Problema con Switch ON/OFF
Vicent
Mensaje por Vicent »
He adquirido unos interruptores electrónicos Turnigy. En teoría deberían funcionar correctamente, conmutadndo el circuito on-off al superar el 80% del control del canal, pero no lo hacen.
Los he conectado a un canal del receptor, y también a un comprobador de servos, y nada. El canal funciona, la emisora también, comprobada la orientación del cableado, etc.
¿Alguien los tiene o sabe que puede ocurrir?
araola
Re: Problema con Switch ON/OFF
Mensaje por araola »
No se lo que les pasa desde aqui, prueba en el canal 4 y mueve el stick a ver que pasa y me cuentas.
Vicent
Pues ocurre lo mismo.
En teoría, al realizara la conmutación, aunque no lo tuviera con alimentación en la parte de la carga, debería verlo en el multímetro.
Vicent
Gracias.
Vale...parece que Murphy se cruzó por el camino. Un led deteriorado y una conexión que fallaba.
Cosas de la electrónica.
araola
solucionado???
araola
Hola Vicent.
Yo me hago una placa muy pequeña que según como yo ponga unos puentes que lleva, puedo tener o dos pulsadores o dos interruptores o un interruptor y un pulsador.
Esta placa es necesaria para encender y apagar las luces por ejemplo y para hacer sonar la sirena.
Vicent
Pues si, ahora ya puedo darle candela a las luces de posición del barco desde un canal.
Muy interesante tu diseño. Pero supongo que llevará algún tipo de PIC, verdad?.
araola
Me alegra que solucionases.
Si la placa que yo hago, lleva el 12f629
