Un ROV de agua dulce, con mando de PS2
asesorplaza1
Re: Un ROV de agua dulce, con mando de PS2
Mensaje por asesorplaza1 »
Muchas gracias Alberto
Las librerías a las que haces referencia, ya las había estudiado, y de ellas he ido sacando los “trozos” que me interesaban para hacer funcionar el mando.
Incluso he estado intentando hacer funcionar el LED como tú explicas en la última publicación, y no me daba resultado, solo funcionaba con un botón, cuando incluía mas botones y mas funciones dejaba de funcionar. Por eso tuve que usar el cambio de estado del LED con la línea
Código: Seleccionar todo
LEDHdlts = !LEDHdlts;
A demás de esas páginas que apuntas hay esta otra
https://github.com/Lynxmotion/Arduino-PS2X
Que explica cómo utilizar el mando de PS2 con el Arduino Mega 2560, que es el que yo estoy utilizando, usando los pines 22, 23, 24, 25, para que no haya conflicto con las comunicaciones, ni con el resto de funciones que hace el Arduino mientras está usando el mando. Por eso he llegado al trozo de código para encender el LED con 4 líneas, en vez de las 14 que necesitas tú, para encender el LED.
No digo que mi método sea mejor que el tuyo, si no que este tuyo ya lo he probado y para mas botones, no es el adecuado, porque el Arduino se lía y deja de funcionar.
Un saludo a todos.
02_Mando_PS2_Enciende_Led_ok.rar
(1.63 KiB) Descargado 209 veces
Última edición por asesorplaza1 el Dom Dic 06, 2020 7:26 pm, editado 1 vez en total.
asesorplaza1
Pongo el código para que no lo tengáis que descargar
#include "PS2X_lib.h"  //for v1.6
#include "Servo.h"
PS2X ps2x; // Creamos un Controlador clase PS2
Servo UpLServo;     // Creamos un objeto ESC arriba izquierda
Servo UpRServo;     // Creamos un objeto ESC arriba derecha
Servo HorizLServo;  // Creamos un objeto ESC horizontal izquierda
Servo HorizRServo;  // Creamos un objeto ESC horizontal derecha
Servo CamServo;     // Creamos un objeto servo para el pitch de la camara
const int led1 = 30;
volatile boolean LEDHdlts;
int ForwardVal = 0;   // valor leído en palo PS2 derecho arriba/abajo
int YawLeftVal = 0;   // valor leído en palo PS2 derecho derecha/izquierda
int UpVal = 0;        // valor leído en palo PS2 izquierdo arriba/abajo
int RollLeftVal = 0;  // valor leído en palo PS2 izquierdo derecha/izquierda
int CamPitch = 90;
int upLraw = 0;  // Variables para transportar el valor actual de los datos a los ESC
int upRraw = 0;
int HLraw = 0;
int HRraw = 0;
int auxMillis = 0;
int intervaloEncendido = 1000;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.flush(); // Depura la informacion del puerto Serie
  // Configuracion de los pines y ajustes:  GamePad (clock, command, attention, data, Pressures?, Rumble?) verifica el error
  ps2x.config_gamepad(22, 23, 24, 25, true, true);
  pinMode(led1, OUTPUT); // Establece el pin del LED como salida
  UpLServo.attach(32);    // El servo arriba izquierda ataca en el pin 32
  UpRServo.attach(34);    // El servo arriba derecha ataca en el pin 34
  HorizLServo.attach(36); // El servo horizontal izquierda ataca en el pin 36
  HorizRServo.attach(38); // El servo horizontal derecha ataca en el pin 38
  CamServo.attach(40);    // El servo del pitch de la camara ataca en el pi 40
  delay (1000);
void loop() {
  if ( millis() - auxMillis > intervaloEncendido) {
