Corbetas Descubierta y Atrevida
Re: Corbetas Descubierta y Atrevida
Leopoldofran escribió:
Lo de la tortícolis me preocupa pero lo de la ducha se me escapa.
Lo de la tortícolis es porque al aumentar las fotos salen de lado :o
Lo de la ducha es porque me pareció leerte, que doblabas tracas con agua fría porque no disponías de caliente.
Era una pequeña broma sin malicia alguna. :D
Hola Llaut, no sabía lo de las fotos, veré cómo evitarlo.
Como estoy bobo no había pillado lo del agua caliente y la ducha, pero es así, en la oficina ( actualmente taller por el poco trabajo que tengo) no hay agua caliente ni cocina por lo que mis métodos de curvado están un poco limitados aunque me apaño bastante bien y de todas formas vivo en el piso de arriba.
Puedes gastar las bromas que quieras , faltaría más.
Leopoldofran escribió:Hola Llaut, no sabía lo de las fotos, veré cómo evitarlo.
Hola Leopoldo.
Hay un método que supongo conocerás, para doblar tracas sin agua (fría o caliente).
Un bote o tubo metálico de reducido diámetro, abierto por ambos extremos sujeto a la mesa con un sargento.
Dentro, una velita plana de los chinos, encendida y vas curvando las tracas apoyándolas en la parte caliente del bote.
Funciona estupendamente; tiene la ventaja de que no quema las tracas me lo enseñó Nirvana (gracias amigo).
O la plancha de vapor, etc
Pongo un trozo de un plano del museo naval en que se ve perfectamente: situación y forma del yugo con su curvatura en vertical y en horizontal.
Un dibujo de la simplificación que hago para el yugo, para facilitar el forrado al no tener que terminar las tracas comtra un tope. El encuentro con la bovedilla irá luego tapado con una moldura.
Croquis mejor explicado que el anterior ( espero) de la construcción de la popa para forrar el casco con su leyenda.
Un par de fotos en las que se ve la forma llena de la carena en las aletas y la facilidad de control que da hacer los rellenos en contrachapado.
Este sistema es aplicable a muchos modelos, desde 1730 aprox. hasta 1830: Bounty, Endeavour, Santa Ana , Montañés, S. Trinidad etc. y creo que las dos curvas del yugo, que implican las dos curvaturas de las ventanas y galerías del espejo valen la pena de ejecutar.
MILOS escribió: En agradecimiento a esta aportación, yo podré enviarte los planos del barco de la expedicion al polo Norte de Nansen el FRAM, peo no el último modifiacado sino el original, el primitivo de la serie, con planos confeccionados por mi, ya que no existen planos del barco primitivi y si del posterior, pero los venden en Oslo y no me ha sido, tampoco, posible su adquisición, de modo que los he tenido que confeccionar yo miso. Ese puede ser un regalo como compensación a tu buena gestión de la Descubierta. Muchas gracias y a tu disposición
Emilio G.Jorrin
Muchas gracias por el ofrecimiento y perdona que lo desestimara anteriormente pensando en mi ignorancia que el Fram era un vapor siendo realmente una goleta de gavias y además según planos de Colin Archer. De todas formas si quieres planos de mi interpretación de la Descubierta ponme un privado con tu dirección de correo física.
Leopoldo
Llaut Mallorquin escribió:
Leopoldofran escribió: Hola Leopoldo.
Hola LLaut, lo del bote lo conocía de oídas pero nunca lo he usado porque de todas formas para las tracas que mueren en la bovedilla necesito el soldador, porque es un curvado muy fuerte, y para los curvados por tabla siempre los hago mojando y con la plancha. Sí suelo poner al soldador un tubo de cobre de 38 mm. de diámetro que hace un efecto parecido que la vela en el bote e impide quemaduras.
Hola Leopoldo.
Efectivamente, para curvados muy pronunciados, hay que recurrir al soldador, con cuidado de no quemar la traca.
Pero para las tracas de curvatura normal, incluso algo fuerte, el bote con la velita es lo mejor que conozco; rápido, limpio y eficaz.
Curiosamente, la plancha de vapor es mucho más lenta que éste método.
Una de las ventajas, es que el método del bote permite hacerlo "en seco".
Aunque si utilizas agua, (simplemente pasar la traca por el chorro del grifo) es superrápido.
Yo suelo utilizar el bote de menor diámetro posible, que me permita meter la velita ardiendo dentro, ya que así el radio de curvatura es mucho más pequeño.
Hay otra alternativa y es comprar un trozo de tubo de cobre o fundición a la medida deseada (más pequeña que los botes de Red Bull, por ejemplo), ya que los botes de vez en cuando hay que reponerlos (se acaban abollando)
Pero bueno, cada maestrillo tiene su librillo.
Desde que uso el bote caliente, no he utilizado más el soldador
A mí es que lo de la vela no sé qué me recuerda, pero me da mal fario.
joserraitu
Mensaje por joserraitu »
Hola Leopoldofran:
He entrado en tu hilo y no tengo más remedio que quitarme la boina de lo que estás haciendo con esta maqueta. Es una pasada y espero que todo te valla bien y llegues a buen puerto. Seguramente te mandaré más mensajes, espero que no te importe.
