Merlucera del Cantábrico de Disarmodel
Angelito24
Re: Merlucera del Cantábrico de Disarmodel
Mensaje por Angelito24 »
También tengo otra duda. Como puedo rotular, la matrícula de la merlucera? a pulso lo veo dificil, pegarle una pegatina me parece cutre. nose si existe algún método fácil y que quede bien.
Gracias
Tienes que imprimirlo o bien en una calcomanía o en un acetato muy fino pegado a un papel que luego se despega. Saludos
Buhochico
Mensaje por Buhochico »
Para darle forma al mástil lo que hacemos casi todos es meterlo en el taladro e ir afinando con papel de lija. Si puedes preparar un soporte para fijar el taladro a un tablero pues mejor. Yo lo hago a baja velocidad, me apaño mejor, y para no quemarte guantes y el papel de lija en doble. Incluso teniendo torno suelo usar el taladro y lija de distintos números.
Javier Romero
Hay varias soluciones
La más fácil imprimir el nombre en color aproximado al del casco (dejando sin color las letras o el texto) en una hoja normal 80gr/m2
Pintar el fondo del casco en la zona, de color blanco.
Pegar lo impreso encima de la parte blanca, recortando el contorno aproximadamente.
Luego repasar con un pincel fino con el color del resto del casco.
Esperar que seque bien y pulverizar barniz mate o satinado (nunca brillante)
O esta otra, pero hay que comprar papel de calcas TRANSPARENTE y dibujar (para la impresión) el contorno de las letras lo más fino posible
Y luego rellenar con el color del casco; después barnizar
https://www.amazon.es/Soluci%C3%B3n-aju ... 161&sr=8-6
Pirata-Cojo
Mensaje por Pirata-Cojo »
Para el rotulo, como apunta Leopoldo, llevar en un archivo en PDF a una tienda de impresión digital y que te impriman un vinilo de corte. Viene el texto pegado a un papel y protegido por otro. Se despega y se transfiere al casco solo el texto y de una sola vez . Fácil, barato y con buen resultado
Eli
Mensaje por Eli »
También puedes imprimir el vinilo en recorte y quedarte con el "negativo". Pegarlo, utilizarlo como máscara, pintar las letras y despegar el vinilo.
No en modelismo naval pero he hecho alguna vez. Para escalas pequeñas creo que queda mejor la pintura que el vinilo.
Angelito24
Hola. Como pongo los motones en el mastil de vela??
Angelito24
Buenas tardes,
Envío avances de mi merlucera, tengo casi todo colocado pero me faltan los hilos, nose ppr donde meterle mano para que no me interfiera. Unos con otros. Algun consejo?
Última edición por Angelito24 el Vie Jun 06, 2025 9:57 pm, editado 1 vez en total.
Angelito24
Buenas tardes,
bake
Mensaje por bake »
Te esta quedando de lujo.
Yo creo que empecé por los interiores primero. Botavara y mástiles, luego las cañas.
bake
Mensaje por bake »
Yo empecé por los cabos interiores primero, botavara y mástiles, lo último las cañas.
Para pasar los cabos a la punta de los cabos les doy un poco de cianocrilado se queda duro como una aguja y es más sencillo el pasarlos.
Grumetillo83
Mensaje por Grumetillo83 »
Te ha quedado muy bien, últimos retoques y a pescar.
Angelito24
Compañeros! Doy por finalizada, a falta de la matricula del casco, de mi Merlucera del Cantábrico. Ha sido un placer compartir consejos y sobre todo recibirlos. No es una despedida. Espero empezar un nuevo proyecto pronto. Os paso algunas fotos del resultado final.
Muchas gracias!
Te ha quedado una gloria. Perdona que no te dije cómo sujetar los motones, pensé que siendo tan simple te lo diría " la peña" pero debía estar dormida.
MIrando el modelo y recordando la olas en las que faenaban, a parte de que tu peana no está a la altura, consideraría hacerle un mar con el barco subiendo una ola a tono, yo te daría la ayuda necesaria si te decides.
Angelito24
Leopoldofran escribió: Mié Jun 18, 2025 12:05 pm Te ha quedado una gloria. Perdona que no te dije cómo sujetar los motones, pensé que siendo tan simple te lo diría " la peña" pero debía estar dormida.
Muchas gracias. Es cierto que la peana no me gusta mucho, queda ridícula. Me darías un consejo de como hacer una, o alguna foto de alguna peana que pueda quedarle bien?
Lo del mar, creo que no. lo dejaré así como está con una peana en condiciones y luego valoraré si la pongo en una vitrina o no
