Sé que la mejor herramienta para un modelista es la paciencia (de ella carezco), por lo tanto una vez terminado de poner motores y bocina quiero que “trabuquito” navegue ya.
Que quiere decir esto, pues simplemente que le pondré unos variadores de un solo sentido, al mismo tiempo cambiare la emisora que tenía previsto en principio y la realizare pero con potenciómetros deslizantes (no con la carcasa de una emisora convencional).
Porque este cambio ?  Para utilizar el 100% del recorrido del potenciómetro y la transición de velocidad sea lo más suave posible (sin movimientos bruscos).
Este será el siguiente paso.(luego si tengo tiempo pondré esquema).
		jugando con micros
Re: jugando con micros
mirando por mis carpetas encontre este que habia utilizado , falta el micro y sus conexiones que igual cuando tenga tiempo lo pongo.
Dejo foto del variador montado en una placa perforada (esta de forma provisional para que trabuquito navegue).
La siguiente foto está compuesta por los variadores + el receptor que utilizare en dicha prueba.
Sigo trabajando……..
Sigo trabajando……..
Decir que fue probado el regulador con el micro en vacio (falta ahora con carga) y funcionaba bien.
El paso siguiente fue montar lo que será el emisor(realizado esta mañana),podréis observar por la fotografía que está compuesto por el micro+xbee+potenciómetros,esta es la configuración mínima para que navegue tabuquito(logicamente es solo provisional).
En la parte inferior de la foto se puede ver una placa con dos micros. Para qué será??
Pues sencillo será para probar los distintos programas del emisor y receptor para luego pasarlos a los micros correspondiente (este sistema lo utilizo por comodidad y para depurar posible errores tanto en el sof como en el hard .
Sigo trabajando….
Sigo trabajando….
dejo video de pwm.
es simplemente controlar la intensidad de un led por pwm.
en este se puede ver como se regula velocidad de motor(trabuquito)
Y ya por ultimo dejo este video en el cual se puede ver cómo opera mi equipo emisor y receptor con trabuquito(todavía es fase de pruebas).
Aun faltan muchas cosas para que esté terminado todo el proyecto, pero ya se puede apreciar que no es solo un proyecto o idea, va camino de ser una realidad.
El siguiente video que tengo pensado poner será “el bautizo de trabuquito navegando”
Saludos a todos
Saludos a todos
