Pues a ver me surgen varias dudas para programar esta emisora y a ver si alguien que la tiene y controla me puede echar un cable.
El barco es un catamaran con dos motores cada uno con su variador y me gustaria que el acelerador se manejara con el stick izquierdo y que girara con el stick derecho (que acelere o desacelere cada motor en funcion de que lado gira)
¿Se podria hacer esto? he estado viendo la mezcla de canales pero no tengo claro si puede llegar a ser posible.
Se podria separa la marcha alante y la marcha atras? es decir que pulse un boton y avance o retroceda?
A ver si alguien que conozca bien esta emisora me puede echar un cable porque por mas que leo y por mas que pruebo .... no lo consigo.
[Solución]
El comportamiento es el siguiente:
Stick Izquierdo: marcha adelante y marcha atras.
Stick Derecho: si esta parado gira sobre su propio eje(derecha o izquierda). si esta en movimiento solo decelera hasta pararlo un motor u otro.
Esta es la configuración:
Código: Seleccionar todo
SYSTEM:
-TYPE SELE: ACRO
-STICK SET: MODE 1
SETTING:
-PROG.MIX --> MIX 1
-STATE: ACT
-MASTER: ELE
-SLAVE: THR
-OFFSET: 0
-UPRATE: -100
-DNRATE: -100
-SW: ON
-PROG.MIX --> MIX 2
-STATE: ACT
-MASTER: AIL
-SLAVE: ELE
-OFFSET: 0
-UPRATE: 100
-DNRATE: 100
-SW: ON
-PROG.MIX --> MIX 3
-STATE: ACT
-MASTER: AIL
-SLAVE: THR
-OFFSET: 0
-UPRATE: 100
-DNRATE: 100
-SW: ON
[Solución]
Un saludo!
