Galeón sueco Vasa (o Wasa) 1/75 de Corel
JFelix
Re: Galeón sueco Vasa (o Wasa) 1/75 de Corel
Mensaje por JFelix »
En esta foto de mi Wasa verás que el borde superior de la decoración iba muy justo. Igual es que me he quedado algo corto con el forro. Me he fiado más de la altura de los falsos barraganetes que de los planos, a los que la verdad les he hecho caso lo justo, dadas las imprecisiones observadas en este kit.
JFelix
Lo que te comentaba del cañón... bueno, supongo que es más práctico. Es que me da rabia cuando lo haces sobre planos y luego no encajan las cosas... Uno es un poco ácrata para estas cosas ;)
PhD Snxz
Mensaje por PhD Snxz »
Buah, si me tengo que fiar de la altura de mis barraguetes... cada uno es diferente del anterior, incluso dentro de la misma cuaderna! En fin, lo que he hecho es darle 5 mm (1 traca) de margen y ya cortaré con la plantilla y el cañón montado. Así aseguro :mrgreen:
Terminados: US Constellation (AL), San Francisco (AL), San Juan Nepomuceno (AL)
En proceso
: Vasa (Corel)
PhD Snxz
Bueno, primer forro terminado (a falta de darle el lijado de homogeneización)... antes de seguir, he querido dejar la cubierta forrada así como la parte interna de las amuradas (para darles más consistencia)
Para la cubierta, quiero probar a simular el calafateado con un hilo negro entre tracas en lugar de pintar con lápiz las juntas. Hice una prueba y creo que puede funcionar...
Nota: he tenido un buen grado de confusión a la hora de elegir las tracas de madera para hacer cada cosa (cubierta y amuradas) porque la gente de Corel son muy majos y la descripción que ponen es tan específica como ‘marrón muy claro’ y ‘beige claro’... y las medidas que ponen en las instrucciones no son del todo correctas... al final he ido un poco por descarte y he cogido -dentro de los dos marrones claros de menos de 1 mm de grosor- el más oscuro para las amuradas y el más claro para la cubierta... a ver qué tal
En proceso
: Vasa (Corel)
PhD Snxz
Tras terminar el forrado de la cubierta, la técnica del hilo negro me convence bastante... eso sí, no le voy a simular el claveteado porque creo que afearía más que beneficiaría...
En proceso
: Vasa (Corel)
PhD Snxz
Ahora voy a forrar la popa.
Hay dos mitades: la inferior con listones rojizos de mahogany y la superior con listones oscuros de nogal.
Para la parte superior de la popa -que está ostentosamente decorada- voy a hacer una base de madera con agujeros donde están los ventanucos (pintando de negro el fondo) y voy a poner las decoraciones encima.
Primero toca localizarlas entre todo el maremágnum de piezas doradas...
Se ve que el escudo central está flanqueado con una especie de marco que no pude encontrar entre todas las piezas... lo más parecido fue esa cosa cuadrada de la izquierda y lo único que se me ocurre es que haya que cortarla por la mitad.
Con un poco de imaginación se puede considerar que es la pieza correcta...
En proceso
: Vasa (Corel)
ANCGO
Mensaje por ANCGO »
Si esa pieza la tendrás que cortar. Yo te sujiero que andes despacio en estos pasos y que uses cinta de doble cara para posicionar bien su posición. Es un poco lioso pero todo lo que te anticipé a futuros contratiempos te alludara más adelante.
Yo puse cinta de doble cara y posicione todas las piezas antes de hacer ningún taladro o modificación.
Si quieres mira en mi paso a paso y verás como lo hice. Ánimo lo llevas muy bien
1. Bounty
2. Victory
3 Bon Retour
4 King off Mississipy
5 Whale Boat
6 Constellation
7 Cañon 12 libras
8 Sec. Vitory
9 Fulgaro
10 lancha P.Asturias
11 bluenose
12 wasa
13 S. Martín
14 js elcano
15 calella
JFelix
Con la mitad de las piezas de la decoración tendrás que utilizar algún pequeño serrucho para metales y mucha lima para hacer ajustes. Yo ahora estoy con las galerías de popa y me estoy quedando a gusto con tanta sierra. Quizás con alguno de los accesorios de la Dremel...
