Fragata Grimsby de Constructo
Eli
Re: Fragata Grimsby de Constructo
Mensaje por Eli »
josu1 escribió: Mié Abr 09, 2025 11:07 pm
Además con una escora, por efecto del viento, que me parece más que correcta.
Bien asesorado o con conocimientos importantes al respecto.
Hola Josu,
Conocimientos ninguno. Asesoramiento mucho, por uno que ya sabéis que anda por aquí, que adora los kits y los jardines azules.
Calculé la escora, la altura de las olas, distancia entre ellas... como buenamente pude con la ayuda de internet y sobre todo del que os digo, al que le gustan los barcos soportados en dos pinchos.
@libra63 también tengo calculado la orientación de las vergas para reducir al maximo la anchura de la vitrina.
@urruti muy valiente tu también con tu mar en tu Candelaria. Para el próximo, si te animas con otro mar, me acerco con las pinturas.
@Leopoldofran muchas gracias por los consejos. Si no hubiera visto tus modelos en mar igual no me hubiera animado a hacer este.
No hay de qué. encima has inventado un método nuevo de hacer las olas, yo lo había intentado pero me salían olas demasiado altas, el próximo pienso probar.
urruti
Mensaje por urruti »
Buenas,
Supongo que no habrá sido fácil marcar la silueta del casco sobre una superficie ondulada para que encaje bien. ¿Algún truquillo?
Eli
Mensaje por Eli »
Hola Urruti,
Lo de la silieta del barco en el policarbonato no encontré ningún truquillo interesante.
Antes del poliarbonato copié la silueta en un cartón y lo ajusté al barco cual flotador. El ajuste marcar con rotulador donde roza y ajustar con tijera. El cartón en plano, no tuve en cuenta las olas, solo la inclinación de la escora.
Una vez ajustado el cartón como plantilla, copiar el agujero al policarbonato.
Una vez marcado agujerear el policarbonato y luego ya probar e ir ajustando quitando poco a poco con la dremel y una fresita en las zonas que rozaba.
Tardé bastante, yo creo que lo puse más de 50 veces antes de conseguir la silueta buena.
Te veo con ganas de hacer un mar con buena marejada.
La sillueta lo haría con el casco recién forrado, sin pintar ni barnizar para no dejar marcas en las pruebas.
urruti
Buenas,
Me gusta mucho la opción de la marejada que comentas, pero no sé si atreverme. Con el modelo que acabo de comenzar todavía falta mucho hasta llegar a ese paso.
La otra opción, que a priori no me desagrada, sería dejar el metacrilato totalmente liso y trasparente. O con una ligera capa de pintura muy diluida.
Ya veremos.
bake
Mensaje por bake »
Que pasada de mar, precioso
Eli
Mensaje por Eli »
Buenas,
Aparejando los cañones he copiado lo que he visto en la mayoriayde maquetas. Lo que representa la mayoría no es un barco navegando, que es lo que quiero hacer yo. Así que siguiendo las observaciones de @Leopoldofran voy a tratar de trincar los cañones.
Una foto para la posteridad de cómo está antes de deshacer.
Hola. Cuando el braguero va al botón de la culata se suele pasar por debajo del eje de la rueda posterior que sobresale bastante, en tu caso no sobresale pero lo puedes simular con una gota de cyano. Si se pone blanco es o que el cabo está húmedo o que es muy malo.
Una vez pasado se tensa con el seno del aparejo del otro lado se le dan unas vueltas y luego se amarra al botón de la culata, en tu caso está difícil porque tanto el botón como el braguero son demasiado gruesos.
Igual es mejor dejarlo como está.
Eli
Mensaje por Eli »
Tengo los bragueros un poco cortos y no quedan bien si los paso por debajo del eje de la rueda.
Primero he pasado una vuelta al cascabel con cada uno de los cabos y luego los he dado vueltas tensando el braguero.
Lo que no sé es qué hacer con los extremos. Nudo y lazada 😁.
Los escondo? Los anudo entre sí?
Eli
Mensaje por Eli »
Al final lo he anudado al cáncamo de retirada.
Me falta pulso y vista ya.
Eres hábil, Morgan. Partes de que el botón del cañón el grueso de los cabos y el tamaño de los motones es un poco alto, pero te queda aceptablemente limpio y en mi opinión recoge bien la idea
Le estás sacando un partido enorme a ese kit antiguo de Constructo.
Lo de los cañones da una impresión de gran "sabiduría" naval.
Si es que Leopoldo es nuestro oráculo...
Bonito modelo, ánimo y al toro, que es una mona
Eli
Mensaje por Eli »
Hola grupo
El kit trae un cabestrante ubicado en el puente de mando.
Como debajo, en la cubierta principal no hay nada, me he decidido ha hacer otro y colocar ambos en el mismo eje pero en distintas cubiertas. Me quiere sonar que he visto alguno igual en algún plano.
Eli
Mensaje por Eli »
Montado y en su sitio.
Se te da todo muy bien. Efectivamente a una "fragata" de ese porte le corresponde un cabrestante así. Al ser inglesa no lleva cabrestante en el castillo como españoles y franceses. Podría llevar otro en el combés pero siendo un mercante te lo puedes ahorrar. Bueno , a falta de aparejo, que es lo que más trabajo tiene, solo te quedan los botes, al menos una lancha y un bote, la lancha sin bancos para poder encastrar el bote
Si necesitas ayuda para los botes me dices.
