San Juan Nepomuceno (por MMP)
Mismo proceso que las anteriores. Preparada en el soporte le unto el producto con almidón, y la seco con el secador para que coja forma.
- UNA VEZ UNTADO EL PRODUCTO SE HA DE LIMPIAR LOS CABOS, PARA QUE NO SE QUEDEN "TIESOS".
- 20240516_205000.jpg (77.67 KiB) Visto 2545 veces
- APLICAR AIRE CALIENTE CON UN SECADOR PARA DARLE FORMA. LE DOY DOS VECES EL PRODUCTO.
- 20240516_205049.jpg (134.05 KiB) Visto 2545 veces
- RESULTADO DE LA APLICACIÓN DEL SECADOR.
- 20240516_210838.jpg (37.9 KiB) Visto 2545 veces
- DETALLE POR PROA DE LA PRESION DEL BRIOL EN LA VELA.
- 20240516_210845.jpg (141.62 KiB) Visto 2545 veces
D. Cosme Damian de Churruca
Ahora a 'izarla' en el mastelerillo.
DRIZA.
Empezamos por la driza, el cabo, pasa por la cajera en el extremo del mastelerillo y baja a cubierta y fenece en un motón al propao de popa. Dificil de meter en esa zona ahora un motón, me es mas fácil mediante palanquin, y así lo hago.
DRIZA.
- DRIZA PASANDO POR LA CAJERA.
- 20240607_110355.jpg (174.97 KiB) Visto 2544 veces
- 20240615_153521.jpg (148.92 KiB) Visto 2544 veces
RACAMENTO.
El del juanete es más simple, solo tiene un bastardo, 14 vertellos y un guardacabos.
Por las fotos que tengo del San Genaro del Museo Naval de Madrid, si esta correcto, el bastardo engarza 7 vertellos pasando por detrás del mastelerillo, da una vuelta por encima de la verga y vuelve a pasar por detrás del mastelerillo por debajo de los anteriores vertellos con los otros 7, y pasa por debajo de la verga para meterse por el guardacabos apretando los dos, verga y palo. Yo solo le coloco 4 + 4, el resto no caben.
Para colocarlo lo hago igual que el velacho. Subo la verga con la driza casi hasta arriba y pongo el racamento, lo ajusto sin apretar y termino de subir la verga con la driza y vuelvo a ajustar el recamento que no lo aprete.
- CANTIDADES SEGÚN EL R. DE PERTRECHOS.
- 20240507_100655.jpg (101.92 KiB) Visto 2541 veces
- RACAMENTO DEL SAN GENARO.
- IMG-20240507-WA0044.jpg (68.09 KiB) Visto 2541 veces
- ESQUEMA DEL RACAMENTO.
- IMG-20240507-WA0040.jpeg (66.71 KiB) Visto 2541 veces
- RACAMENTO COLOCADO.
- 20240615_153729.jpg (89.03 KiB) Visto 2541 veces
AMANTILLOS.
En el juanete es distinto, en el penol tiene un cazonete, pieza cilíndrica de madera que se pasa por una gaza. Gaza que está en el chicote del amantillo, pasa por motón que está encima de la cajera y se aferra en las crucetas de sus gavias.
Pero yo no lo veo claro, y por mi cuenta las aferro en unas cornamusa en los abenquillos.
- AMANTILLOS.
- 20240615_153950.jpg (69.32 KiB) Visto 2540 veces
- DETALLE DEL CAZONETE.
- 20240517_211259.jpg (54.88 KiB) Visto 2540 veces
- AMANTILLO AFERRADO A LAS CORNAMUSA DE LOS OBENQUILLOS.
- 20240615_154040.jpg (133.18 KiB) Visto 2540 veces
BRAZAS.
Tiene dos variantes, si es fragata serán sencillas, que no es el caso, asique es la otra opción, doble. Y llevarán la misma labor que las del trinquete y velacho.
Tiene un brazalote en cada penol sin abotonar por estar en batalla. El chicote de la braza sale del mismo motón que está en el estay Juenete Mayor, va al motón del brazalote y regresa al motón del estay y baja al propao del combes.
Los juanetes de proa, mayor y mesana no llevan contra braza.
- BRAZALOTES Y BRAZAS DEL JUANETE DE PROA.
- 20240520_144218.jpg (42.76 KiB) Visto 2539 veces
- DETALLES DE LOS MOTONES EN EL ESTAY.
- 20240520_144238.jpg (64.36 KiB) Visto 2539 veces
- PROA DEL COMBES.
- 20240520_144302.jpg (194.14 KiB) Visto 2539 veces
ESCOTINES.
