Un ROV de agua dulce, con mando de PS2
asesorplaza1
Re: Un ROV de agua dulce, con mando de PS2
Mensaje por asesorplaza1 »
Código maestro
Código: Seleccionar todo
#include <PS2X_lib.h> // Librería PS2 de Bill Porter
#include <EasyTransfer.h> // Librería Easy Transfer de Bill Porter
PS2X ps2x;         // Crea la clase del controlador PS2
int error = 0;     // Crea la clase de error del mando
byte type = 0;     // Crea el tipo de error del mando
byte vibrate = 0;  // Crea la vibracion del mando
EasyTransfer ETin, ETout;  //Cree los objetos de EasyTransfer para la comunicación bidireccional
const int grnLEDpin = 30;       // LED verde    esta encendido en pin Digital 4
const int redLEDpin = 31;       // LED rojo     esta encendido en pin Digital 3
const int yelLEDpin = 32;       // LED amarillo esta encendido en pin Digital 2
const int VwarnLEDpin = 33;     // LED de advertencia de voltaje esta encendido en el Pin digital D5
const int TwarnLEDpin = 34;     // LED de advertencia de temperatura esta encendido en el pin D6
const int pinLedColision = 35;  // LED de advertencia de peligro colisión en el pin 27
const int LowBatVolts10 = 96;   // esto es para mantener el valor de advertencia de voltaje de bateria bajo en el umbral de x10.
int ForwardVal = 0;             // valor leído en palo PS2 derecho arriba/abajo
int YawLeftVal = 0;             // valor leído en palo PS2 derecho derecha/izquierda
int UpVal = 0;                  // valor leído en palo PS2 izquierdo arriba/abajo
int RollLeftVal = 0;            // valor leído en palo PS2 izquierdo derecha/izquierda
boolean PSB_PAD_UPstate = false;     // Genera variable para guardar y mandar los datos del botón Izquierda arriba al Esclavo
boolean PSB_PAD_DOWNstate = false;   // Genera variable para guardar y mandar los datos del botón Izquierda abajo al Esclavo
boolean PSB_PAD_LEFTstate = false;   // Genera variable para guardar y mandar los datos del botón Izquierda izquierdo al Esclavo
boolean PSB_PAD_RIGHTstate = false;  // Genera variable para guardar y mandar los datos del botón Izquierda derecho al Esclavo
boolean PSB_BLUEstate = false;       // Genera variable para guardar y mandar los datos del botón Cruz azul al Esclavo
boolean PSB_GREENstate = false;      // Genera variable para guardar y mandar los datos del botón Triangulo verde al Esclavo
boolean PSB_PINKstate = false;       // Genera variable para guardar y mandar los datos del botón Cuadrado rosa al Esclavo
boolean PSB_REDstate = false;        // Genera variable para guardar y mandar los datos del botón Circulo rojo al Esclavo
boolean PSB_L1state = false;         // Genera variable para guardar y mandar los datos del botón Izquierda delante arriba al Esclavo
boolean PSB_L2state = false;         // Genera variable para guardar y mandar los datos del botón Izquierda delante abajo al Esclavo
boolean PSB_L3state = false;         // Genera variable para guardar y mandar los datos del botón Palo izquierdo abajo al Esclavo
boolean PSB_R1state = false;         // Genera variable para guardar y mandar los datos del botón Derecha delante arriba al Esclavo
boolean PSB_R2state = false;         // Genera variable para guardar y mandar los datos del botón Derecha delante abajo al Esclavo
boolean PSB_R3state = false;         // Genera variable para guardar y mandar los datos del botón Palo derecho abajo al Esclavo
float ROVTMP = 0;                                  // Variable para recibir los datos de la temperatura interior del ROV
float ROVTMP1 = 0;                                 // Variable para recibir los datos de la temperatura motor derecho del ROV
float ROVTMP2 = 0;                                 // Variable para recibir los datos de la temperatura motor izquierdo del ROV
float ROVDHThumid;                                 // Variable para recibir los datos de la humedad interior del ROV
float ROVDHThumid1;                                // Variable para recibir los datos de la humedad del motor derecho del ROV
float ROVDHThumid2;                                // Variable para recibir los datos de la humedad del motor izquierda del ROV
float AccX, AccY, AccZ, Temp, GyroX, GyroY, GyroZ; // Variable para recibir los datos del Giroscopio del ROV
float E18D80NK;                                    // Variable para recibir los datos del sensor E18D80NK del ROV
float sensorDS18B20;                               // Variable para recibir los datos del sensor DS18B20 del ROV
float pressure_bar;                                // Variable para recibir los datos del sensor de presión interior SKU237545 en Bares del ROV
float pressure_psi;                                // Variable para recibir los datos del sensor de presión interior SKU237545 en PSI del ROV
float pressure_bar1;                               // Variable para recibir los datos del sensor de presión exterior SKU237545 en Bares del ROV
float pressure_psi1;                               // Variable para recibir los datos del sensor de presión interior SKU237545 en PSI del ROV
float ROVDepth;                                    // Variable para recibir los datos de la profundidad a la que se encuentra el ROV
float ROVHDG;                                      // Variable para recibir los datos de la dirección del ROV en grados
struct RECEIVE_DATA_STRUCTURE  // estructura de mensaje de datos recibidos de los sensores
  int BattVolt;             // Recibe mensaje de voltaje de batería
  int t;                    // Recibe mensaje de temperatura interior del ROV
  int t1;                   // Recibe mensaje de temperatura del motor derecho
  int t2;                   // Recibe mensaje de temperatura del motor izquierdo
  int ROVDepth;             // Recibe mensaje de lectura de profundidad de ROV (m)
  int ROVHDG;               // Recibe mensaje de Dirección del ROV (grados)
  int h;                    // Recibe mensaje de humedad del interior del ROV
  int h1;                   // Recibe mensaje de humedad del motor derecho
  int h2;                   // Recibe mensaje de humedad del motor izquierdo
  int AccX;                 // Recibe mensaje de datos de inclinación del eje X
  int AccY;                 // Recibe mensaje de datos de inclinación del eje Y
  int AccZ;                 // Recibe mensaje de datos de inclinación del eje Z
  int Temp;                 // Recibe mensaje de datos de temperatura del giroscopio
  int GyroX;                // Recibe mensaje de datos de aceleración en el eje X
  int GyroY;                // Recibe mensaje de datos de aceleración en el eje Y
  int GyroZ;                // Recibe mensaje de datos de aceleración en el eje Z
  int E18D80NK;             // Recibe mensaje de lectura del sensor infrarrojo E18-D80NK
  int pinLedColision;       // Recibe mensaje de encender alarma de colisión
  int sensorDS18B20;        // Recibe mensaje de lectura del sensor de temperatura DS18B20
  int pressure_bar;         // Recibe mensaje de lectura del sensor de presión SKU237545 en Bares
  int pressure_psi;         // Recibe mensaje de lectura del sensor de presión SKU237545 en PSI
  int pressure_bar1;        // Recibe mensaje de lectura del sensor de presión SKU237545 Interno en Bares