  ps2x.read_gamepad();   // Lee el controlador
  if (ps2x.Button(PSB_START)) {   // Sera verdadero cuando se presione el botón
    Serial.println(F("\n Botón Start esta siendo presionado"));
  if (ps2x.Button(PSB_SELECT)) {
    Serial.println(F("\n Botón Select esta siendo presionado"));
    if (ps2x.ButtonPressed(PSB_PAD_UP)) {      // Sera verdad cuando se presione el botón, 1 vez ON / 1 vez OF
      Serial.println(F("\n Botón izquierda arriba presionado:"));
    if (ps2x.ButtonPressed(PSB_PAD_DOWN)) {
      Serial.println(F("\n Botón izquierda abajo presinado:"));
    if (ps2x.ButtonPressed(PSB_PAD_RIGHT)) {
      Serial.println(F("\n Botón izquierda derecha presionado:"));
    if (ps2x.ButtonPressed(PSB_PAD_LEFT)) {
      Serial.println(F("\n Botón Izquierda Izquierda presionado:"));
    if (ps2x.ButtonPressed(PSB_GREEN)) {
      Serial.println(F("\n Triangulo presionado"));
    if (ps2x.ButtonPressed(PSB_RED)) {
      Serial.println(F("\n Circulo presionado"));
    if (ps2x.ButtonPressed(PSB_PINK)) {
      Serial.println(F("\n Cuadrado presinado"));
    if (ps2x.ButtonPressed(PSB_BLUE)) {
      Serial.println(F("\n X presionado"));
    if (ps2x.ButtonPressed(PSB_L1)) {
      Serial.println(F("\n L1 presionado"));
    if (ps2x.ButtonPressed(PSB_L2)) {
      Serial.println(F("\n L2 presionado"));
    if (ps2x.ButtonPressed(PSB_L3)) {
      Serial.println(F("\n L3 presionado"));
    if (ps2x.Button(PSB_R1)) {  // Será verdad mientras se mantenga pulsado el boton
      CamPitch = CamPitch + 1;
      Serial.println(F("\n R1 presionado"));
    if (ps2x.Button(PSB_R2)) {
      CamPitch = CamPitch - 1;
      Serial.println(F("\n R2 presionado"));
    if (ps2x.ButtonPressed(PSB_R3)) {
      Serial.println(F("\n R3 presionado"));
    ForwardVal = ps2x.Analog(PSS_RY);
    YawLeftVal = ps2x.Analog(PSS_RX);
    UpVal = ps2x.Analog(PSS_LY);
    RollLeftVal = ps2x.Analog(PSS_LX);
    upLraw = (128 - UpVal) + (128 - RollLeftVal) / 2; // esto será hasta un valor de 192
    upRraw = (128 - UpVal) - (128 - RollLeftVal) / 2; // esto será hasta un valor de 192
    HLraw = (128 - ForwardVal) + (128 - YawLeftVal); // esto será hasta un valor de 256
    HRraw = (128 - ForwardVal) - (128 - YawLeftVal); // esto será hasta un valor de 256
    // Scala los valores para que sean adecuados para los ESC y los servos
    upLraw = map(upLraw, -193, 193, 0, 179);
    upRraw = map(upRraw, -193, 198, 0, 179);
    HLraw = map(HLraw, -256, 256, 0, 179);
    HRraw = map(HRraw, -256, 256, 0, 179);
    // escribe el valor 0 en los servos
    UpLServo.write(upLraw);
    UpRServo.write(upRraw);
    HorizLServo.write(HLraw);
    HorizRServo.write(HRraw);
    CamPitch = constrain(CamPitch, 30, 149); // mantiene el servo de la camara dentro del limite de 30 - 149
    CamServo.write(CamPitch);  //  Mueve el servo de la camara
    digitalWrite(led1, LEDHdlts); // Enciende el Led Amarillo
asesorplaza1
Buenas noches.
He escrito el código como me dijo Tsanshon (Alberto), y como ya había comentado, con ese código el Arduino se lía y no obedece a las ordenes del mando completamente, mueve el servo cuando mantengo pulsados los botones R1 y R2, en el Monitor Serie escribe el botón que estoy pulsando, pero el led no se enciende ni se apaga.
