CONSTELLATION de Artesanía Latina 1:85
- troglodita
Re: CONSTELLATION de Artesanía Latina 1:85
Para el tema de la jarcia móvil hay que pensar mucho antes de dar un paso. Como ya comenté, el kit viene muy simplificado y si pretendo poner toda la jarcia correspondiente a una fragata con sobrejuanetes a escala 1:85 es demasiado complejo. Aún así, creo que puedo colocar casi todos los cabos según el libro "Rigging Period Ship Models".
He hecho las vergas. Tengo que ver los motones que les voy a poner. Empezaré por el mástil trinquete.
He pensado qué velas voy a poner plegadas y cuales desplegadas.
De momento he almidonado la de juanete u sobrejuanete. He elegido el método de buscar una superficie que se adapte a la forma que quiero que tenga la vela. Para las de sobrejuanete voy a usar un spray de Sanytol, y para las de juanete una ensaladera de acero del IKEA.
Es importante que la superficie del objeto que utilicemos para dar la forma a la vela no sea porosa porque la vela se quedaría pegada con el almidón.
- 20 Vergas.jpg (126.26 KiB) Visto 644 veces
- 21 Vergas trinquete.jpg (136.82 KiB) Visto 644 veces
- 22 Juanete trinquete.jpg (55.92 KiB) Visto 644 veces
- 23 Sobrejuanete trinquete.jpg (54 KiB) Visto 644 veces
- 24 Velas almidonadas.jpg (92.99 KiB) Visto 644 veces
José Ramón
José Ramón
Que buen trabajo José Ramón. Menudo nivelazo estás cogiendo.
Fran.
Fran.
- troglodita
Gracias, Franlinde.
Casi todo el aprendizaje e inspiración es gracias a este foro y a sus participantes.
José Ramón
José Ramón
Buenas,
Pregunta de ignorante. ¿No sería mejor almidonar las velas estando ya envergadas?
Según la foto, ahora debes sujetar el gratil de la vela bastante curvo a una verga casi recta.
Perdonar si es una tontería.
Da mucho gusto ver velas bien hinchadas. Durante años las formé como tú usando superficies que hubiera a mano, como aparatos sanitarios vajillas y toda clase de baldes de plástico, pero al final acabé usando un globo, si quieres puedes mirar aquí: viewtopic.php?f=44&t=13677&start=430 o aquí:
viewtopic.php?f=44&t=16022&start=200
En este sistema se envergan las velas después de formadas sujetando la verga a un bastidor, y se le ponen los rizos.
En cuanto al aparejado por lo que he visto te desenvuelves sumamente bien. No creo que haya una fórmula mágica pero se pueden poner muchas maniobras antes de poner los palos y así se tienen ya amarradas en el interior de los cabilleros y con sus adujas. Los hilos que luego treparán hasta su destino en vergas y velas se enrollan y se les pone una referencia, luego se ponen los palos con los obenques y estays y las vergas sujetas y se pasan las maniobras a la inversa. No lo he inventado yo, lo he aprendido de Gérard Chenivesse, un excelente modelista profesional que trabaja a escalas grandes.
A la escala tuya es mucho más difícil.
Hay una colección de videos en youtube de un ruso muy feo pero con manos de plata, vale la pena verlos:
master korabel brigantine phoenix
- troglodita
Lo he pensado, pero al poner la vela envergada sobre una superficie curva se queda deforme. El gratil de la vela aunque esté curvo se estira como si tuviera un alambre de acero. De hacerlo con la vela envergada habría que darle forma con aire caliente.
Lo de las superficies está bien para las velas pequeñas. Para las demás es difícil encontrar la superficie adecuada y creo que la idea del globo es la mejor.Leopoldofran escribió: ↑Mar Abr 26, 2022 6:06 pm Durante años las formé como tú usando superficies que hubiera a mano, como aparatos sanitarios vajillas y toda clase de baldes de plástico, pero al final acabé usando un globo
Tengo que tener cuidado al manejar las velas porque se abollan y pierden la turgencia.
El sujetar los cabos y las adujas en los cabilleros no me está causando muchos problemas. El problema es que estoy acostumbrado a hacer todo con las manos y tengo que hacer casi todo con las pinzas. Hay cabos por todas partes y hay que tener muchísimo cuidado para no romper cosas y para no cortar el cabo equivocado.
He buscado los vídeos de "master korabel brigantine phoenix" y veo que ya estoy suscrito a ese canal.