  int pressure_psi1;        // Recibe mensaje de lectura del sensor de presión SKU237545 Interno en PSI
struct SEND_DATA_STRUCTURE  // estructura de mensaje de datos enviados
  int upLraw = 0;  //Variables para transportar los datos reales sin procesar de los ESCs
  int upRraw = 0;
  int HLraw = 0;
  int HRraw = 0;
  volatile boolean PSB_PAD_UPstate;     // Manda lectura del botón Izquierda arriba al Esclavo
  volatile boolean PSB_PAD_DOWNstate;   // Manda lectura del botón Izquierda abajo al Esclavo
  volatile boolean PSB_PAD_RIGHTstate;  // Manda lectura del botón Izquierda derecho al Esclavo
  volatile boolean PSB_PAD_LEFTstate;   // Manda lectura del botón Izquierda Izquierda al Esclavo
  volatile boolean PSB_BLUEstate;       // Manda lectura del botón Cruz azul al Esclavo
  volatile boolean PSB_GREENstate;      // Manda lectura del botón Triangulo verde al Esclavo
  volatile boolean PSB_PINKstate;       // Manda lectura del botón Cuadrado rosa al Esclavo
  volatile boolean PSB_REDstate;        // Manda lectura del botón Circulo rojo al Esclavo
  volatile boolean PSB_L1state;         // Manda lectura del botón Izquierda delante arriba al Esclavo
  volatile boolean PSB_L2state;         // Manda lectura del botón Izquierda delante abajo al Esclavo
  volatile boolean PSB_L3state;         // Manda lectura del botón Palo izquierdo abajo al Esclavo
  volatile boolean PSB_R1state;         // Manda lectura del botón Derecha delante arriba al Esclavo
  volatile boolean PSB_R2state;         // Manda lectura del botón Derecha delante abajo al Esclavo
  volatile boolean PSB_R3state;         // Manda lectura del botón Palo derecho abajo al Esclavo
  volatile boolean LEDHdlts;            // Manda que hacer con los Focos, encendidos/apagados
//dar un nombre al grupo de datos
RECEIVE_DATA_STRUCTURE rxdata;
SEND_DATA_STRUCTURE txdata;
unsigned long a = millis();  // Se define y se inicia una variable llamada millis
void setup()
  Serial.begin(9600);      // Comienza la Comunicación en Serie para hablar con el ordenador a 9600 Baudios
  Serial1.begin(9600);    // Comienza la comunicación Serie en el puerto 1, pines 18 y 19, para hablar con el Arduino Esclavo
  Serial1.flush();         // Depura la información del Puerto Serie
  ETin.begin(details(rxdata), &Serial1);    // Comienza la recepción de datos a través de Serial, en los pines 18 y 19
  ETout.begin(details(txdata), &Serial1);   // Comienza el envío de datos a través de Serial, en los pines 18 y 19
  pinMode(grnLEDpin, OUTPUT);  //se establece grnLEDpin como salida
  pinMode(redLEDpin, OUTPUT);  //se establece redLEDpin como salida
  pinMode(yelLEDpin, OUTPUT);  //se establece yelLEDpin como salida
  pinMode(VwarnLEDpin, OUTPUT);  //se establece el pin de advertencia de batería baja como salida
  pinMode(TwarnLEDpin, OUTPUT);  //se establece el pin de sobre temperatura como salida
  // Pines y ajustes de configuración: GamePad(clock, command, attention, data, Pressures?, Rumble?)
  error = ps2x.config_gamepad(22, 23, 24, 25, false, false);
  if (error == 0)
    Serial.println (F("\n Controlador encontrado y configurado con éxito"));
  else if (error == 1)
    Serial.println (F(" \n No se encontró el controlador, verifique el cableado, consulte readme.txt para habilitar la depuración. Visite www.billporter.info para obtener sugerencias para la solución de problemas"));
  else if (error == 2)
    Serial.println (F(" \n El controlador se encontró, pero no admite comandos. Consulte readme.txt para habilitar la depuración. Visite www.billporter.info para obtener sugerencias para la solución de problemas"));
  else if (error == 3)
    Serial.println (F(" \n El controlador se niega a ingresar en el modo de presiones, puede que no lo admita"));
  // Serial.print(ps2x.Analog(1), HEX);
  type = ps2x.readType();
void loop()
  if (millis() > a + 100) {
    if (error == 0)
      // Controlador DualShock
      ps2x.read_gamepad();
      //lecturas analógicas del palo
      //traduce las lecturas del palo al las instrucciones del ESC
      //las lecturas de los palos del controlador PS2 son de 0 a 255
      //con el neutro en 128. Las posiciones cero son
      //a la izquierda para movimientos del eje X y arriba para los movimientos del eje Y
      ForwardVal = ps2x.Analog(PSS_RY);
      YawLeftVal = ps2x.Analog(PSS_RX);
      UpVal = ps2x.Analog(PSS_LY);
      RollLeftVal = ps2x.Analog(PSS_LX);
      // Lectura de todos los botones del mando
      // Esto será verdad hasta que algún botón cambie de estado, (activado / desactivado)
      if (ps2x.NewButtonState())
        if (ps2x.ButtonPressed(PSB_PAD_UP))                // Lee el valor del botón Izquierda arriba al Esclavo
          PSB_PAD_UPstate = (!PSB_PAD_UPstate);            // Guarda el dato del botón en su variable
          digitalWrite(yelLEDpin, PSB_PAD_UPstate);        // Enciende el LED Amarillo
        txdata.PSB_PAD_UPstate = (PSB_PAD_UPstate);        // Manda el estado del botón al Esclavo
        if (ps2x.ButtonPressed(PSB_PAD_DOWN))              // Lee el valor del botón Izquierda abajo al Esclavo
          PSB_PAD_DOWNstate = (!PSB_PAD_DOWNstate);            // Guarda el dato del botón en su variable
          digitalWrite(yelLEDpin, PSB_PAD_DOWNstate);      // Enciende el LED Amarillo
        txdata.PSB_PAD_DOWNstate = (PSB_PAD_DOWNstate);    // Manda el estado del botón al Esclavo
        if (ps2x.ButtonPressed(PSB_PAD_RIGHT))             // Lee el valor del botón Izquierda derecho al Esclavo
          PSB_PAD_RIGHTstate = (!PSB_PAD_RIGHTstate);      // Guarda el dato del botón en su variable
          digitalWrite(yelLEDpin, PSB_PAD_RIGHT);          // Enciende el LED Amarillo
        txdata.PSB_PAD_RIGHTstate = (PSB_PAD_RIGHTstate);  // Manda el estado del botón al Esclavo
        if (ps2x.Button(PSB_PAD_LEFT))                     // Lee el valor del botón Izquierda Izquierda al Esclavo
          PSB_PAD_LEFTstate = (!PSB_PAD_LEFTstate);        // Lectura del estado del botón
          txdata.LEDHdlts = PSB_PAD_LEFTstate;             // Guarda que hacer con el estado de los focos, encendido / apagado
          digitalWrite(yelLEDpin, PSB_PAD_LEFTstate);      // Enciende el Led Amarillo
          Serial.print (F("\n Focos apagados"));           // Imprime la frase "Focos apagados"
        else if (!txdata.LEDHdlts)
          digitalWrite(yelLEDpin, LOW);                    // Apaga el led amarillo
          Serial.print (F("\n Focos encendidos"));         // Imprime la frase " Focos encendidos"
        txdata.PSB_PAD_LEFTstate = (PSB_PAD_LEFTstate);    // Manda el estado del botón al Esclavo
        if (ps2x.ButtonPressed(PSB_BLUE))                  // Lee el valor del botón Cruz azul al Esclavo
          PSB_BLUEstate = (!PSB_BLUEstate);                // Guarda el dato del botón en su variable
          digitalWrite(yelLEDpin, PSB_BLUEstate);          // Enciende el Led Amarillo
        txdata.PSB_BLUEstate = (PSB_BLUEstate);            // Manda el estado del botón al Esclavo
        if (ps2x.ButtonPressed(PSB_GREEN))                 // Lee el valor del botón Triangulo verde al Esclavo
          PSB_GREENstate = (!PSB_GREENstate);              // Guarda el dato del botón en su variable
