HMS TERROR de OcCre, por Claudio J.
Re: HMS TERROR de OcCre, por Claudio J.
Buenos dias:
Gracias, Leopoldo por tu rápida contestación. Tomo nota, copio el esquema y empezare a acopiar el material. te iré teniendo al corriente. Ya he encontrado las colecciones de figuras de 1/72. Iré a ver a mi proveedor habitual aquí en Valencia a ver lo que tiene, aunque primero ha de ser la base.
Gracias otra vez por estar siempre ahí.
Saludos cordiales.
Claudio J.
Saludos cordiales.
Claudio J.
Hola, Leopoldo:
Tengo un par de dudas. Aceptamos el tamaño del mar de 80 cm de largo por 30 de ancho. Entiendo que el cajón debe de tener estas medidas en sus cotas exteriores, y que el contrachapado deben ser dos piezas de 80 cm x 15 cm. Una vez construido el cajón debo fijar la cuna en su posición, de tal modo que la linea de flotación enrase con la superficie de los tableros. Se situan las dos piezas sobre el cajón, dejando el espacio ocupado por el casco, y se procede a trasladar sobre la superficie de los tableros el perfil de la linea de flotación por medio de un palpador... ¿Hasta aquí lo ves conforme? En caso afirmativo, procederé al montaje. mas adelante veremos el tema del mar y de los bloques de hielo. Te adelanto que no tengo aerógrafo... Habrá que suplirlo o inventar algo...
Gracias por tu atención.
Saludos cordiales.
Claudio J.
Saludos cordiales.
Claudio J.
No hace falta que el cajón tenga la medida del mar puesto que es solo para sacar la plantilla de la linea de flotación , puede ser más grande o más pequeño, pero una buena medida es que tenga de ancho el doble del ancho de la flotación y de largo 3ó 4 cm más a proa y otros tantos a popa.
Lo demás es como dices. Te pongo un privado con mi telefono, dicen que hablando se entiende la gente.
- salpeliculas
Buenas tardes
A estas alturas de la partida tengo poco que decir, solo felicitarte por tu trabajo, te he seguido desde el principio, no era un modelo que conociera y lo has llevado fenomenal, la explicación del principio me recordó al "San Telmo", son dos historias muy diferentes con el final parecido, perdidos y desaparecidos en el hielo.
En la serie "The Terror" sale muy poco navegando, pero te puedes hacer una idea de como era en hibernada.
La modificación del velamen, ha sido un acierto, estaba muy bien pero ahora esta mejor.
Hacer un diorama de la historia de este navío, es todo un reto, te seguiré atento.
Saludos: SALVA
Saludos: SALVA
Gracias, Salva, por tus comentarios y ánimos. La verdad y que he disfrutado mucho con este kit, me leí alguna información al respecto, y empecé a ver la serie, pero no la acabé por ser, para mí, un poco lúgubre y fantasiosa. Ahora, gracias a la inestimable dirección y ayuda de Leopoldo, espero hacerle una basé de mar helado que ayude a ver mejor la situación del navío embarrancado.
Saludos cordiales.
Claudio J.
Saludos cordiales.
Claudio J.
Hola, Leopoldo:
De acuerdo con lo comentado, adjunto tres fotos, que creo son las que me indicaste. Verás que ya esta montado sobre la base con la cuna, a falta de empezar a sacar los puntos que darán el perfil de corte. Entre tanto voy a encargar la base de metraquilato, tal como comentamos, con las siguientes dimensiones: Largo 80 cm; Ancho 30 cm; y Alto, 8 cm. Espero tus comentarios.
Saludos cordiales.
Claudio J.
Saludos cordiales.
Claudio J.
- IMG_20211127_112055.jpg (81.88 KiB) Visto 5214 veces
- IMG_20211203_141003.jpg (100.53 KiB) Visto 5214 veces
- IMG_20211203_141801.jpg (99.95 KiB) Visto 5214 veces
Hola, amigos:
Ya he terminado el perfil del hueco sobre la linea de flotación, y que me servirá para pasarlo sobre la base de metraquilato que tendré pronto. Sobre esta base, intentaré reproducir un mar helado, con sus témpanos de hielo, en el que acabó inmovilizado el "TERROR". Para ello, cuento con las ideas y consejos de Leopoldo, que fue quien me incitó poner esta base, y que con su ayuda, dará una muy buena imagen al navío. Adjunto las fotografías del resultado.
Saludos cordiales.
Claudio J.
Saludos cordiales.
Claudio J.
- Trazado de las curvas.
- IMG_20211204_143233.jpg (74.67 KiB) Visto 5187 veces
- IMG_20211204_142014.jpg (68.32 KiB) Visto 5187 veces
- Hueco acabado
- IMG_20211206_140826.jpg (65.24 KiB) Visto 5187 veces
- IMG_20211208_134643.jpg (72.37 KiB) Visto 5187 veces
- Ajuste final.
