Nuestra Señora de las Mercedes (terminado)
Re: Nuestra Señora de las Mercedes
Hola, Paco:
Encuentro muy interesante la marcha que vas llevando. La proa te ha quedado perfecta, la borda de los cañones muy bonita, y el conjunto con unos tonos y acabados muy logrados, así como el espejo de popa y los jardines.Te sigo con mucho interés.
Saludos cordiales.
Claudio J.
Saludos cordiales.
Claudio J.
Gracias Claudio José!
Los jardines los tuve que hacer “a mi manera” porque las piezas metálicas de kit no encajaban bien en su sitio.
En el espejo he tratado que no se vea demasiado la chapa metálica del kit, que parecía demasiado perfecta.
Y ahí sigo. No tengo muy claro como hacer los cadenotes, y no quiero poner la típica cadena. A ver si miro en el foro y me oriento.
Hola Paco:
A mí corto entender, me gusta cómo te está quedando, te sigo.
José Luis
José Luis
1 Swift
2 Le Hussard
3 San Juan Nepomuceno
4 Juan Sebastian Elcano
2 Le Hussard
Hola,José Luis:
Respecto al tema de los cadenotes, te aconsejo eches una mirada a la página 9 del "San Juan Nepomuceno" del Maestro Banton. Verás toda una clase magistral sobre la realización de los cadenotes. Un poco en plan "pobre", he utilizado la idea en mi reconstrucción de la "Harvey", y no me han quedado mal. Echa un vistazo.
Saludos cordiales.
Claudio J.
Saludos cordiales.
Claudio J.
Perdón, elmensaje, lógicamente, es para PACO.
C.J.
C.J.
Hola, Paco:
Como podrás ver en mi hilo, he hecho los cadenotes a partir de plancha de aluminio ( o lo que sea), sacada de una lata de cerveza ( en la fotografía). Se corta muy facilmente con tijera o con el cuter. Y tambien se puede perforar sin problema con la broca de 0,5 mm., con lo que se puede clavar al casco. Una pintadita con rotulador negro indeleble para CD,S, y queda muy bien.
Saludos cordiales.
Claudio J.
Saludos cordiales.
Claudio J.
Mientras resuelvo lo de los cadenotes he ido avanzando con los cañones del combés.
Como se ven poco he pensado en crear una apariencia. He adjuntado las fotos del proceso y como quedan al final.
De esta forma no tengo que clavar los clavos para las amarras y sólo simulo la polea trasera, pues las laterales están tapadas por el combés.
- Imagen_1 2019-03-29_11-02-00.jpeg (53.64 KiB) Visto 3988 veces
- Imagen_1 2019-03-29_11-02-17.jpeg (54.56 KiB) Visto 3988 veces
- Imagen_1 2019-03-29_11-02-41.jpeg (105.25 KiB) Visto 3988 veces
- Bluenose
- Colaborador Consejo Foro MN
Buenos días Paco, te pongo como hice yo los cadenotes de mi Nepo, basándome en el método de Banton:
Bluenose escribió: ↑Mar Abr 17, 2018 11:50 am Ahora las vigotas y cadenotes.
Las vigotas las aseguro con hilo de cobre de 0,5mm previamente pavonado, las aseguro a las mesas de guarnición con cianocrilato para que no se muevan teniendo la precaución de darles la inclinación que llevarán de acuerdo a la orientación de los obenques. También pongo unas anillas de 3mm donde engancharán los cadenotes.
A continuación me sirvo de horquillas del pelo para hacer los cadenotes. Son de 1,5mm de ancho, más o menos dentro de la escala, y de acero. Son difíciles de manejar así que me sirvo de alicates potentes para cortarlas y doblarlas.
Primero las aplasto para que el "gancho" quede justo. Luego las corto una de las patas para quedarme con la pata del gancho y sigo cortando este trozo para que sea más manejable.
Utilizo lámina de cobre de 0,3mm como plantilla que se puede doblar y desdoblar con facilidad y muchas veces. Cuando la tengo de la medida correcta, corto la horquilla ya con la medida exacta y la doblo para que quede bien sobre el casco. Las pego con cianocrilato.
Decir que hay cadenotes largos y cortos: Los largos son los normales de los obenques, llevan dos remaches. Los cortos son los de los obenques que coinciden con las bocas de fuego, se quedan encima de la tronera y llevan dos remaches. También llevan cadenote corto las vigotas de los estays. Éstos llevan un solo remache.
