Trucos y útiles
Re: Trucos y útiles
Estas dos imágenes no las había puesto, creo que así se comprende mejor la idea.
Re: Trucos y útiles
La carroza la he hecho ... creo que cuatro veces, y siempre el mismo problema, cuando se le da un toque algo mas fuerte se rompen algunas espigas, creo que de esta forma voy a resolver el problema.
Mañana daré la solución.
Re: Trucos y útiles
Este es el método para engarzar los listones que antes llevaban unas espigas y eran muy frágiles y ahora el listón encaja con todo su grueso en la tabla principal que le vale de unión entre la carroza y las piezas metálicas que van en la estructura del barco, que las hice de estaño-plata.
Re: Trucos y útiles
El útil es para perforar los orificios como se hacían en los tiempos de Maricastaña con la punta al rojo vivo,para que salga bien el taladro le he hecho una punta con la medida del orificio que va en la tabla horizontal, y así sale centrado.
Re: Trucos y útiles
Estos libro os lo recomiendo son extraordinarios, en ellos he aprendido mucho.
Re: Trucos y útiles
Por fin he dado con la solución para que no se rompan las espigas ya que no las lleva, y además le da una resistencia muy buena.
Re: Trucos y útiles
Dos formas diferentes de hacer ranuras o cadel.
Re: Trucos y útiles
La carroza vista por dentro y el detalle que refuerza las piezas que encajan en la caja, solo le queda poner una lamina de madera para tapar las entradas de las espigas.
Re: Trucos y útiles
Hay que ver la cantidad de operarios que te has buscado. Magníficos trabajos.
Un abrazo.
Un abrazo.
Re: Trucos y útiles
Hola Juan:
En el foro francés decían que éramos dos los que hacían estos trabajos y veo que me has descubierto, y no son dos, sino tres los obreros.
Saludos:
Saludos:
Re: Trucos y útiles
Ensayando con diferentes columnas.
Re: Trucos y útiles
Esta balaustra de madera es para sacar molde, ya que las anteriores eran ligeramente mas largas, estas van encima de la balaustrada de madera la cual esta ya terminada, como es para molde con el fin de que sean de estaño-plata.
Re: Trucos y útiles
El hacerle varias fotos iguales es porque no se la foto que puede salir bien, aunque se vean grande es tan solo de 1,7mm, de diámetro.
