En las lanchas es normal que las baterías duren de 5 a 10 minutos, sobre todo si son las que vienen de serie. En cuanto a la velocidad puedes aumentar el voltaje a los motores pero puede que tengas que refrigerar los motores con un serpentin de agua.
¿La lancha tiene variador de velocidad?
Catamaran eléctrico
- Joaquin Yarza
- Fundador
dariomonguio
- Recién Llegado
catamaran
este catamaran lo modifica mucha gente te envio este link para que lo veas.
http://64.233.179.104/translate_c?hl=es ... uage_tools
ClubNauticoAragonesRC
RE: catamaran
Efectivamente el barco es susceptible de modificaciones, pero el ajuste de éste es pesimo.
Donde vives tu?
Donde vives tu?
RE: catamaran
Zaragoza, en Madrid le pegan mas a las vafeteras termicas, en Aragon estamos en electricos.
Te ayudare en breve, enseguida te digo el casco que debes de comprar para comenzar, olvidate de lo que tienes.
Oscar, yo tengo uno igual y tambien pensé en modificarlo, problemas:
primero, tendrás que abrir el casco horizontalmente para poder cambiar los motores, no hay otra forma, sellar luego las dos mitades del casco es un problema mayor.
segundo, dentro hay muy poco espacio, olvidate de meter un servo, ni nada que no venga con el kit.
tercero, o cierras muy bien la tapa que da acceso al interior o te entrará toda el agua de mundo.
mi consejo es que te olvides de modificar nada, disfruta con lo que hay, da para poco más.
Alguien ha pensado en aprovechar la entrada simulada de aire y la salida simulada de gases trasera para adaptarle una EDF. ¡¡ Si funcionase tendría que ser una pasada !! Yo llevo varios días dandole vueltas. Una EDF de entre 65 y 75 mm de diámetro. Con un motor de 2.400 Kv con un variador de entre 30 y 60 A. dependiendo de la batería, por supuesto de Li-po de entre 3 y 4 celdas y de un minimo de 2.200 mAh. adaptándole un timón con su correspondiente servo y su recptor, etc....... La verda que incluso he pensado en comprarme el juguete para hacer una prueba. ¿Que os parece?
darioellider
esta lancha la compré y tire el dinero, pesa una burrada y para moverlo medioque tiene que ser con motor de explosion y ni asi corre lo que tendria que correr
Tambien contar con que es de plastico malo que es muy dificil de trrabajar porque se casca
1º F2 ecoexpert en Costaballena 2009
2º oval 3 en Costaballena 2009
Campeon de Andalucia en oval2 2009
Subcampeon de Andalucia en F2 ecoexpert 2009
3º de España en oval 3 2009
2º Costaballena oval2 2010