          digitalWrite(yelLEDpin, PSB_GREENstate);         // Enciende el LED Amarillo
        txdata.PSB_GREENstate = (PSB_GREENstate);          // Manda el estado del botón al Esclavo
        if (ps2x.ButtonPressed(PSB_PINK))                  // Lee el valor del botón Cuadrado rosa al Esclavo
          PSB_PINKstate = (!PSB_PINKstate);                // Guarda el dato del botón en su variable
          digitalWrite(yelLEDpin, PSB_PINKstate);          // Enciende el LED Amarillo
        txdata.PSB_PINKstate = (PSB_PINKstate);            // Manda el estado del botón al Esclavo
        if (ps2x.ButtonPressed(PSB_RED))                   // Lee el valor del botón Circulo rojo al Esclavo
          PSB_REDstate = (!PSB_REDstate);                  // Guarda el dato del botón en su variable
          digitalWrite(yelLEDpin, PSB_REDstate);           // Enciende el LED Amarillo
        txdata.PSB_REDstate = (PSB_REDstate);              // Manda el estado del botón al Esclavo
        if (ps2x.ButtonPressed(PSB_L3))                    // Lee el valor del botón Palo izquierdo abajo al Esclavo
          PSB_L3state = (!PSB_L3state);                    // Guarda el dato del botón en su variable
          digitalWrite(yelLEDpin, PSB_L3state);            // Enciende el Led Amarillo
        txdata.PSB_L3state = (PSB_L3state);                // Manda el estado del botón al Esclavo
        if (ps2x.ButtonPressed(PSB_R1))                    // Lee el valor del botón Derecha delante arriba al Esclavo
          PSB_R1state = (!PSB_R1state);                    // Guarda el dato del botón en su variable
          digitalWrite(yelLEDpin, PSB_R1state);            // Enciende el Led Amarillo
        txdata.PSB_R1state = (PSB_R1state);                // Manda el estado del botón al Esclavo
        if (ps2x.ButtonPressed(PSB_R2))                    // Lee el valor del botón Derecha delante abajo al Esclavo
          PSB_R2state = (!PSB_R2state);                    // Guarda el dato del botón en su variable
          digitalWrite(yelLEDpin, PSB_R2state);            // Enciende el Led Amarillo
        txdata.PSB_R2state = (PSB_R2state);                // Manda el estado del botón al Esclavo
        if (ps2x.Button(PSB_R3))                           // Lee el valor del botón Palo derecho abajo al Esclavo
          PSB_R3state = (!PSB_R3state);                    // Guarda el dato del botón en su variable
          digitalWrite(yelLEDpin, PSB_R3state);            // Enciende el Led Amarillo
        txdata.PSB_R3state = (PSB_R3state);                // Manda el estado del botón al Esclavo
        if (ps2x.ButtonPressed(PSB_L1))                    // Lee el valor del botón Izquierda delante arriba al Esclavo
          PSB_L1state = (!PSB_L1state);                    // Guarda el dato del botón en su variable
          digitalWrite(yelLEDpin, PSB_L1state);            // Enciende el Led Amarillo
        txdata.PSB_L1state = (PSB_L1state);                // Manda el estado del botón al Esclavo
        if (ps2x.ButtonPressed(PSB_L2))                    // Lee el valor del botón Izquierda delante abajo al Esclavo
          PSB_L2state = (!PSB_L2state);                    // Guarda el dato del botón en su variable
          digitalWrite(yelLEDpin, PSB_L2state);            // Enciende el Led Amarillo
        txdata.PSB_L2state = (PSB_L2state);                // Manda el estado del botón al Esclavo
      //variables para transportar los datos en bruto reales para los ESCs y servos
      txdata.upLraw = (128 - UpVal) - (128 - RollLeftVal) / 2; //esto será hasta un valor de 192
      txdata.upRraw = (128 - UpVal) + (128 - RollLeftVal) / 2; //esto será hasta un valor de 192
      txdata.HLraw = -(128 - ForwardVal) + (128 - YawLeftVal); //esto será hasta un valor de 256
      txdata.HRraw = -(128 - ForwardVal) - (128 - YawLeftVal); //esto será hasta un valor de 256
      //escala los valores para que sean adecuados para los ESCs y para los Servos
      //estos valores podrán escribirse directamente en los  ESCs y en los Servos
      txdata.upLraw = map(txdata.upLraw, -193, 193, 0, 179);
      txdata.upRraw = map(txdata.upRraw, -193, 198, 0, 179);
      txdata.HLraw = map(txdata.HLraw, -256, 256, 0, 179);
      txdata.HRraw = map(txdata.HRraw, -256, 256, 0, 179);
    // Enviar el mensaje al puerto serie para el Arduino del ROV
    ETout.sendData();
    a = millis();
  if (ETin.receiveData())    // Recibe el mensaje al puerto serie para el Arduino del ROV
    if (rxdata.BattVolt < LowBatVolts10)
      // el factor de 10 se incluye para coincidir con el factor 10 utilizado en el valor informado que es un int multiplicado
      // Por 10 para dar una precisión de 0.1 al valor. Tiene sentido
      digitalWrite(VwarnLEDpin, HIGH);
      //si el voltaje de la batería es demasiado bajo, enciende el LED de advertencia
    else
      digitalWrite(VwarnLEDpin, LOW);
      //de lo contrario, si el voltaje está por encima del umbral de bajo voltaje definido
      //deje el LED apagado
    ROVTMP = (rxdata.t);    // Recibe los datos del Esclavo
    ROVTMP1 = (rxdata.t1);  // Recibe los datos del Esclavo
    ROVTMP2 = (rxdata.t2);  // Recibe los datos del Esclavo
    //convierte el valor de datos 0-1024 en temperatura
    if (ROVTMP > 50 || ROVTMP1 > 50 || ROVTMP2 > 50)
      // Si la temperatura de cualquiera de los sensores DHT22 es demasiado alta (más de 50 grados C)
      // enciende el LED de advertencia
      digitalWrite(TwarnLEDpin, HIGH);
      Serial.print (F(" \n TEMPERATURA ELEVADA !"));
    else
      digitalWrite(TwarnLEDpin, LOW);
      Serial.print (F(" \n Temperatura Normal"));
      // De lo contrario, si la temperatura interior está en un nivel aceptable
      // Deje el LED apagado y deje el relé de la bomba de refrigeración apagado
    ROVDHThumid = (rxdata.h);    // Recibe los datos del Esclavo
    ROVDHThumid1 = (rxdata.h1);  // Recibe los datos del Esclavo
    ROVDHThumid2 = (rxdata.h2);  // Recibe los datos del Esclavo
    if (rxdata.E18D80NK > 0)    // Si la entrada del E18D80NK es baja, no hay ningún objeto
      digitalWrite(pinLedColision, LOW);    // Apague el LED si no se detecta objeto
      Serial.print (F(" \n Todo Despejado  !"));   // manda imprimir al Monitor Serie la frase
    else                                    // por el contrario, si la entrada del E18D80NK es alta
      digitalWrite(pinLedColision, HIGH);   // encienda el LED de Peligro Colisión
      Serial.print (F(" \n PELIGRO Obstaculo detectado  !")); // manda imprimir la frase
    ROVDepth = (rxdata.ROVDepth);             // Recibe lectura de profundidad de ROV (m)
    ROVHDG = (rxdata.ROVHDG);                 // Recibe lectura de Dirección del ROV (grados)
    AccX = (rxdata.AccX);                     // Recibe lectura de datos de inclinación del eje X
    AccY = (rxdata.AccY);                     // Recibe lectura de datos de inclinación del eje Y
    AccZ = (rxdata.AccZ);                     // Recibe lectura de datos de inclinación del eje Z
    Temp = (rxdata.Temp);                     // Recibe lectura de datos de temperatura del giroscopio
    GyroX = (rxdata.GyroX);                   // Recibe lectura de datos de aceleración en el eje X