JFelix
PhD Snxz escribió: Mié Dic 09, 2020 7:17 pm Primero toca localizarlas entre todo el maremágnum de piezas doradas...
Y tanto que es un maremagnum... Yo lo primero que hice fue identificar cada pieza de la decoración y meterlas en bolsitas zip con su correspondiente etiqueta, a fin de tenerlas clasificadas. Y aún así, hay una pieza que me tiene intrigado.
Me explico. Entre las decoraciones de popa, hay seis figuras numeradas como 171 que se colocan en la bovedilla, junto al timón. Pero en las instrucciones indica "cariátides dobles", y cada pieza efectivamente representa dos figuras, por lo que el tamaño es del doble de lo que se muestra en los planos. ¿Que hacer con estas piezas? ¿Cortarlas por la mitad? Entonces tendré doce figuras, no seis...
La verdad es que ando un poco confuso con estas decoraciones ...
PhD Snxz
Hola JFélix,
Me da la sensación de que los planos están un poco fuera de escala y que esas figuras dobles van donde indicas, pero curvadas hacia adentro para adecuarse a la forma del casco en esa parte de la popa...
Independientemente de eso sí que es confuso si.... :think:
En proceso
: Vasa (Corel)
ANCGO
Mensaje por ANCGO »
Yo esas piezas las corte por la mitad ya que si no es imposible colocarlas.
Te dejo un enlace a mi hilo para que lo veas.
viewtopic.php?f=58&t=15985&start=60
1. Bounty
2. Victory
3 Bon Retour
5 Whale Boat
6 Constellation
7 Cañon 12 libras
8 Sec. Vitory
9 Fulgaro
11 bluenose
12 wasa
13 S. Martín
14 js elcano
15 calella
JFelix
PhD Snxz escribió: Lun Dic 14, 2020 3:10 pm Me da la sensación de que los planos están un poco fuera de escala y que esas figuras dobles van donde indicas, pero curvadas hacia adentro para adecuarse a la forma del casco en esa parte de la popa...
Es que las figuras no siguen la curvatura de la popa a esa altura, de ahí mis dudas.
Ahora bien, si cortándolas por la mitad podemos lograr el ajuste, haremos una prueba, a ver que tal. Otra solución sería dejar solo la parte de arriba de cada figura... ya veremos. Mira que lo hacen difícil estos de Corel. Podrían haber hecho las figuras con la curvatura correcta.
Muchas gracias por el consejo, Antonio.
PhD Snxz
Enésimo premio para los de Corel.... :doh:
Me he dado cuenta de que el número de tracas de segundo forro no coincide entre el plano general y el de las “instrucciones”
En el de las instrucciones hay 5 tracas entre los cintones de la primera batería de cañones y en el general 4... y por supuesto to he puesto 5... el problema ahora es que todas las siguientes tracas estarán desplazadas y no van a coincidir con la segunda batería...
Mi solución: voy a lijar el último cintòn hasta dejarlo a ras con el doble forro y voy a colocar encima una traca de 1x3 en el sitio donde debería estar realmente el cintòn. Según mis cálculos todo debería arreglarse y podría proseguir con normalidad... (hago eso porque me da mucha cosa arrancar las tracas del segundo forro no vaya a ser que fastidie lo de abajo).
A ver qué tal...
En proceso
: Vasa (Corel)
JFelix
Entre ambas baterías van dos cintones. Se diría que no te queda espacio para el segundo, según te vas acercando a la batería inferior.
La verdad es que yo hice poco caso de los planos y me fié más de la posición de las portas para colocar los cintones más o menos equidistantes..
Bueno, a ver si hay suerte. Yo probaría a quitar el cintón y poner otro nuevo desplazado a su posición, por la foto, parece que más hacia arriba.
Es curioso lo que pasa con este kit, que mirando otros paso a paso en Internet, no hay dos Wasas iguales. ¿Por que será? ;) ;) ;)
PhD Snxz
Afortunadamente salió bien el invento :mrgreen:
En proceso
: Vasa (Corel)
