Buenas tardes jóvenes.
Necesito hacer el modelo de un casco para hacer molde en fibra y sacar varios cascos si procede, y había pensado en poliestireno extruido que es más barato que la balsa.
Sabéis donde lo podría conseguir? Lo ideal sería en diferentes grosores, que lo veo difícil... O al menos cómo podría cortarlo al grosor correspondiente a las líneas de agua ya que no tengo sierra de cinta.
Saludos y gracias.
Donde comprar poliestireno extruido
Re: Donde comprar poliestireno extruido
Haz una búsqueda en google, o llama a almacenes de construcción. Lo hay de 3,4 y 5 cm. de grueso y se corta con hilo caliente, con sierra de marquetería y con la navajilla.
Es más fácil dibujar las líneas de agua a la separación del grueso del poliestreno que cortar planchas a un grosor uniforme.
Lo malo es que 3 cm. de grueso van bien para una maqueta de 1.5m. si es más pequeña puedes hacerlo por secciones verticales transversales, cuadernas, pero el dibujo no te lo quita nadie.
Gracias Leopoldo.
La eslora es de 60cms +-. Es un 40 pies a 1:20
Lo puedo hacer por cuadernas y forrar, pero claro, la idea de hacerlo macizo es porque tardaba menos... jeje
Para la obra muerta me apañaría con una plancha de 50mm y otra de 30mm, pero para la obra viva la separación entre lineas de agua es de 12,5mm.
Poliestireno de 20mm he encontrado, pero me da a mí que de 10 no voy a encontrar. Sería encolar balsa de 2,5mm con la placa de 10mm.
Yo creía que sería más fácil de encontrar. No se utiliza en aeromodelismo? O lo que utilizan es el expandido?
Sí se utiliza en aeromodelismo, pero su corte requiere un arco con hilo de Nicron o una cuerda de piano de 2/10 y una alimentación regulable para la temperatura. Tengo el hilo y el arco es fácil de hacer, si tienes una fuente de alimentación a 12 voltios regulable te puedo mandar el hilo y un croquis del arco, o quizás pueda mandarte el arco. Lo que pasa es que el corte también requiere algo de práctica para que salga plano.
Yo me lo haría en samba, que se encuentra fácilmente y se talla con facilidad, pienso que no es muy cara y le puedes dar un acabado a espejo cosa que con el poliestireno es más dificil.