    GyroY = (rxdata.GyroY);                   // Recibe lectura de datos de aceleración en el eje Y
    GyroZ = (rxdata.GyroZ);                   // Recibe lectura de datos de aceleración en el eje Z
    //  pinLedColision = (rxdata.pinLedColision); // Recibe lectura de encender alarma de colisión
    sensorDS18B20 = (rxdata.sensorDS18B20);   // Recibe lectura de lectura del sensor de temperatura DS18B20
    pressure_bar = (rxdata.pressure_bar);     // Recibe lectura de lectura del sensor de presión SKU237545 en Bares
    pressure_psi = (rxdata.pressure_psi);     // Recibe lectura de lectura del sensor de presión SKU237545 en PSI
    pressure_bar1 = (rxdata.pressure_bar1);   // Recibe lectura de lectura del sensor de presión SKU237545 Interno en Bares
    pressure_psi1 = (rxdata.pressure_psi1);   // Recibe lectura de lectura del sensor de presión SKU237545 Interno en PSI
    E18D80NK = (rxdata.E18D80NK);             // Recibe estado del sensor de infrarrojos
    // #if DEBUG1 { // CUIDADO CON ESTO, des comentar y cambiar 1 si imprime en Monitor Serie, 0 cero no imprime
    // A partir de aquí repito las ordenes de lcd, cambiándolas por Serial
    Serial.print (F("\n Voltaje del ROV = "));
    Serial.print (float(rxdata.BattVolt) / 10, 1);
    //factor 10 utilizado para obtener precisión adicional del valor entero y luego se muestra con 1 decimal
    Serial.print (F(" \n Temperatura del casco = "));
    Serial.print (ROVTMP);
    Serial.print (F(" *C "));
    Serial.print (F(" \n Temperatura motor DR = "));
    Serial.print (ROVTMP1);
    Serial.print (F(" *C1 "));
    Serial.print (F(" \n Temperatura motor IZ = "));
    Serial.print (ROVTMP2);
    Serial.print (F(" *C2 "));
    Serial.print (F(" \n Humedad en el interior del Casco = "));
    Serial.print (ROVDHThumid);
    Serial.print (F(" %\t"));
    Serial.print (F(" \n Humedad en el motor DR = "));
    Serial.print (ROVDHThumid1);
    Serial.print (F(" \n Humedad en el motor IZ = "));
    Serial.print (ROVDHThumid2);
    Serial.print (F(" \n Inclinación del eje X del ROV = "));
    Serial.print (AccX);
    Serial.print (F(" \n Inclinación del eje Y del ROV = "));
    Serial.print (AccY);
    Serial.print (F(" \n Inclinación del eje Z del ROV = "));
    Serial.print (AccZ);
    Serial.print (F(" \n Temperatura del Giro MPU6050 = "));
    Serial.print (Temp / 340.00 + 36.53);
    Serial.print (F(" \n Aceleración en el eje X del Giro MPU6050 = "));
    Serial.print (GyroX);
    Serial.print (F(" \n Aceleración en el eje Y del Giro MPU6050 = "));
    Serial.print (GyroY);
    Serial.print (F(" \n Aceleración en el eje Z del Giro MPU6050 = "));
    Serial.print (GyroZ);
    Serial.print (F(" \n Profundidad = "));
    Serial.print (ROVDepth);      // muestra en el Display la profundidad del ROV en metros
    Serial.print (F(" \n Direccion del ROV = "));
    Serial.print (ROVHDG);  // muestra la dirección del ROV en una brújula
    Serial.print (F(" \n Temperatura sensor DS18B20 = "));
    Serial.print (sensorDS18B20);
    Serial.print (F(" ºC"));
    Serial.print (F(" \n Valor del Sensor de Presión Interno =  "));
    Serial.print (F("   Presión en Bar = "));
    Serial.print (pressure_bar);
    Serial.print (F("    bars"));
    Serial.print (F("  || Presión en PSI = "));
    Serial.print (pressure_psi);
    Serial.print (F("    psi"));
    Serial.print (F(" \n Valor del Sensor de Presión Externo = "));
    Serial.print (pressure_bar1);
    Serial.print (pressure_psi1);
    Serial.print (F("\n"));
  // } #endif  // des comentar cuando NO quiera imprimir los Serial.print
asesorplaza1
Código Esclavo
// Se ponen todas las librerías juntas
#include <Servo.h>              // librería para gestionar los servos y los ESC
#include <EasyTransfer.h>       // librería Easy Transfer de Bill Porter
#include <Adafruit_Sensor.h>    // librería para gestionar el sensor de temperatura DHT22
#include <DHT.h>                // librería para el sensor DHT 22
#include <OneWire.h>            // librería para el sensor de temperatura DS18B20
#include <DallasTemperature.h>  // Librería para el sensor de temperatura DS18B20
#include <MPU6050.h>            // librería i2c para el Giroscopio ***
#include <PS2X_lib.h>           // Librería para el mando PS2
#include <ESC.h>                // Librería para los ESC
PS2X ps2x;                          // Genera un objeto llamado ps2x
EasyTransfer ETin, ETout;           // Genera los dos objetos de transferencia fácil para Comunicación bidireccional
const int pinDatosDQ = 28;                       // Pin donde se conecta el bus 1-Wire para los sensores de temperatura
OneWire oneWireObjeto(pinDatosDQ);               // Instancia a las clases OneWire y DallasTemperature
DallasTemperature sensorDS18B20(&oneWireObjeto); // Instancia a las clases OneWire y DallasTemperature
// #define F(string_literal) (reinterpret_cast<const __FlashStringHelper *>(PSTR(string_literal)))
// Se pone toda la identificación de los DHT22 junta
DHT dht(22, DHT22);    // Seleccionamos el pin y tipo de sensor del casco
DHT dht1(24, DHT22);   // Seleccionamos el pin y tipo de sensor del motor derecho
DHT dht2(26, DHT22);   // Seleccionamos el pin y tipo de sensor del motor izquierdo
// Se pone toda la identificación de los ESC y los Servos junta
ESC ESCVL(8, 1000, 2000, 500);           // Genera objeto ESC vertical izquierdo en el pin 8, con el minimo en 1000, maximo en 2000, y armado en 500
ESC ESCVR(7, 1000, 2000, 500);           // Genera objeto ESC vertical derecho en el pin 7, con el minimo en 1000, maximo en 2000, y armado en 500
ESC ESCHL(6, 1000, 2000, 500);           // Genera Objeto ESC Horizontal Izquierdo en el pin 6, con el minimo en 1000, maximo en 2000, y armado en 500
ESC ESCHR(5, 1000, 2000, 500);           // Genera objeto ESC Horizontal Derecho, en el pin 5, con el minimo en 1000, maximo en 2000, y armado en 500
Servo ServoInmersion;           // Genera un objeto llamado ServoDireccion
int angulo = 90;                // Variable para el ángulo, inicia en 90º
// Se pone toda la identificación de los LED indicadores de batería junta
const int RedLEDpin = 13;  // El pin del indicador LED es 13.
const int HeadLts = 34;    // El control de los faros está en el pin 34
const int Voltpin = A7;    // pin analógico utilizado para leer el voltaje de la batería
const int yelLEDpin = 38;  // Pin utilizado como chivato de recibir datos del mando
// Se pone toda la identificación del sistema de refrigeración junta
const int Refrigeracion = 34; // el pin utilizado para encender la bomba de refrigeración es el 34
const int TwarnLEDpin = 36;   // El pin utilizado para el LED de alarma de temperatura es el 36
// Se pone toda la identificación del MPU6050 junta
const int MPU6050_addr = 0x68; // Direction I2C del MPU6050
int16_t AccX, AccY, AccZ, Temp, GyroX, GyroY, GyroZ;
// Se pone toda la parte de lectura de la batería junta
int volts;                          // variable para leer el voltaje del pin analógico
const float RefVolts = 5.0;         // Voltaje de referencia de la placa de 5 voltios en Nano
const float ResistFactor = 319.68;  // Calculado a partir de 1023.0 * (R2 / (R1 + R2)
// Donde R1 = 2200 ohmios y R2 = 1000 ohmios para un voltaje máximo de 15 V.
