motor en Kyosho Fortune 612
juanmaballe
- Recién Llegado
Como puedo montar un motor en este modelo?
- Joaquin Yarza
- Fundador
Es un poco pequeño pero se puede. Con una helice de las que se pliegan cuando no funcionan se elimina bastante resistencia al navegar a vela. Un motor muy pequeño te vale y la salida de la bocina la tienes que hacer antes del timón. Lo que pasa es que si quieres que funcione del todo le tienes que poner al menos un inversor para que funcione para adelante o para atras (en caso de que se quede enganchado en hierbas) . Tambien ten en cuenta que si quieres un manejo autonomo necesitaras una radio con 3 canales.