Un saludo cordial,
Mensaje por Cayetano »
Para el doblado de tracas y listones en general hay un artilugio que tengo desde hace más de 20 años que es una especie de soldador con una cabeza que presenta distintas curvaturas. La verdad es que a mí me ha ido muy bien. Lo suelo utilizar sujetándoloen el tornillo de banco, igual que hago con el soldador.
joserraitu escribió:Hola Leopoldofran:
Un saludo cordial,
Hola Joserra, no te quites el txapela que no hay motivo y viene un otoño muy malo.
MIra yo por mi profesión estoy acostumbrado a resolver cómo se hacen las cosas y a comprobar que se hacen bien, pero no a hacerlas.
Cuando me toca hacerlas a mí es otra cuestión.
Escribe cuando quieras, faltaría más y gracias por tu atención.
Hola Cayetano, tenemos los mismos trastos incluido el tornillo de banco y el soldador. El tubo de cobre evita quemar las tracas pero si se tiene un poco de práctica no hace falta.
El doblador de aluminio no lo uso porque es más rápido el soldador pero reconozco que está bien pensado.
Aunque ya lo puse otra vez vuelvo a poner mi sistema de curvado por canto que es el que tiene dificultad.
Consiste en una base cualquiera en la que hay encolada una tira rectangular del grueso de la traca que voy a doblar. También de ese mismo grueso hay un trozo de contrachapado con forma curva que se ajusta con unos sargentos para que entre esta y la tira encolada quede justamente el ancho de la traca a curvar.
La traca la mojo en un tubo de electricidad provisto de un tapón en un extremo durante unos diez minutos ( para traca de 2 x6 mm.
La sujeto y apoyo encima la plancha, presiono suavemente y en unos segundos está curvada. La plancha es de aeromodelismo pero vale cualquiera con y sin vapor.
Gracias por tu atención.
se puede ver la traca curvada, podría curvarse más pero no suele ser necesario.
Pongo un chisme que uso para sujetar fuertemente el casco a la mesa, lo uso para forrar sobre todo, pero tiene otras utilidades, permite trabajar en el casco estando este con la quilla al aire, inclinado con ayuda de otros chismes que llamo zapatones e incluso vertical con ayuda de una escuadra, para trabajar en la proa o en la popa. Lo llamo portaviones.
Así tengo las dos manos libres. Se hace en seguida y este es aprovechado de otros dos modelos. También es útil para poner el forro de cobre.
Al alisado de las cuadernas antes de forrar le dedico todo el tiempo necesario porque la reproducción exacta de las formas me da mucho gusto ( y mucho disgusto cuando me salen mal.) Uso una traca de 3 mm. , más gruesa que las que pienso usar en el forrado que son de 2 y 1,5 mm. El tener que suplementar se debe a la falta de precisión en la coincidencia de las líneas de quilla.
Las herramientas para el alisado comprenden tubos de lija y botellas, a manejar con movimiento combinado de alante atrás y de arriba abajo, siempre muy suavemente y comprobando que no nos comemos el trazo de la cuaderna
se puede hacer más sencilllo, todo en tablero de 2 cm.
cuando no los uso para esto me sirven para colagar en la pared y guardar herramientas
es un uso muy útil para el espejo y sobre todo para el beque
coloco unas tracas provisionales  para detectar correcciones
donde hay que lijar pongo un punto negro, donde hay que suplementar uno rojo
he suplementado con sapelli de 0,5 mm. para que se vea bien.
joserraitu
Hola Lopoldofran:
Estoy siguiendo tu hilo sobre las corbetas Descubierta yAtrevida, me parece que estás haciendo un gran trabajo el cual sigo con mucho interés. ¿Me podrías decir que es eso de contrachapado de "aviación" y contrachapado "fenólico", pues no lo había oído nunca. Esperando que puedas explicarmelo, te mando un saludo cordial,
Hola Joserra. El contrachapado de aviación es en general finlandés, de abedul, de láminas muy finas, alta calidad y resistencia mecánica. Antes se usaba en la construcción de planeadores, ahora supongo que ya no.
Lo hay desde 0'4 mm. de espesor ( tres capas) hasta 5 mm.( doce capas ) y es muy caro.
Se compra en tiendas de aeromodelismo y aquí en Madrid en Agulló, que tiene página web.
El fenólico es de un poco mejor calidad que el corriente, está encolado con resina fenólica por lo que no se despega con el agua y a mí me gusta mucho para cuadernas, aunque en piezas grandes se alabea con facilidad. Es barato. En Bilbao tienes seguro en los almacenes . Hay un montón de contrachapados, pero por lo que yo sé para modelismo estos dos son los más indicados, junto con el corriente pero de calidad.
Lo que no te aconsejo son los tableros de virutas tipo DM porque dan fuertes alergias al lijar y además es un material innoble, eso sí no se alabea si no hay humedad y debe ser barato porque es lo que meten en los kit.
