junto a la quilla; a esta traca se le llama "traca de aparadura. Es necesario darle la curvatura apropiada para que ajuste a la "complicada forma que debe tener. Para ello utilizo agua, que debe evaporarse y para ello me ayudo de una plancha vieja que la conservo para estos menesteres.
- P1010238_edited.jpg (98.93 KiB) Visto 970 veces
- Después de un para de pasadas queda como se puede ver.
- P1010239.JPG (59.6 KiB) Visto 970 veces
- para fijarlas utilizo unas escuadritas de madera que aseguro a la madera de la cuaderna con esas pinzas (del chino)
- P1010240.JPG (75.55 KiB) Visto 970 veces
- un aspecto parcial de la proa.
- P1010243.JPG (68.98 KiB) Visto 970 veces
- Ya tengo una buena parte forrada. Aún no es un gran avance; no se puede decir que sea rápido, pero vamos lentos pero sin pausa.
- P1010247.JPG (71.45 KiB) Visto 970 veces
- Llegado a este punto, realizo un par de detalles que son necesarios antes de colocar la cubierta. En el fondo he colocado dos refuerzos como este que se ve aquí; me servirán luego para la colocación de los soportes de la peana.
- P1010250.JPG (85.89 KiB) Visto 970 veces
- Por debajo de los refuerzos, se puede ver que he hecho unas taladros que me marcan el lugar donde debo hacer los arificios para las espigas de los soportes de la peana.
- P1010251.jpg (69.54 KiB) Visto 970 veces
- También un cajeado donde se insertará la "mecha" palo con la debida inclinación hacia popa.
- P1010260.JPG (81.33 KiB) Visto 970 veces
NO A LA GUERRA
Que proyecto mas bonito !!, lo seguiré con atención...
- cincodedos
Gracias Malaguita.
Queda trabajo por delante, pero ahí estamos.
NO A LA GUERRA
Siempre es interesante y enriquecedor ver como trabajan otros. Gracias por mostrarlo
Salud
lorenzo
Salud
lorenzo
- cincodedos
Continuando con el proyecto, adjunto algunas fotos más del forrado del casco.
- El casco completado a falta de la última traca en cada costado. Antes de terminar, coloco la traca que falta en un costado (en este caso babor); luego, cun la misma varilla que usaré como eje de las paletas afilando un extremo en forma piramidal, la introduzco por el extremo contrario y perforo el costado opuesto hasta que asome la punta de la varilla y con cuidado, completo el taladro hasta comprobar que la varilla pasa sin dificultad.
- P1010262.JPG (92.59 KiB) Visto 641 veces
- Luego completo el costado de babor y repito la operación. En la foto se comprueba que la varilla pasa con soltura.
- P1010263.JPG (78.4 KiB) Visto 641 veces
- El casco completo hasta la línea de cubierta. En este punto algunas de las tracas, particularmente las del pantoque, presentan salientes como a "tingladillo" que hay que rebajar.
- P1010264.JPG (88.24 KiB) Visto 641 veces
- Vista desde la proa
- P1010265.JPG (87.04 KiB) Visto 641 veces
- preparación del casco: para ello utilizo: un juego de cuchillas rascadoras para madera, una espátula plana y otra de pintar al óleo, más flexible. pasta para madera y lijas, una semi fina sobre un taco de madera, otra fina sobre esponja rígida y una extra fina sobre esponja blanda.
- P1010266.JPG (65.92 KiB) Visto 641 veces
- Y el casco listo para pintar. Aun queda alguna "cosilla" por ahí que tendré que repasar, pero esta parte ya está concluida.
- P1010267.JPG (63.92 KiB) Visto 641 veces
NO A LA GUERRA
Hola, te ha quedado muy bien. El no haber puesto el contrachapado de la cubierta te permite reforzar el interior con resina y un poco de fibra sobre todo en las zonas en las que las tracas terminan en punta porque son proclives a despegarse. Los refuerzos de contrachapado para empotrar barraganetes están muy bien, pero yo los pondría lo suficientemente largos para que bajen al menos 1 cm. por debajo del contachapado encolándose al forro.
Va a quedar fenómeno.
- cincodedos
Muchas gracias, Leopoldo.
Pareces leerme el pensamiento: Lo de reforzar el interior del casco es algo a lo que estuve dándole vueltas esta noche en compañía de la almohada.