Una vez puestos todos los cadenotes, hago los remaches. Cabezas de clavitos limadas para que sean planas y asienten bien, luego cortadas a ras (aunque siempre queda un poco de rebaba). Los pego y para finalizar unas pasadas de naranja-óxido con pincel seco para simular la antigüedad del hierro.
A ver que tal ha quedado.
Jaime
viewtopic.php?f=58&t=14802
viewtopic.php?f=58&t=14994
viewtopic.php?f=12&t=16507
Gracias Jaime!
Había visto previamente tu técnica en tu Nepo. Al final he optado por el sistema de la grapa.
Primero hago un lazo con alambre alrededor de la vigota anudo y corto. Cojo un grapa plana, la enderezo. La sueldo al nudo de alambre de la vigota. Al final remato en la parte inferior con un clavito.
Mando una foto a ver si es aceptable.
- Imagen_1 2019-03-29_14-59-51.jpeg (124.81 KiB) Visto 3973 veces
Pongo los últimos avances. Sobre todo he ido completando la cubierta.
Espero que os guste.
- Imagen_1 2019-04-06_21-23-56.jpeg (116.3 KiB) Visto 3811 veces
- Imagen_1 2019-04-06_21-24-17.jpeg (113.23 KiB) Visto 3811 veces
- Imagen_1 2019-04-06_21-24-44.jpeg (105.51 KiB) Visto 3811 veces
- Imagen_1 2019-04-06_21-25-35.jpeg (122.62 KiB) Visto 3811 veces
- Imagen_1 2019-04-06_21-26-04.jpeg (121.33 KiB) Visto 3811 veces
Hola de nuevo.
Primero elaboré los coys. Los hice con trocitos de 1 cm de pajita de sorber, forrados con tela beig. Después puse un forro de tela gris muy oscuro a modo de lona.
A continuación puse los tres mástiles.
Y he empezado la jarcia. He puesto los obenques y flechastes del trinquete. Bueno, los de un lado y las vigotas de la cofa con sus empalmes, para probar si me salía su colocación.
Muestro fotos.
Muestro fotos.
- Imagen_1 2019-04-18_21-56-23.jpeg (104.5 KiB) Visto 3970 veces
- Imagen_1 2019-04-18_21-55-25.jpeg (108.85 KiB) Visto 3970 veces
- Imagen_1 2019-04-18_21-55-56.jpeg (106.47 KiB) Visto 3970 veces
Hola de nuevo:
Ya estoy con la jarcia movil. ¡Va quedando poco!
Pongo las fotos de la situación actual de la fragata.
Una pregunta: me he quedado sin alambre para fijar motones y cuadernales.¿El alambre que se utiliza para rodear los motones es de acero o de niquel-plata?
Gracias y ya me diréis si os gusta el barco.
- Imagen_1 2019-05-14_15-03-05.jpeg (121.9 KiB) Visto 3689 veces
- Imagen_1 2019-05-14_15-03-40.jpeg (136.84 KiB) Visto 3689 veces
- Imagen_1 2019-05-14_15-04-13.jpeg (126.06 KiB) Visto 3689 veces
- Imagen_1 2019-05-14_15-04-35.jpeg (111.31 KiB) Visto 3689 veces
- Imagen_1 2019-05-14_15-05-11.jpeg (117.66 KiB) Visto 3689 veces
- Imagen_1 2019-05-14_15-06-05.jpeg (119.24 KiB) Visto 3689 veces
- Bluenose
Buenas tardes Paco, como preguntas si nos gusta la fragata, la respuesta por mi parte es que si, me gusta mucho, creo que has hecho un magnífico trabajo y muy rápido.
No sé por qué pero no puedo ver algunas de las fotos pero las que veo me parecen estupendas.
Con respecto al alambre, creo que es de acero. A mí personalmente no me gusta nada y lo sustituyo siempre por hilo de coser atado a la verga y el motón.
Jaime
Jaime
Hola Paco:
Te queda un suspiro y te está quedadando muy bonito.
Con respecto al alambre yo hago como Jaime con hilo me parece que queda mejor, pero eso va en gustos.
Ánimo que no te queda nada y a disfrutar de tu obra
José Luis
José Luis
1 Swift
2 Le Hussard
2 Le Hussard
Gracias jaime y jlvelascod.
Lo del alambre lo haré como vosotros con hilo.
Ya he encargado la urna, que casi me cuesta lo que me costo el barco.
Al final el próximo proyecto va a ser el endeavour de occre. Lo he decidido más por tamaño que por ningún otro motivo. Es 80 cm del endeavour contra 100 del nepo, que era el otro barco que tenia en mente.
A ver que tal sale esa proa.
