Diversas preguntas; ¿Qué emisora me compro?, ¿Fibra? ¿motor?
Re: Diversas preguntas; ¿Qué emisora me compro?, ¿Fibra? ¿mo
arojasb escribió:Aqui hay cargadores para mas potencia.
http://www.reguerobaterias.es/c212_carg ... ni-mh.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Perdona pero es al revés (no sé si me explico)
Tengo un cargador NIMH para un rango de 4-8 pilas.( es lo que dice el manual) por ejemplo 4x1,2V =4,8 V hasta 8x1,2= 9,6V
Yo voy a emplear 2 pilas con la mitad de voltaje. 2x1,2= 2,4V.
La pregunta es ¿con un cargador para 4,8V hasta 9,6V se puede cargar 2,4V?.
Es decir, estoy metiendo MAS VOLTIOS de carga a la pila (el doble creo)
Perdona la tabarra, pero estoy muy pez en esto. :oops:
Saldos y gracias por tutelarme. :D
arojasb
Mensaje por arojasb »
Hola Llaut, primero disculparme por meter la pata, el cargador de la foto de antes es para baterías de plomo, no sirven para las de NI-MH.
Yo para estas de NI-MH uso este cargador, cargo 1 - 2 o 4, pero siempre de los mismos mAh, los paquetes, como te dije, uso el cargador de la emisora, si me entero de algo te lo digo.
Antonio Rojas
Bueno, ya he hecho girar las hélices de mis dos barcos en marcha
Tengo un problema de batería.
Utlizo pilas recargables de NIMH de las que venden en los chinos de 2850 Mah.
He fabricado dos packs.
Uno formado por cuatro pilas de 1,2V= 4,8V
Otro "pack" formado por dos paquetes de las mismas pilas y capacidad de 3,6V cada uno en serie, por lo que el voltaje total es de 7,2V que es lo que necesito.
Pues bien, conecto el paquete de 4,8V (4 pilas) a los bornes del motor y gira estupendamente y la batería no se descarga apenas.
Coloco los otros dos paquetes a los bornes del motor y gira con más potencia pero las pilas se agotan a los pocos segundos.
Diré que la unión entre los dos paquetes de pilas es un cable ALGO LARGO de 2mm de sección, por lo qu puede ser que ahí esté el problema.
Cuando pongo a cargar este "duo" de 7,2 V se cargan en un santiamen (menos de 5 minutos).
Cuando pongo a cargar el otro paquete de 4,8 V tardan bastante más en cargarse.
NO sé que es lo que pasa.
Creo que es lo siguiente :?
Al ir conectadas en serie, la capacidad de las pilas no se suma (2850mAh).
Como el motor gira más deprisa a mayor voltaje, consume las pilas en un santiamén
De todas formas, creo que 2850mAh para un GRAUPNER SPEED 400 debería durar algo más de medio minuto.
CLaro está que al no ir conectado el motor al ESC, gira a la MAXIMA POTENCIA.
Si alguien me aporta algo más, le quedaría muy agradecido.
La solución sería poner dos "semipacks" de tres en tres concetadas en serie y a su vez conectaods entre sí en paralelo
Creo
Si se tienen 2 baterías de 12V y 0,5 amp cada una y se conectan en serie se tendrá un circuito de 24V y 0,5 amp; si se conectan estas mismas baterías en paralelo se tendrá un circuito de 12V y 1amp.
arojasb
Hola Llaut, que me rectifiquen si me equivoco, pero para el motor del barco se ponen batería de plomo, yo en mi Ulises pondré, una de 6 V y 4,5 A o una de 6,6 V y 12 A, ya veré, según lo que tenga que poner de peso ya que una pesa 735 gramos y la otra 1915 gramos.
Las de paquetes las dejo para el receptor y la demás electrónica.
Los paquetes de baterias de 1,2 V tardan mucho puede que mas de 7 horas.
Antonio Rojas
arojasb escribió:Hola Llaut, que me rectifiquen si me equivoco, pero para el motor del barco se ponen batería de plomo, yo en mi Ulises pondré, una de 6 V y 4,5 A o una de 6,6 V y 12 A, ya veré, según lo que tenga que poner de peso ya que una pesa 735 gramos y la otra 1915 gramos.
No puedo poner batería de plomo, no me cabe dentro del casco.
Mi duda es si con 6 pilas de NIMH de 1,2V y 2850mAh puedo hacer un paquete de 7,2V (lo he hecho) y que duren un tiempo razonable.
Como dije, se me agotan en menos de un minuto, conectadas directamente al motor (de 6 V) y a plena potencia.
No sea que me estrene perdiendo la lancha... :shock: :shock: :shock: :shock:
arojasb
Hola Llaut, debe de estar todo el foro de vacaciones :D . Yo compre una lancha en los chinos (que esta por estrenar), que la batería que lleva, son pilas de las medianas, quizás con esas pilas aguante mas tiempo.
Antonio Rojas
