Hola amigos del modelismo naval, antes que nada agradecer las visitas al blog para ver mi documental, espero que os haya gustado, y por si no lo habeis visto, aqui os dejo el enlace, http://tonipercar.blogspot.com.es/" onclick="window.open(this.href);return false;
Pero a lo que voy, tengo un problema con la fragata del siglo XVI, que realize hace tiempo, y que deje por aqui el enlace de su construccion, (Tambien podeis ver su construccion paso a paso en el blog).El caso es que el receptor parece ser que solo funciona con un canal, quiero decir, conecto un servo, y va bien, en cuanto conecto un segundo servo, el led se queda en rojo y hace destellos verdes, si lo desconecto, funciona a la perfeccion. He probado a cambiar la posicion de los canales, y mientras solo conecte un servo, funciona.
La emisora es una Futaba 4YF-2.4Ghz, de 4 canales, y no he tenido problema con ella, me imagino que no es problema de la emisora, si no del receptor, que es un Futaba R2004GF, y es el segundo que monto, ya que hace tiempo tuve el mismo problema, y compre otro receptor. No saco la fragata a navegar mas que un par de veces al año, asi que por el uso no creo que sea. En fin si me podeis orientar un poco, os lo agradeceria, ya que no voy a ganar para receptores. Un saludo
Problema con Receptor
- tonipercar
- Recién Llegado
- Juan ruiz
Re: Problema con Receptor
Has cargado la bateria del receptor?
Siempre se pone en corto con el mismo servo???
- tonipercar
- Recién Llegado
Si, cambie, la bateria del receptor, sin resultado positivo. Y aunque cambie el servo, me lo sigue haciendo. Simplemente es como si el receptor no admitiese mas de un canal. No se al final creo tendre que comprar otro receptor, me va a salir caro el navegar. Gracias por la contestacion.
- tonipercar
- Recién Llegado
Por daros algun dato mas................, veris, uso tres servos, uno para orientar velas, otro para el timon, otro para un pequeño motor que monte, con el variador casero en esplicado en esta web, y si cambio, la posicion de las tomas del receptor, quiero decir, cambio el canal del timon por el de velas, y mientras solo haya un servo conectado, funciona perfectamente, sea el que sea, pero al conectar un segundo servo, sea el que sea, el led se queda en rojo, con destellos verdes, y no responde ninguno. Misterios de la electronica.....................
Se me ha ocurrido pensar, que tengo obligatoriamente que usar los 4 canales, pero no creo ya que he ido a navegar varias veces, sin problema, pero por darle vueltas al asunto.....................
En fin gracias, y un saludo