Es una precaución importante, así que te haré caso.
También lo de aumentar los refuerzos para los barraganetes; en eso sí que no había pensado, pero lo haré. Pero antes tengo que taladrar el costado para hacer los portillos dado que, tengo pensado ponerle los "cristales" por el interior con acetato y creo que me quedan, quizás, algo por encima de ese cm. y los refuerzos me estorbarían. También tengo que practicar los taladros para los escobenes, pero en este caso no creo tener estorbo ninguno puesto que irán mas bajos que los portillos.
Luego, después de comprobar que no queda nada más por hacer en el interior, será el momento ce colocar la cubierta, los barraganetes y las amuras.
Repito las gracias, tus ayudas son impagables.
Un abrazo.
Un abrazo.
NO A LA GUERRA
Impresionante trabajo como siempre Amigo, te seguiré para ver como avanza el proyecto.
Un fuerte Abrazo
Un fuerte Abrazo
- cincodedos
Hola de nuevo:
Sigo trabajando en este proyecto que me es tan ilusionante. No tengo mucho que mostrar pero no he parado.
Os cuento: Una vez terminado de forrar le di al casco un buen lijado, un emplastecido y una mano de pintura para resaltar los defectos que hubiera que "pulir" y resulta que el principal era que ese primer lijado y pintado dejaba al descubierto que las llagas entre tracas quedaban demasiado destacadas.
Este es un barco de acero roblonado. Si fuese un barco de madera no me importaría, incluso le daría "personalidad", pero en un barco de acero, que se vean las maderas, como que no. Si vuelvo a meter la lija, es posible que en algunas partes me quede casi sin madera, así que he "tirado por la calle de en medio". Segundo forro.
Acabo de terminarlo, así que os lo muestro y lo iré explicando a pie de foto. Ya me contareis.
A partir de este punto, me queda rebuscar pequeñas grietas entre tracas y cualquier otro defectillo que esta vez no son gran cosa y corregir con plaste.
Por ahora esto es lo que tengo, que no es mucho, ya lo se, pero en breve creo que podré añadir alguna cosa mas interesante.
- Empiezo con el segundo forro: En esta foto la primera traca. Empiezo con la traca de aparadura, por la proa. junto a la quilla
- 051.jpg (84.06 KiB) Visto 628 veces
- Aquí llevo como un tercio de trabajo. Voy forrando colocando cada traca en tres partes y cada vez, una a cada lado. En esta foto vista por la proa.
- 52.JPG (71.77 KiB) Visto 628 veces
- Aquí, en la misma fase vista por la popa.
- 53.JPG (45.5 KiB) Visto 628 veces
- Otra vista por la proa, pero ya una vez terminado de colocar el segundo forro.
- 54.JPG (83.53 KiB) Visto 628 veces
- Igualmente, pero visto desde popa.
- 55.JPG (85.23 KiB) Visto 628 veces
NO A LA GUERRA
- cincodedos
Solo una cosa más.
El segundo forro, lo he realizado con chapa de haya (la enchapar muebles) con un espesor de 0.6 mm. Una de las dificultades en Algeciras para este tipo de modelismo es la dificultad de encontrar maderas adecuadas. Aquí solo hay una casa de modelismo, pero no le pidas ayuda; nada de maderas ni accesorios. Solo cajas de KITS y modelismo en plástico.
Pero bueno, con buena voluntad y mucho "cariño" espero llegar a buen puerto.
NO A LA GUERRA
- jomaal88
Lo de encontrar materiales ya es una lucha diaria te puedo asegurar que si has encontrado madera de haya de ese espesor y te puedes dar por contento ya que yo ni eso. no hay ni una sola tienda de modelismo por lo menos en Coruña, Santiago para conseguir algo te tienes que mover por la red y sinceramente si lo voy comprar así prefiero que sea por Amazon o alliexpress tarda un peloin mas pero no hay que pagar gastos de envio
- cincodedos
Hola jomaal:
Esa madera de haya la compré en la aserradora. Es la típica de enchapar en carpintería; se vende en rollos de 0.5 mm (la acabo de medir con el calibra) por 24 cms y la puedes comprar por metros. También la hay en otras calidades, sapeli, okume etc.
NO A LA GUERRA
Sigo tu trabajo, y solo me sale una expresión. "Ole Maestro"