// Se pone toda la parte del sensor E18D80NK
int pinSensorE18D80NK = 30;   // Se genera el sensor E18D80NK en el pin 30
int pinLedColision = 31;      // Se genera el LED de aviso de peligro colisión en el pin 31
boolean objectDetect = false; // Marca para mostrar si se ha detectado un objeto
// Se generan todos los botones del mando
boolean PSB_PAD_UPstate = false;     // Genera el botón Izquierda arriba al Esclavo
boolean PSB_PAD_DOWNstate = false;   // Genera el botón Izquierda abajo al Esclavo
boolean PSB_PAD_LEFTstate = false;   // El botón Izquierda izquierdo ya esta usado para encender los focos
boolean PSB_PAD_RIGHTstate = false;  // Genera el botón Izquierda derecho al Esclavo
boolean PSB_BLUEstate = false;       // Genera el botón Cruz azul al Esclavo
boolean PSB_GREENstate = false;      // Genera el botón Triangulo verde al Esclavo
boolean PSB_PINKstate = false;       // Genera el botón Cuadrado rosa al Esclavo
boolean PSB_REDstate = false;        // Genera el botón Circulo rojo al Esclavo
boolean PSB_L1state = false;         // Genera el botón Izquierda delante arriba al Esclavo
boolean PSB_L2state = false;         // Genera el botón Izquierda delante abajo al Esclavo
boolean PSB_L3state = false;         // Genera el botón Palo izquierdo abajo al Esclavo
boolean PSB_R1state = false;         // Genera el botón Derecha delante arriba al Esclavo
boolean PSB_R2state = false;         // Genera el botón Derecha delante abajo al Esclavo
boolean PSB_R3state = false;         // Genera el botón Palo derecho abajo al Esclavo
// Se genera un pin de entrada de datos para el sensor de presión SKU237545
int SensorSKU237545_I = 32;  // Sensor de presión Interno
int SensorSKU237545_E = 33;  // Sensor de presión Externo
int intervalodatos = 1000;  // Hace que solo se envíen los valores 1 vez por segundo
// int auxMillis = 0;          // Indica el valor del intervalo de tiempo
// Se pone toda la estructura de recepción de datos junta
struct RECEIVE_DATA_STRUCTURE {
  int upLraw = 0;   // Variables para transportar los datos sin procesar reales de los ESC
  int upRraw = 0;
  int HLraw = 0;
  int HRraw = 0;
  volatile boolean PSB_PAD_UPstate;     // Recibe lectura del botón Izquierda arriba del Maestro
  volatile boolean PSB_PAD_DOWNstate;   // Recibe lectura del botón Izquierda abajo del Maestro
  volatile boolean PSB_PAD_RIGHTstate;  // Recibe lectura del botón Izquierda derecha del Maestro
  volatile boolean PSB_PAD_LEFTstate;   // Recibe lectura del botón Izquierda Izquierda del Maestro
  volatile boolean PSB_BLUEstate;       // Recibe lectura del botón Cruz azul del Maestro
  volatile boolean PSB_GREENstate;      // Recibe lectura del botón Triangulo verde del Maestro
  volatile boolean PSB_PINKstate;       // Recibe lectura del botón Cuadrado rosa del Maestro
  volatile boolean PSB_REDstate;        // Recibe lectura del botón Circulo rojo del Maestro
  volatile boolean PSB_L1state;         // Recibe lectura del botón Delante izquierda arriba del Maestro
  volatile boolean PSB_L2state;         // Recibe lectura del botón Delante izquierda abajo del Maestro
  volatile boolean PSB_L3state;         // Recibe lectura de presión Palo izquierda del Maestro
  volatile boolean PSB_R1state;         // Recibe lectura del botón Delante derecha arriba del Maestro
  volatile boolean PSB_R2state;         // Recibe lectura del botón Delante derecha abajo del Maestro
  volatile boolean PSB_R3state;         // Recibe lectura de presión Palo izquierdo del Maestro
  volatile boolean LEDHdlts;            // Luces LED encendidas / apagadas
// Se pone toda la identificación del envío de datos junta
struct  SEND_DATA_STRUCTURE {
  int BattVolt;             // Manda mensaje de datos de voltaje de batería al maestro.
  int t;                    // Manda mensaje de datos de temperatura interior del ROV al Maestro
  int t1;                   // Manda mensaje de datos de temperatura del motor derecho al Maestro
  int t2;                   // Manda mensaje de datos de temperatura del motor izquierdo al Maestro
  int ROVDepth;             // Manda mensaje de datos de lectura de profundidad de ROV (m)
  int ROVHDG;               // Manda mensaje de Dirección del ROV (grados)
  int h;                    // Manda mensaje de humedad al Maestro
  int h1;                   // Manda mensaje de humedad al Maestro del motor derecho
  int h2;                   // Manda mensaje de humedad al Maestro del motor izquierdo
  int AccX;                 // Manda mensaje de datos de inclinación del eje X al Maestro
  int AccY;                 // Manda mensaje de datos de inclinación del eje Y al Maestro
  int AccZ;                 // Manda mensaje de datos de de inclinación del eje Z al Maestro
  int Temp;                 // Manda mensaje de datos de temperatura del giroscopio al Maestro
  int GyroX;                // Manda mensaje de datos de aceleración en el eje X al Maestro
  int GyroY;                // Manda mensaje de datos de aceleración en el eje Y al Maestro
  int GyroZ;                // Manda mensaje de datos de aceleración en el eje Z al Maestro
  int E18D80NK;             // Manda mensaje de lectura del sensor infrarrojo E18-D80NK
  int pinLedColision;       // Manda mensaje de encender alarma de colisión
  int sensorDS18B20;        // Manda mensaje de lectura del sensor de temperatura DS18B20
  int pressure_bar;         // Manda mensaje de lectura del sensor de presión SKU237545 Interno en Bares
  int pressure_psi;         // Manda mensaje de lectura del sensor de presión SKU237545 Interno en PSI
  int pressure_bar1;        // Manda mensaje de lectura del sensor de presión SKU237545 Interno en Bares
  int pressure_psi1;        // Manda mensaje de lectura del sensor de presión SKU237545 Interno en PSI
RECEIVE_DATA_STRUCTURE rxdata; // Dar un nombre al grupo de datos recibidos
SEND_DATA_STRUCTURE txdata;    // Dar un nombre al grupo de datos enviados
void setup()
  // Se pone todo lo referente a la comunicación junta
  Wire.begin ();                           // Comienza la comunicación i2c
  Serial.begin(9600);                       // Comienza la Comunicación Serie para hablar con el ordenador a 9600 baudios
  Serial1.begin(9600);                     // Comienza la Comunicación Serie en el puerto 1, pines 18 y 19, para hablar con el Arduino Maestro
  ETin.begin(details(rxdata), & Serial1);  // Comienza la recepción de datos a través de Serial, en los pines 18 y 19
  ETout.begin(details(txdata), & Serial1); // Comienza el envío de datos a través de Serial, en los pines 18 y 19
  sensorDS18B20.begin();                   // Comienza el trabajo del sensor DS18B20
  // Se define el inicio del LED y de los Focos
  pinMode(RedLEDpin, OUTPUT);
  pinMode(HeadLts, OUTPUT);
  digitalWrite(HeadLts, LOW);  // Establezca los faros en Off
  digitalWrite(RedLEDpin, LOW);
  // Se inician los ESC y se define en que pin actúa cada uno
  ESCVL.arm();         // Inicia el ESCVL
  ESCVR.arm();         // Inicia el ESCVR
  ESCHL.arm();         // Inicia el ESCHL
  ESCHR.arm();         // Inicia el ESCHR
  // Esto hay que comprobarlo
  // Debido a problemas con el ESC que reconoce el máximo posición en la configuración predeterminada, las cifras después de
  // El número de pin son las señales de microsegundos para el mínimo y máximo que el ESC reconocerá, 600 y 2250 trabajo.
