Ayuda con la Emisora y receptor
- Wolfgang
Estimados amigos modelistas.
Yo estoy construyendo una lancha a rc y compre una emisora con su respetivo receptor. La emisora es de 6 canales y el receptor es minusculo. No puedo encontrar como le llega o donde tengo que conectar la bateria.
Sera que conectando el variador de velocidad ya recibe electricidad? Y despues conectando los servos estos funcionan? y ademas la emisora viene para aviones parece. Me sirve para el barco?
Son muchas preguntas pero es el primero que hago y no entiendo mucho de la electronica.
Agradesco cualquier ayuda que me puedan dar.
Intentare adjuntar imagenes de los componentes.
- Juan ruiz
Re: Ayuda con la Emisora y receptor
Hola la emisora si te vale para el barco.
Como tu bien dices,puedes alimentar el receptor con el variador si lleva bec.
La bateria del receptor se puede pinchar en cualquier canal que no uses,lo normal es usar la conexión que pone una B.
Hay emisoras que solo llevan las salidas de servos y tienes que poner un cable en y griega en un lado pinchas el servo y en el otro la bateria si no alimentas con ningun variador para poder usar todos los canales.
- Wolfgang
Muchas Gracias Juan. El Variador tiene BEC (por cierto que es eso). Las siguientes dudas son: Que bateria puedo usar y a que voltaje. Con 12 V quemo el variador y con 6 V sera suficiente?
- Wolfgang
No consigo adjuntar imagenes.
- Juan ruiz
Hola,si el variador lleva bec,eso quiere decir que en la salida del variador por el cable que pinchas en el canal 3 que es el del motor se esta alimentando el receptor.
P.D:El Bec es que alimentes con el voltaje que sea, va a salir 5V por ese cable que va al receptor.
- Wolfgang
Gracias nuevamente por la aclaracion.
En la descripcion del variador dice:
Input power : 4,8 to 8,4 volts DC (4 - 7 cells)
Eso significa que el voltaje maximo o mi bateria no debe tener mas de 8,4 volt para no quemar el variador?
Ya van muchas preguntas pero es para mi la primera vez y los componentes son un poco caritos, aparte de la difucultad de conseguir aca en mi pais.
Saludos de Paraguay
Saludos de Paraguay
- Wolfgang
Asi como el Sr. Juan explico el canal 3 seria para el motor y cual seria para la pala del timon?
- Juan ruiz
Wolfgang escribió:Gracias nuevamente por la aclaracion.
Saludos de Paraguay
Eso es si te pasas de 8.4V lo quemaras.
- Juan ruiz
Wolfgang escribió:Asi como el Sr. Juan explico el canal 3 seria para el motor y cual seria para la pala del timon?
Bueno he puesto el canal 3 para motor.porque aqui en España se vuela en el (modo 2).
No se si en tu tierra es igual que aqui.
El timon yo lo pondria en el canal 2,que seria alaveo (dirección)
Te paso un dibujo para que lo entiendas mejor.
- Wolfgang
Muchisimas gracias Sr. Juan. Pruebo con baterias de 6 Volt. Espero que me funcione. y pido disculpas por tantas preguntas. No tengo a nadie cerca a quien pueda preguntar.
Ademas lei mucho en el foro y veo tantas maravilla que haceis, comparando lo mio es solo un intento.
Pero aprendi muchas cosas en el camino mediante las ayudas que usdetes ofrecen y tengo mucho para aprender todavia.
Saluodos
Wolfgang
Saluodos
Wolfgang
- Juan ruiz
No hay que dar las gracias,esto es un foro de amigos para aprender y enseñar todo lo que se pueda.
Saludos desde Spain.
- Wolfgang
Ayer instale el variador de y el receptor. El variador funciona en el canal 3 y el servo del timon puse en el canal 2. Ahora me encuentro que para mover el servo el stick no funciona de izquierda - derecha como pensasba si no en direccion arriba abajo. Hay forma de cambiar eso en la radio?
- Wolfgang
La Patrullera clase Snoog.
- Juan ruiz
Wolfgang escribió:Ayer instale el variador de y el receptor. El variador funciona en el canal 3 y el servo del timon puse en el canal 2. Ahora me encuentro que para mover el servo el stick no funciona de izquierda - derecha como pensasba si no en direccion arriba abajo. Hay forma de cambiar eso en la radio?
Solo pincha ese servo en el canal 1 del receptor,estara cambiado dentro de la emisora.
- Wolfgang
Gracias de nuevo Juan. Hoy mismo lo hare. Mi hijo esta ansioso de navegar la patrullera. jejejeje
Saludos del otro lado del charco