Del puño de la vela al cuadernal de los amantillos y de ahí al motón de la cruz de la verga de velacho, de aquí a pie del palo trinquete o a los costados.
Al pie del trinquete ya no hay sitio asi que al costado. Y sigue por un vertello en el 4° obenque para aferrarse en los cabilleros de los costados.
- ESCOTIN, RECORRIDO POR LA VERGA DE VELACHO.
- 20240520_144914.jpg (59.71 KiB) Visto 2538 veces
- VERTELLO EN EL CUARTO OBENQUE.
- 20240520_145014.jpg (122.76 KiB) Visto 2538 veces
- Y SE AFERRA A PIE DE LOS OBENQUES.
- 20240520_145121.jpg (173.62 KiB) Visto 2538 veces
CHAFALDETE.
El chicote se aferra en el tercio de la verga y baja al motón del puño, pasa por el motón de los tercios de la verga por popa de la vela, y baja por un motón en el tamborete y pasa a un vertello del cuarto obenque y fenece en los cabilleros cercanos.
- CHAFALDETE, DE LA VERGA AL MOTON DEL PUÑO, AL DE LA VERGA Y AL DEL TAMBORETE.
- 20240520_145105.jpg (169.37 KiB) Visto 2537 veces
- DETALLE MOTÓN EN TAMBORETE.
- 20240520_144351.jpg (232.62 KiB) Visto 2537 veces
- 20240520_145014.jpg (122.76 KiB) Visto 2537 veces
BRIOL.
Siendo un navío de más de sesenta se le pone un briol doble. Los chicote de un cabo, como una poa, se hacen firmes a los garruchos de cada banda, pasando la parte central por un motón, dicho motón está en el chicote del briol, que pasa por un guardacabos que está en la driza. Y baja hasta cubierta cerca de driza (no tengo apenas hueco) y por mi cuenta yo lo termino en una cornamusa en los obenquillos, junto a los amantillos.
No tiene apagapenoles.
- BRIOL DOBLE MEDIANTE UNA POA.
- 20240520_145147.jpg (66.72 KiB) Visto 2535 veces
- GUARDACABOS EN LA DRIZA.
- 20240520_145206.jpg (69.91 KiB) Visto 2535 veces
- BRIOL QUE FENECE EN UNA CORNAMUSA EN LOS OBENQUILLOS.
- 20240615_154040.jpg (133.18 KiB) Visto 2535 veces
BOLINAS.
Como en la velas anteriores tiene dos poas y una bolina por banda.
Los chicotes de la primera poa se afianzan en los dos garruchos de arriba pasando por el motón que tiene la segunda poa en un extremo y en el otro el tercer garrucho. Esta poa también pasa por un segundo motón que tiene en un extremo la bolina, el otro extremo pasa por un cuadernal en el penol del botalon. De ahí recorre el baupres por algunos guardacabos hasta llegar al propao del castillo..... donde se pueda.
- POAS Y BOLINA.
- 20240520_145323.jpg (31.42 KiB) Visto 2534 veces
- CUADERNAL EN EL PENOL DEL BOTALON.
- 20240520_145337.jpg (48.43 KiB) Visto 2534 veces
- FENECE EN LAS CABILLAS DEL PROPAO DEL CASTILLO.
- 20240520_145342.jpg (186.23 KiB) Visto 2534 veces
Bueno, trinquete con sus tres velas montadas al viento. He procurado seguir como primera referencia a Zuloaga, con apoyo en el R. de Pertrechos 1792 y de otras documentación como el de la fragata LA Mahonesa, de Ancre, o los dibujos del Rigging. Y la ayuda de Isidro y Alejandro.
La siguiente será la gavia de la mayor, puesto que la mayor ya está montada. Esta será muy escueto la explicación, pues es muy parecida, solo pondré lo diferente .... no quiero ser muy pesado y repetitivo ..... espero claro
- 20240518_201848.jpg (173.11 KiB) Visto 2530 veces
- 20240518_201856.jpg (150.96 KiB) Visto 2530 veces
- 20240518_201923.jpg (170.06 KiB) Visto 2530 veces
Gracias Crisjaca, un placer ayudar.
Aunque no comente mucho, he de decirte que te sigo y aprendo de éste gran trabajo.
Gracias Libra63, para eso estamos y me alegro que te sirva.
Un saludo de MiguelMP.
jalbertocg
Gran trabajo Miguel digno de usar como referencia para nuestros futuros trabajos.
Barcos construidos, Swift 1805 artesanía latina y fragata siglo XVIII a partir de planos.
Fragata Siglo XVIII
J. Alberto Castilla
Fragata Siglo XVIII
J. Alberto Castilla