  ServoInmersion.attach(4); // Adjunte el servo de dirección al pin 4
  ServoInmersion.write(90); // Posiciona el servo inicialmente en la mitad (90°)
  // Se inician y se manda a imprimir la prueba de funcionamiento de los sensores DHT22
  dht.begin();  // Inicia el trabajo del sensor DHT22 del casco
  Serial.println (F(" \n Probando sensor DHT22 casco!"));
  dht1.begin(); // Inicia el trabajo del sensor DHT22 del motor derecho
  Serial.println (F(" \n Probando sensor DHT22 motor DR!"));
  dht2.begin(); // Inicia el trabajo del sensor DHT22 del motor izquierdo
  Serial.println (F(" \n Probando sensor DHT22 motor IZ!"));
  // Se inician los pines del sensor y de la alarma
  pinMode(pinSensorE18D80NK, INPUT_PULLUP); // Definir pin como sensor de entrada
  pinMode(pinLedColision, OUTPUT); // Definir pin como SALIDA para ACTION
  // Se inicia el pin del sensor de presión SKU237545 Interno
  pinMode (SensorSKU237545_I, INPUT);
  // Se inicia el pin del sensor de presión SKU237545 Externo
  pinMode (SensorSKU237545_E, INPUT);
  // Proceso para iniciar el giroscopio MPU6050
  Wire.begin();
  Wire.beginTransmission(MPU6050_addr);
  Wire.write(0x6B);
  Wire.write(0);
  Wire.endTransmission(true);
  delay (200);
void loop ()
  while (!ETin.receiveData())    // Recibe los datos al puerto serie para el ROV
    Serial.print (F("\n Datos recibidos del Meastro.."));
    return;
  loop_ESC();             // Bloque de trabajo de los ESC de los motores
  loop_Luces();           // Bloque de trabajo de los focos
  loop_Voltaje();         // Bloque de trabajo para medir el voltaje de la batería
  loop_DHT22();           // Bloque de trabajo de los sensores de temperatura y humedad DHT22
  loop_MPU6050();         // Bloque de trabajo del Giroscopio
  loop_SensorE18D80NK();  // Bloque de trabajo del sensor de infrarrojos
  loop_DS18B20();         // Bloque de trabajo del sensor de temperatura DS18B20
  loop_SKU237545_I();     // Bloque de trabajo del sensor de presión interno
  loop_SKU237545_E();     // Bloque de trabajo del sensor de presión externo
  loop_ServoInmersion();  // Bloque de trabajo del servo
  PSB_PAD_UPstate = (rxdata.PSB_PAD_UPstate);         // Recibe lectura del botón Izquierda arriba al Esclavo
  PSB_PAD_DOWNstate = (rxdata.PSB_PAD_DOWNstate);     // Recibe lectura del botón Izquierda abajo al Esclavo
  PSB_PAD_LEFTstate = (rxdata.PSB_PAD_LEFTstate);     // Recibe lectura del botón Izquierda Izquierda al Esclavo
  PSB_PAD_RIGHTstate = (rxdata.PSB_PAD_RIGHTstate);   // Recibe lectura del botón Izquierda derecho al Esclavo
  PSB_BLUEstate = (rxdata.PSB_BLUEstate);             // Recibe lectura del botón Cruz azul al Esclavo
  PSB_GREENstate = (rxdata.PSB_GREENstate);           // Recibe lectura del botón Triangulo verde al Esclavo
  PSB_PINKstate = (rxdata.PSB_PINKstate);             // Recibe lectura del botón Cuadrado rosa al Esclavo
  PSB_REDstate = (rxdata.PSB_REDstate);               // Recibe lectura del botón Circulo rojo al Esclavo
  PSB_L1state = (rxdata.PSB_L1state);                 // Recibe lectura del botón Izquierda delante arriba al Esclavo
  PSB_L2state = (rxdata.PSB_L2state);                 // Recibe lectura del botón Izquierda delante abajo al Esclavo
  PSB_L3state = (rxdata.PSB_L3state);                 // Recibe lectura del botón Palo izquierdo abajo al Esclavo
  PSB_R1state = (rxdata.PSB_R1state);                 // Recibe lectura del botón Derecha delante arriba al Esclavo
  PSB_R2state = (rxdata.PSB_R2state);                 // Recibe lectura del botón Derecha delante abajo al Esclavo
  PSB_R3state = (rxdata.PSB_R3state);                 // Recibe lectura del botón Palo derecho abajo al Esclavo
  // No me deja generar un bloque de trabajo para los botones del mando
  // Por eso los pongo dentro del void loop genérico
  if (rxdata.PSB_PAD_UPstate)
    // Si presionamos el botón izquierda arriba
    digitalWrite(yelLEDpin, HIGH);
  if (rxdata.PSB_PAD_DOWNstate)
    // Si presionamos el botón izquierda abajo
  if (rxdata.PSB_PAD_RIGHTstate)
    // Si presionamos el botón izquierda derecha
  if (rxdata.PSB_GREENstate)
    // Si presionamos triangulo verde
  if (rxdata.PSB_REDstate)
    // Si presionamos el círculo rojo
  if (rxdata.PSB_BLUEstate)
    // Si presionamos el cruz azul
  if (rxdata.PSB_PINKstate)
    // Si presionamos el cuadrado rosa
  if (rxdata.PSB_L1state)
    // Si presionamos el botón L1
  if (rxdata.PSB_L2state)
    // Si presionamos el botón L2
  if (rxdata.PSB_R1state)
    // Si presionamos el botón R1
    // Enciende / apaga las luces
  if (rxdata.PSB_R2state)
    // Si presionamos el botón R2
  if (rxdata.PSB_L3state)
    // Si presionamos el joystick izquierdo hacia abajo
  if (rxdata.PSB_R3state)
    // Si presionamos el joystick derecho hacia abajo
void loop_ESC() { // Bloque de trabajo de los ESC de los motores
  // Haremos algo correctamente con los datos devueltos en un
  ESCVL.speed(rxdata.upLraw);   // Establezca la señal ESCVL en la posición del acelerador definida.
  ESCVR.speed(rxdata.upRraw);   // Establezca la señal ESCVR en la posición del acelerador definida.
  ESCHL.speed(rxdata.HLraw);    // Establezca la señal ESCHL en la posición del acelerador definida.
  ESCHR.speed(rxdata.HRraw);    // Establezca la señal ESCHR en la posición del acelerador definida.
void loop_ServoInmersion() {         // Bloque de trabajo del Servo de Inmersión
  if (rxdata.PSB_R1state == LOW)
    // Aumenta el ángulo mientras se mantenga presionado
    angulo++;
    if (angulo >= 180)
      angulo = 180;
      // El ángulo no aumenta más allá de 180 grados
      Serial.print (F(" \n Subiendo ROV a superficie "));
  else if (rxdata.PSB_R2state == LOW)
    // Disminuye el ángulo mientras se mantenga presionado
    angulo--;
    if (angulo <= 0)
      angulo = 0;
      // El ángulo no disminuye mas allá de 0 grados
      Serial.print (F("\n Inmersion ROV a profundidad "));
  ServoInmersion.write(angulo);
  // Manda el ángulo al servo dependiendo del pulsador presionado
  //  delay(10);
void loop_Luces() { // Bloque de trabajo de los focos
  digitalWrite(HeadLts, rxdata.LEDHdlts);
  // Enciende los faros en función del retraso de los datos del mensaje
  if (rxdata.LEDHdlts > 0) {
    Serial.print (F(" \n Focos apagados "));
  else {
    (rxdata.LEDHdlts < 0);
    digitalWrite(HeadLts, HIGH);
    Serial.print (F(" \n Focos encendidos "));
void loop_Voltaje() { // Bloque de trabajo de medición de voltaje de la batería
  volts = analogRead(Voltpin) / ResistFactor * RefVolts * 10; // Lee el voltaje
  // De la batería a través del divisor de voltaje. Factor de 10 utilizado
  // Para ayudar a lograr un número entero con una precisión de 0.1V.
  // Factor 10 utilizado para obtener precisión adicional del valor entero y luego se muestra con 1 decimal
  txdata.BattVolt = volts;  // Enviar de vuelta el voltaje de la batería a bordo.