José Ramón
José Ramón
Muchas gracias. No contaba con que pudiera enderezarse a medida que se enverga. Pensaba que una vez almidonado no se podría modificar. Como siempre, habrá que hacer una pruebilla.troglodita escribió: ↑Mar Abr 26, 2022 8:04 pmLo he pensado, pero al poner la vela envergada sobre una superficie curva se queda deforme. El gratil de la vela aunque esté curvo se estira como si tuviera un alambre de acero. De hacerlo con la vela envergada habría que darle forma con aire caliente.
Es posible entonces que este "problema" pudiera aparecer solo en las velas de foque y stay.
Saludos y gracias
- troglodita
para darle forma a la vela de velacho se me ha ocurrido usar una bolsa de plástico rellena de perlón (del que uso para el filtro del acuario).
Al principio todo ha ido bien, pero ocurrió algo con lo que no contaba. Parte de la pintura de la bolsa se transfirió a la vela.
Afortunadamente lo pude solucionar raspando con una cuchilla. Al manipular la vela perdió parte de su turgencia y tuve que darle otra capa de almidón; esta vez suspendiendo la vela entre cuatro postes. Al final ha quedado bien.
- 25 Velacho.jpg (62.73 KiB) Visto 602 veces
- 26 Velacho sucia.jpg (135.28 KiB) Visto 602 veces
- 27 Velacho limpia.jpg (102.47 KiB) Visto 602 veces
- 28 Velacho realmidonada.jpg (160.24 KiB) Visto 602 veces
- 29 Velacho realmidonada.jpg (147.47 KiB) Visto 602 veces
- 30 velacho final.jpg (42.73 KiB) Visto 602 veces
José Ramón
José Ramón
- troglodita
Cada vez se va haciendo más difícil colocar cabos y adujarlos en las cabillas. No me cunde el tiempo que le dedico y lo poco que avanzo. Menos mal que tengo un buen surtido de pinzas.
No me gusta cómo queda la zona donde se acumulan todos los cabos que tensan los foques desde los puños de amura. Se juntan 16 cabos que además creo que he usado un hilo un poco grueso y da un aspecto de mazacote de hilos. Creo que lo voy a rehacer usando hilo más fino y un poco más oscuro.
- 32 Trinquete.jpg (349.42 KiB) Visto 572 veces
- 33 trinquete.jpg (255.33 KiB) Visto 572 veces
- 34 surtido de pinzas.jpg (141.43 KiB) Visto 572 veces
- 31 rehacer cabos foques..jpg (134.7 KiB) Visto 572 veces
José Ramón
José Ramón
Pues a mi personalmente no me parece que esté nada mal, pero claro, ni soy un entendido en la materia ni el barco es mío, con lo que como es lógico la decisión final solo puede ser tuya.
Fran.
Fran.
Pues yo tampoco lo veo mal. Y lo suyo es simular adujas con lo cual mas cantidad de cabo se verá, es lo suyo en un gran velero. Me gusta mucho como te está quedando
Salud
lorenzo
Salud
lorenzo
- troglodita
Ya he hecho el cambio. Ahora esa zona se ve más elegante y más agradable a la vista.troglodita escribió: ↑Mar May 03, 2022 6:19 pmNo me gusta cómo queda la zona donde se acumulan todos los cabos que tensan los foques desde los puños de amura. Se juntan 16 cabos que además creo que he usado un hilo un poco grueso y da un aspecto de mazacote de hilos. Creo que lo voy a rehacer usando hilo más fino y un poco más oscuro.
- 35 Cabos foques.jpg (188.59 KiB) Visto 969 veces
- 36 Cabos foques.jpg (271.31 KiB) Visto 969 veces
- 37 Cabos foques.jpg (165.82 KiB) Visto 969 veces
- 38 Cabos foques.jpg (284.15 KiB) Visto 969 veces
José Ramón
José Ramón
Pue sí! ...y esta bien que se vean adujas de diferentes tonos, los cabos se irían cambiando y algunos se verían mas nuevos.
Salud
lorenzo
Salud
lorenzo
- troglodita
Ya que uso hilos de diferente grosor y color, cada aduja la hago con el hilo que va a esa cabilla.
José Ramón
José Ramón
- troglodita
He hecho la vela trinquete. Me ha costado mucho más de lo que esperaba. Está almidonada.
Se notan estos veinte años desde el último barco; sobre todo en el pulso y la vista. No quiero ni pensar lo que me va a costar ponerla en su sitio.
- 39 Vela trinquete.jpg (48.73 KiB) Visto 940 veces
- 40 Vela trinquete.jpg (78.25 KiB) Visto 940 veces
José Ramón
José Ramón
