novato, motorizacion para riva aquarama de 56cm de eslora
roberbachi
Mensaje por roberbachi »
Hola que tal a todos, soy novato en el foro y en el mundo del RC. Tras hacer varios modelos estáticos me gustaría fabricar uno RC, e optado por el riva aquarama ya que es un modelo que físicamente me atrae. El casco lo tengo terminado mide 56 cm de eslora mi pregunta es, puesto que no tengo ni idea de RC que motor,helice, variador y batería me aconsejais que le instale. el barco lo voy a montar con una helice. muchas gracias
luis0027
Re: novato, motorizacion para riva aquarama de 56cm de eslor
Mensaje por luis0027 »
Te recomiendo un motor brushless tamaño 2836 de hobby king si le coges de unas 2500 Kv más o menos yo le pondría hélice de dos palas de 32mm de bronce de TFLhobby.de, y bateria 3s de unos 3300 mah Nvision que venden en MHM modellbau.de. Si el motor le pones de ese tamaño pero de 3000 KV ya le tendrías que poner una hélice de 2 palas y 30 mm..
Recibe un cordial saludo.
luis0027. :D :D
luis0027
OOJJOO con un motor 2836 de 3000 KV nunca nunca pongas una helice tripala de 30 mm, ya que quemas el motor brusshless te lo digo por experiencia propia, para poder poner ese helice te tendrias que ir a un motor de hobbyking serie NTM más o menos tamaño 3536 y le pondrias una bateria 4S que iría como un tiro te recomiendo ampliamente en cualquier caso también las baterias de
http://sls-spain.com/" onclick="window.open(this.href);return false;.
El señor en muy amable, buen trato y mejor servicio, las manda desde santander y las tienes en casa 1 o 2 dias después, lo mejor si tienes problemas con la pila te manda otra si ningún problema si la das un uso correcto.
Recibe un cordial saludo.luis0027. :D :D :D :D
luis0027
El variador que te va bien puede ir bien es:para motor brushless de coche con ventilador de unos 90 amperios sin sensor, y te recomiendo que compres también una consola de programación para ajustarle ya que si no tendrias que hacerlo desde la emisora a base de pitidos y es mucho más complicado.
Si quieres comprar el variador de uso específico para barcos, tendría que ser con refrigeración por agua lo que implica tener que comprar aparte tubo para llevar el agua una bomba y otra bateria para no gastar la principal innecesariamente pero para un barco de ese tamaño está bien la de coche.
https://hobbyking.com/es_es/hobbykingr- ... rless.html" onclick="window.open(this.href);return false;.
Este variador es perfecto para el motor 2836. Este motor te consume 60 A medido con telemetria y para no tener sustos está bien sobredimensionar el variador.
luis0027
La transmisión de potencia del motor a la hélice lo puedes hacer con una bocina de raboesch, el eje tiene que tener el taladro igual que la hélice creo que las hélices de tfl hobby.de tienen el taladro en pulgadas, para acoplar al eje con una cabeza de perro, pero miralo y compruebalo por que no estoy seguro.
Ya sé a quién tengo que preguntar mis dudas RC. :D
Gracias por tan extensa información, luis0027
roberbachi
Muchas gracias a todos por la ayuda.
roberbachi
Hola leyendo los mensajes y como ya os comente no tengo ni idea de RC , me podéis responder a otra pregunta. Para que sirve la consola de programación para ajustar el variador, que es lo que hay que ajustar?
luis0027
Es para ajustar valores del variador: Voltaje de la batería 2S 7.6v 3S 11.1V o 4S 14.8V. etc etc. Tipo de salida del modelo Racing, Standart Tensión de corte para proteger la batería, Tipo de corte por baja tensión suave o duro, con un corte suave el variador permite navegar a baja velocidad para volver a la orilla cuando se agota la batería, con un corte duro te tendrías que meter al agua para recuperar el modelo. Otro parámetro que puede tener un variador es el freno. Timing que no sé interpretar para que es se que se mide en grados, y pwm para esclarecer para que son estos dos últimos valores pregunta en la sección de motonútica.
Espero ser de ayuda :D :D
luis0027.
salu2.
roberbachi
Muchas gracias Luis por tu ayuda, respecto al servo cual me aconsejaba poner. Muchas gracia
luis0027
te aconsejaría un como el futaba 3010 pero que sea resistente al agua