  Serial.print (F(" \n Voltaje del ROV = "));
  Serial.print(volts);
void loop_DHT22() { // Bloque de trabajo de los sensores DHT22
  float h = dht.readHumidity();
  // Lectura de Humedad desde el sensor DHT22 del interior del ROV
  float t = dht.readTemperature();
  // Lectura de Temperatura desde el sensor DHT22 del interior del ROV
  float h1 = dht1.readHumidity();
  // Lectura de Humedad desde el sensor DHT22 del motor derecho
  float t1 = dht1.readTemperature();
  // Lectura de Temperatura desde el sensor DHT22 del motor derecho
  float h2 = dht2.readHumidity();
  // Lectura de Humedad desde el sensor DHT22 del motor izquierdo
  float t2 = dht2.readTemperature();
  // Lectura de Temperatura desde el sensor DHT22 del motor izquierdo
  int intervaloMedidas = 1000;
  // Hace que solo se lean los valores 1 vez por segundo
  unsigned long auxMillis = 0;
  // Comprueba si hay fallo en todas las lecturas y sale rápido y prueba otra vez
  if (isnan(h) || isnan(t)) {
    Serial.print (F(" \n Fallo de lectura desde el sensor DHT del Casco!"));
    return;
  else if (isnan(h1) || isnan(t1)) {
    Serial.print (F(" \n Fallo de lectura desde el sensor DHT del motor DR!"));
    return;
  else if (isnan(h2) || isnan(t2)) {
    Serial.print (F(" \n Fallo de lectura desde el sensor DHT del motor IZ!"));
    return;
  else if (( millis() - auxMillis) > intervaloMedidas) {
    txdata.t = t;   // Envía al Maestro la temperatura leída en el casco
    txdata.h = h;   // Envía al Maestro la humedad leída en el casco
    txdata.t1 = t1; // Envía al Maestro la temperatura leída en el motor derecho
    txdata.h1 = h1; // Envía al Maestro la humedad leída en el motor derecho
    txdata.t2 = t2; // Envía al Maestro la temperatura leída en el motor izquierdo
    txdata.h2 = h2; // Envía al Maestro la humedad leída en el motor izquierdo
    auxMillis = millis();
  else if (t > 40 || t1 > 40 || t2 > 40)
    // Si la temperatura de cualquiera de los sensores DHT22 es demasiado alta (más de 40 grados C)
    // Enciende el LED de advertencia
    // Enciende la bomba de refrigeración
    digitalWrite(Refrigeracion, HIGH);
    // Escribe el texto
  Serial.print (F(" \n Temperatura en el casco = "));
  Serial.print (t);
  Serial.print (F(" \n Temperatura en el motor DR = "));
  Serial.print (t1);
  Serial.print (F(" \n Temperatura en el motor IZ = "));
  Serial.print (t2);
  Serial.print (F(" \n Humedad en el Casco = "));
  Serial.print (h);
  Serial.print (h1);
  Serial.print (h2);
void loop_MPU6050() {  // Bloque de trabajo del giroscopio
  Wire.write(0x3B);
  Wire.endTransmission(false);
  Wire.requestFrom(MPU6050_addr, 14, true);
  AccX = Wire.read() << 8 | Wire.read();
  AccY = Wire.read() << 8 | Wire.read();
  AccZ = Wire.read() << 8 | Wire.read();
  Temp = Wire.read() << 8 | Wire.read();
  GyroX = Wire.read() << 8 | Wire.read();
  GyroY = Wire.read() << 8 | Wire.read();
  GyroZ = Wire.read() << 8 | Wire.read();
  txdata.AccX = AccX;
  txdata.AccY = AccY;
  txdata.AccZ = AccZ;
  txdata.Temp = Temp;
  txdata.GyroX = GyroX;
  txdata.GyroY = GyroY;
  txdata.GyroZ = GyroZ;
  Serial.print (F(" \n Aceleración del Giro MPU6050 = "));
  Serial.print(GyroZ);
  // Serial.print(" \n Dirección del ROV = ");
  //  Serial.print(rxdata.ROVHDG);  // muestra la dirección del ROV en una brújula
  Wire.endTransmission(MPU6050_addr); //
void loop_SensorE18D80NK() { // Bloque de trabajo del sensor infrarrojo
  int E18D80NK = digitalRead(pinSensorE18D80NK); // leer el Sensor
  if (E18D80NK > 0) {
    Serial.println (F(" \n Todo despejado"));
    digitalWrite(pinLedColision, LOW); // encender el LED de peligro
  else {
    Serial.println (F(" \n Peligro Objeto detectado"));
    digitalWrite(pinLedColision, HIGH); // Apagar el LED de peligro
  txdata.E18D80NK = E18D80NK;
void loop_DS18B20() {  // Bloque de trabajo del sensor de temperatura DS18B20
  sensorDS18B20.requestTemperatures();
  Serial.print (F("\n Temperatura sensor DS18B20 = "));
  Serial.print (sensorDS18B20.getTempCByIndex(0));
  txdata.sensorDS18B20 = sensorDS18B20.getTempCByIndex(0);
void loop_SKU237545_I() { // Bloque de trabajo del sensor de presión interno
  SensorSKU237545_I = analogRead(32);
  float voltage = (SensorSKU237545_I * 5.0) / 1024.0;
  float pressure_pascal = (3.0 * ((float)voltage - 0.475)) * 1000000.0;  //calibrar aquí
  float pressure_bar = pressure_pascal / 10e5;
  float pressure_psi = pressure_bar * 14.5038;
  Serial.print (SensorSKU237545_I);
  Serial.print (F(" \n Presión en Bar = "));
  Serial.print (F(" \n Presión en PSI = "));
  txdata.pressure_bar = pressure_bar;
  txdata.pressure_psi = pressure_psi;
void loop_SKU237545_E() {  // bloque de trabajo del sensor de presión externo
  SensorSKU237545_E = analogRead(32);
  float voltage1 = (SensorSKU237545_E * 5.0) / 1024.0;
  float pressure_pascal1 = (3.0 * ((float)voltage1 - 0.475)) * 1000000.0;  //calibrar aquí
  float pressure_bar1 = pressure_pascal1 / 10e5;
  float pressure_psi1 = pressure_bar1 * 14.5038;
  Serial.print (SensorSKU237545_E);
  txdata.pressure_bar1 = pressure_bar1;
  txdata.pressure_psi1 = pressure_psi1;
  // Serial.print(rxdata.ROVDepth);
  // Muestra en el Display la profundidad del ROV en metros
  ETout.sendData ();     // Envía los datos al puerto serie para el ROV Arduino
asesorplaza1
Buenas tardes.
He realizado los cambios sugeridos por Tsanahon, y he tenido que hacer algo mal, porque esto sigue sin funcionar.
He adjuntado los dos códigos sin el texto del encabezamiento, para que me quepa en la publicación como código, si no, no me cabe, y ahora adjunto los códigos comprimidos.
50_16_05_2020.rar
(16.34 KiB) Descargado 93 veces
asesorplaza1
Buenas noches.
Como no dejo de darle vueltas a porque no funciona el programa, me he dado cuenta de que había unas ordenes que estorbaban mas que otra cosa, y las he corregido, por lo tanto los códigos buenos, aunque no funcionan, son estos que voy a poner ahora.
asesorplaza1
Código Maestro
  int upRraw = 0;
  int HLraw = 0;
  int HRraw = 0;
void setup()
  if (error == 0)
void loop()
    if (error == 0)
    ETout.sendData();
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
      a = millis();
      else
      else
asesorplaza1
Código Esclavo
  int upRraw = 0;
  int HLraw = 0;
  int HRraw = 0;
void setup()
  Serial1.begin(115200);                     // Comienza la Comunicación Serie en el puerto 1, pines 18 y 19, para hablar con el Arduino Maestro
  Wire.begin();
  Wire.write(0x6B);
  Wire.write(0);
  delay (200);
void loop ()
    ETin.receiveData();    // Recibe los datos al puerto serie para el ROV
    angulo++;
    if (angulo >= 180)
      angulo = 180;
    angulo--;
    if (angulo <= 0)
      angulo = 0;
  //  delay(10);
  else {
    return;
    return;
    return;
    // Escribe el texto
  Serial.print (t);
  Serial.print (t1);
  Serial.print (t2);
  Serial.print (h);
  Serial.print (h1);
  Serial.print (h2);
  Wire.write(0x3B);
  txdata.AccX = AccX;
  txdata.AccY = AccY;
  txdata.AccZ = AccZ;
  txdata.Temp = Temp;
  if (E18D80NK > 0) {
  else {
asesorplaza1
Y aquí os pongo los códigos comprimidos.