- IMG_20211208_134355.jpg (91.05 KiB) Visto 5187 veces
- IMG_20211208_134423.jpg (101.12 KiB) Visto 5187 veces
www.copplestonecastings.co.uk
Son figuras de 28mm y tienen un set de oficiales de la Royal Navy que te pueden ir bien.
Pon en búsqueda ¨bristish naval officers¨
También he visto un trineo tirado por huskis y su conductor (aunque creo que no llevaron perros) y soldados rusos con ropa de invierno.
Salud
lorenzo
Salud
lorenzo
No tengo los planos del NMM pero me parece que la línea de flotacion esta muy baja como si el barco estuviera descargado o lo hubiera subido el hielo, se puede compensar luego pero costará más.
Por lo demás te ha salido de cine.
Hola, amigos:
Gracias, Lorenzo por tu información. La abriré y la utilizaré, cuando llegue a su momento. Siempre es de agradecer la colaboración de los compañeros.
Leopoldo, efectivamente al primer ajuste ha quedado algo alto, pero tiene facil solución, y estoy en ello. Can la mini lija cilíndrica tengo que repasar un poco en la zona de popa, que es la que no deja bajar el timón y la hélice. Voy lijando suave en las zonas que hace contacto, para que vaya bajando por igual. ¿La dejo en la linea del cobreado? Ya tengo encargada la base de metacrilato. Hoy compraré la sierrecita circular, a ser posible con los dientes trincados, para poder cortar bien el metacrilato. Te agradeceré me indiques la relación de pinturas y elementos para llegar a buen fín, con algún bocetillo. Ya sabes que soy muy poco imaginativo.
Espero tus noticias al respecto.
Saludos cordiales a todos, y Felices Fiestas Navideñas. Cuidaros .
Claudio J.
Claudio J.
Buenas Claudio José, un gran trabajo digno de admiración.
Prepararé un paso a paso para que veas que, a mi juicio, quién es capaz de hacer ese barco es capaz de meter un barco en una botella.
Enhorabuena.
Enhorabuena.
Hola, Alva, gracias por tu comentario. Te he contestado a tu consulta de las dimensiones en el hilo tuyo sobre la nueva sección de barcos en botella.
Saludos cordiales.
Saludos cordiales.
Buenas:
Muchas gracias a ti.
Alvaro.
Alvaro.
Buenos días:
Despues de una temporada inactivo por diversas circunstancias, adjunto la finalización del montaje del TERROR, en el que he querido plasmar lo que sería el navío embarrancado. Para ello, me han servido mucho las indicaciones de Leopoldo, aunque los fallos o defectos son únicamente achacables a mí.
Una vez terminado el alojamiento del navío sobre la superficie, se pintó con blanco tiza, y se construyeron con porespan los montículos del fondo y el de acceso con escalones. Despues de lijado, se le dío una mano de escayola muy líquida, y se pintó con toques de azul muy diluido. Finalmente se le dieron unas pinceladas de barniz efecto agua, que tambien se ha utilizado en la superficie y alrededor de los charcos y de los bloques de hielo que rodean al navio. Despues me atreví a hacer unos cuantos personajes con la técnica del esqueleto de alambre, y recubriéndolo con pasta de modelar blanca, y endureciéndola en el horno de la cocina a 200 grados durante una media hora. A este tamaño el modelado es dificil para mis dedos, asi han salido. Finalmente un lijado, pintado total en blanco, y despues aplicar el color y el barnizado.
Ha sido un proceso que me ha gustado como ha quedado, con todos los defectos que tiene. Finalmente, agradecer a OCCRE la ocasión que me ha dado al obsequiar al Foro el kit para sortearlo entre los foreros y que me tocara a mí
Saludos cordiales a todos.
- IMG_20220118_141840.jpg (105.03 KiB) Visto 4967 veces
- IMG_20220117_204727.jpg (72.85 KiB) Visto 4967 veces
- 20221001_125554.jpg (117.74 KiB) Visto 4967 veces
- 20221001_125409.jpg (151.49 KiB) Visto 4967 veces
- 20221001_125355.jpg (163.01 KiB) Visto 4967 veces
- 20220928_124838.jpg (105.11 KiB) Visto 4967 veces
- 20221001_125342.jpg (152.77 KiB) Visto 4967 veces
- 20221001_125329.jpg (154.71 KiB) Visto 4967 veces
Se adjunta mas fotos:
- 20221001_125305.jpg (143.03 KiB) Visto 4967 veces
- 20221001_125253.jpg (158.58 KiB) Visto 4967 veces
- 20221001_125239.jpg (161.57 KiB) Visto 4967 veces
- 20221001_125525.jpg (100.22 KiB) Visto 4967 veces