Lo que si he conseguido con las recomendaciones de Alberto, es estabilizar las reacciones del mando y del Arduino, ahora me hace caso siempre, pero con mi código.
Adjunto los dos códigos, para que veáis las diferencias.
(1.66 KiB) Descargado 215 veces
02_PS2_Enciende_Led_Tsanshon.rar
(1.73 KiB) Descargado 231 veces
asesorplaza1
Este es el código como dice Alberto
#include "PS2X_lib.h"  // para la v1.6
#include "Servo.h"
const int LED_PIN_1 = 30; // Creamos un LED Verde en el pin 30
boolean ledState; // Guarda el estado del LED on/of
int CamPitch = 90;
int upRraw = 0;
int HLraw = 0;
int HRraw = 0;
int CSraw = 0;
int auxMillis = 0;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(LED_PIN_1, OUTPUT); // Establece el pin del LED como salida
  delay (1000);
void loop() {
    bool ButtonPressed; // Sera verdad cuando se presione el botón, 1 vez ON / 1 vez OF
    bool Button;        // Sera verdad mientras se mantenga el boton presionado
    ButtonPressed = ps2x.ButtonPressed(PSB_PAD_UP);
    if ( ButtonPressed == true)
      if (ledState == true)
        digitalWrite(LED_PIN_1, HIGH);
      else
        digitalWrite (LED_PIN_1, LOW);
    ButtonPressed = ps2x.ButtonPressed(PSB_PAD_DOWN);
    if (ButtonPressed == true)
        digitalWrite (LED_PIN_1, HIGH);
      else
        digitalWrite(LED_PIN_1, LOW);
    ButtonPressed = ps2x.ButtonPressed(PSB_PAD_RIGHT);
      else
    ButtonPressed = ps2x.ButtonPressed(PSB_PAD_LEFT);
      else
    ButtonPressed = ps2x.ButtonPressed(PSB_GREEN);
      else
    ButtonPressed = ps2x.ButtonPressed(PSB_RED);
      else
    ButtonPressed = ps2x.ButtonPressed(PSB_PINK);
      else
    ButtonPressed = ps2x.ButtonPressed(PSB_BLUE);
      else
    ButtonPressed = ps2x.ButtonPressed(PSB_L1);
      else
    ButtonPressed = ps2x.ButtonPressed(PSB_L2);
      else
    ButtonPressed = ps2x.ButtonPressed(PSB_L3);
      else
    Button = ps2x.Button(PSB_R1);
    if (Button == true)
      else
    Button = ps2x.Button(PSB_R2);
    if (Button == true)
      else
    ButtonPressed = ps2x.ButtonPressed(PSB_R3);
      else
    // Escala los valores para que sean adecuados para los ESC y los servos
    digitalWrite(LED_PIN_1, ledState); // Enciende el Led Verde
asesorplaza1
Este es mi código
#include "Servo.h"
const int led1 = 30; // Creamos un LED Verde en el pin 30
volatile boolean LEDHdlts; // Cambia el estado del LED on/of
int CamPitch = 90;
int upRraw = 0;
int HLraw = 0;
int HRraw = 0;
int auxMillis = 0;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  delay (1000);
void loop() {
    digitalWrite(led1, LEDHdlts); // Enciende el Led Verde
asesorplaza1
Buenas tardes.
Tras pelearme mucho con el dichoso código, he conseguido hacerlo funcionar, ahora lo he separado en "pestañas" y es mas fácil de leer, no lo puedo adjuntar como código, así es que os adjunto el enlace a la pagina de Github.
https://github.com/asesorplaza1/Program ... -evolucion
Tengo que arreglar el archivo "léeme" para actualizarlo, pero los programas ya funcionan.
Ahora me queda ajustar los sensores para que me hagan una lectura real, tanto de la batería como de las distancias, peor ya funciona casi como debe, y conectar y soldar todo en una placa de electrónica, pero por lo menos ya me he desatascado, y eso me da ánimos para seguir con el proyecto.
carlos a.herranz
Increíble. Un trabajo de alta tecnología.
Me quito el sombrero.
Felicidades