51_16_05_2020.rar
Códigos comprimidos
(16.39 KiB) Descargado 76 veces
tsanshon
Mensaje por tsanshon »
Hola AP1.
He revisado el código y veo varias cosas que pueden hacer que la comunicación no funcione.
En el maestro:
260 unsigned long a = millis();  // Se define y se inicia una variable llamada millis
262 void setup() {
  // Resto de código del setup
278  error = ps2x.config_gamepad(22, 23, 24, 25, false, false);
298 void loop()
301   if (millis() > a + 100)
304     if (error == 0)
          // Código que lee el estado del mando y actualiza las variables de txdata
445     ETout.sendData(); // Enviar el mensaje al puerto serie para el Arduino del ROV
447     for (int i = 0; i < 5; i++)
449       a = millis();
452     if (ETin.receiveData())    // Recibe el mensaje al puerto serie para el Arduino del ROV
          // Codigo para presentar datos en pantalla a través del puerto Serial
El if de la linea 452 tiene que estar fuera de la temporización para que se ejecute en cuanto tenga un mensaje.
El bucle for de la línea 447 asigna el tiempo actual a la variable a 5 veces seguidas. No tiene sentido. Se elimina el bucle for
Es recomendable dar nombres descriptivos a las variables para facilitar la comprensión del código, por ejemplo la variable "a" podría ser "temporMsg".
Maestro revisado:
298 void loop()
304     if (error == 0)
449     a = millis();
En el caso del esclavo:
306 void setup()
314   Serial1.begin(115200);                     // Comienza la Comunicación Serie en el puerto 1, pines 18 y 19, para hablar con el Arduino Maestro
      // resto código setup
368 void loop ()
371   for (int i = 0; i < 5; i++)
373     ETin.receiveData();    // Recibe los datos al puerto serie para el ROV
        // Resto código loop
748  ETout.sendData ();     // Envía los datos al puerto serie para el ROV Arduino
Linea 314: La velocidad de transmisión tiene que ser igual en el maestro y en el esclavo por defecto 9600 baudios. Si no, no funciona.
Línea 371: El bucle for ejecuta 5 veces seguidas el código. ¿Para qué?. La función receiveData() devuelve 1 cuando hay un mensaje disponible. Cambiando el bucle for por la condición if (ETin.receiveData()) el código dentro del if solo se ejecuta cuando hay un mensaje nuevo.
Línea 748: El código para enviar el mensaje al maestro esta dentro de la función loop_SKU237545_E() que gestiona el sensor de presión y que a su vez esta dentro del bucle for por lo que se envian 5 mensajes seguidos al maestro. Se elimina el bucle for y se pone el codigo para enviar el mensaje al final del if (ETin.receiveData()).
Esclavo revisado:
368 void loop ()
371   if (ETin.receiveData())
373     // Resto código
Espero que con estos cambios estés un poco mas cerca de que funcione. Hay otras cosas que he visto, pero hablaremos mas adelante, cuando tengas operativa la comunicación.
Alberto.
asesorplaza1
Buenas noches.
Muchas gracias Alberto.
Después de unos días complicados de trabajo, he podido revisar los códigos según las recomendaciones de Tsanshon, y los adjunto.
La verdad es que me he sentido un poco perdido, después de unos días sin leer los códigos, y he tenido que leer las explicaciones de Alberto varias veces, pero ya lo he conseguido.
Lo que me gustaría saber, es como llega Alberto a esas conclusiones, pero aun así, estoy dispuesto a seguir arreglando el programa.
Muchas gracias otra vez.
52_29_05_2020.rar
(16.29 KiB) Descargado 89 veces
tsanshon
Hola asesorplaza1.
He intentado darte las pautas para que puedas adaptar la forma en que se comunica el maestro con el esclavo a como lo he hecho yo en el proyecto del Damen multi cat 1205 que funciona perfectamente:
La idea es que el esclavo solo transmite un mensaje cada vez que recibe uno del maestro, de esta forma transmitiendo periódicamente un mensaje al esclavo desde el maestro la comunicación se mantiene sincronizada.
Como comprenderás, no puedo mas que hacerte sugerencias de como lo haría yo.
Animo.
Alberto.
asesorplaza1
Buenas tardes.
Como comprenderás, no puedo más que hacerte sugerencias de como lo haría yo.
Eso es lo que pretendo, que alguien me de alguna idea efectiva, para que los programas terminen de funcionar correctamente, aunque yo siga estrujándome la neurona, y buscando soluciones.
Siguiendo tus consejos, instale Atom y el complemento Platform-IO, y me registré en el foro de PIO, en este foro he podido aclarar algunos conceptos, y me he atascado en otras cosas.
Me han aclarado, por ejemplo, que la línea
Que me han dicho varias veces (no solo tú) que estorbaba en el código, porque repite lecturas, lo que realmente hace es cambiar el estado de Envío a Recepción cada 5 segundos, para mantener la comunicación entre los Arduinos, y que es una línea imprescindible para la comunicación con la librería EasyTransfer. Por lo tanto, no se puede quitar.
Me he atascado
Porque resulta que Platform-IO, ya no da soporte para Atom, ni para Arduino, que hay que utilizar Visual Estudio Code + PIO, es un editor parecido a Atom, pero que se está utilizando mas, y tiene más soporte.
También resulta que VSC + PIO, no dan soporte para Arduino, puesto que hay placas mucho más potentes, están usando los controladores Raspberry o ESP32.
He elegido usar ESP32, porque se programan igual que el Arduino, y a demás es compatible con el IDE Arduino, pero no tengo en este momento ninguna placa de esas, y me toca esperar a que me lleguen, para poder continuar depurando el código.
Este es el enlace a Platform-IO
https://community.platformio.org/t/un-r ... -rov/14157
Así que ahora estoy a la espera de que me lleguen las placas.
Me he tenido que abrir una cuenta en Github, para poder adjuntar el enlace a los códigos, en vez de adjuntar los programas, porque ahora tienen muchas líneas de comando, pero no son nada comparado como tienen que terminar, me falta poner todo lo de la pantalla Nextion, que son como unas 50 líneas mas en cada código, y si ahora mismo ya tengo problemas para adjuntarlos, por el tamaño, no te cuento, lo que me va a costar adjuntarlos después. Y he tenido que quitar los encabezados con la explicación de las actualizaciones, y poner las explicaciones en el fichero Readme.md
Este es el enlace a Github
https://github.com/asesorplaza1/Program ... -evoluci-n
Un saludo a tod@s.
asesorplaza1
Buenas noches
Como habéis podido observar llevo un tiempo sin escribir en este foro, y no es por falta de ganas, sino porque sigo dándole vueltas al proyecto a ver si consigo hacerlo funcionar, pero de momento no hay manera de que funcione correctamente.
Repasando las publicaciones anteriores, me he dado cuenta de que no puse como se hace un voltímetro con Arduino, para que nos de la información de la carga de la batería, así que aquí está el Voltímetro con Arduino.
https://arduparatodos.blogspot.com/2017 ... duino.html
Es mucho más fácil de lo que parece.
Un saludo a tod@
asesorplaza1
Buenas tardes.
Si alguien quiere darle una vuelta de tuerca a las posibilidades de Arduino, también se puede hacer un Amperímetro, para medir intensidad y consumo en los circuitos, os dejo el enlace a la pagina de Luis Llamas de como se hace.
https://www.luisllamas.es/arduino-inten ... co-acs712/
Este es uno de esos hilos que tengo guardado fuera del foro por todo lo que se comenta de Arduino. Es muy interesante y demuestra el potencial que tiene el "invento".
Seguiremos aprendiendo.... Yo estoy con otro proyecto que no tiene nada que ver con barcos (es más industrial) pero es igual de complicado cuando empiezas a pelear con los diferentes retos ya que muchos de los avances en un proyecto de arduino, pueden inutilizar los primeros pasos.
Gracias por compatir.
asesorplaza1
Buenas tardes
Carlosys, y ¿ Como se pueden solucionar esas pegas que hacen que la parte del proyecto que antes funcionaban, ahora por "arte de magia", han dejado de funcionar?
