Discrepo contigo en lo referente a hacer detallados que luego van a ser invisibles... salvo que la intención última no sea hacer un modelo sino publicar un paso a paso, o una monografía, etc. En tal caso el modelo no es el objetivo, sino un instrumento. En este sentido -se podría debatir mucho sobre esto- sitios como este foro, que tantas cosas buenas aporta, ha venido a distorsionar un poco el mundillo del modelismo.
Yo sólo aspiro a hacer un modelo verosímil..
Si estoy completamente de acuerdo en lo que comentas sobre la pintura. Hace unos años acabé un Montañés completamente, (bueno, casi) pintado -cuando casi todo el mundo trabajaba en madera cruda- y me gustó mucho el resultado; y me lo pasé muy bien pintando, que es de lo que se trata.
En este barco, algo pintaré. Posiblemente el costado que irá forrado por fuera y la batería por dentro.
...lo de arbolar, a esta escala, ni se plantea.
Fragata española de 36 cañones. 1788.
Re: Fragata española de 36 cañones. 1788.
Última edición por Salva.P el Dom Mar 07, 2021 4:16 pm, editado 2 veces en total.
Salva.
Salva.
Bueno, disgresiones aparte, sigo con el barco.
La sobrequilla.
Hago una plantilla de la zona de popa con masilla y un trozo de plástico para darle rigidez. Traslado la forma a una tabla del grueso correspondiente y labro los dientes de las claras, La pieza de la popa es recortada, la más recta de la zona central es un listón curvado. A aquí hay que tener en cuenta que las claras en las cuadernas maestras son más anchas.: Encolo los 4 segmentos de la sobrequilla en su lugar. ...y el asunto queda resuelto.
Más adelante colocaré los entremiches de varengas. Dudé entre hacerlos antes o después de poner la sobrequilla, pero después de algunas pruebas encontré que sería bastante más sencillo hacerlo después. Ya veremos.
La sobrequilla.
- 5.jpg (26.41 KiB) Visto 1613 veces
Salva.
Salva.
Bueno, yo hice el amueblamiento para ver cómo quedaba, igual que a veces haciendo un proyecto se hace una maqueta aunque luego se tire.
Tu Montañés me gustó mucho en su día , además tuviste la amabilidad de mandarme algunas fotos. Seguro que esta también me gustará.
Seguimos con la fragata...
Una vez colocada la sobrequilla, inserto entre cada cada cuaderna los entremiches de varengas:
Después de un lijado general del casco, sobre todo por fuera y una capa de tapaporos, más que nada para evitar manchas en la madera, empiezo a colocar los cintones.
Sobre los cintones marco la línea de la cabeza de los barraganetes, es decir la regala, ayudándome con una traca como regla. Por si acaso me tomo un par de mm de margen.
...corto el sobrante ...y queda así.
Los cintones ya son suficientes por sí mismos para darle rigidez al casco, así que se puede prescindir la traca que recorría las cabezas de las cuadernas.
Última edición por Salva.P el Mié Mar 17, 2021 9:24 am, editado 1 vez en total.
Salva.
Salva.
El siguiente paso es marcar la línea que siguen los reveses.
En este barco las cuadernas son dobles excepto en las cabezas, desde la portería hacia arriba que son sencillas.
Corto el extremo correspondiente de cada revés. Cuando monté las cuadernas tuve la precaución de no encolar los extremos.
...y así queda de momento
Salva.
Salva.
Estoy sopesando la posibilidad de forrar la banda de Er -la que he cortado- desde los cintones hacia arriba, tanto por dentro como por fuera. El forro cubrirá todas la cuadernas y le dará mucha rigidez.
La banda de Br la dejaré sin forrar, de manera que se vea la estructura. Como los barraganetes son muy largos y delgados corro el riesgo de que se rompa alguno, así que, de momento la banda de Br no la voy a cortar. Lo dejo para más adelante.
Lo siguiente será hacer la estructura de la popa
Salva.
Salva.
, fantastico
