Genaro Miranda
Mensaje por Genaro Miranda »
Contnuamo el curso ya completo de bascom..... :shock: :shock: :shock:
Saludos a todos!! :shock:
Hellmut1956
Mensaje por Hellmut1956 »
Hola Genaro, no sabía que eres tan bueno en árabe! Porque yo te cuento que no entendí nada! Bueno para aquel que entiende un idioma!
Genaro Miranda
Quiero compartir mi proyecto de Minitarjeta experimental de E/S de puertos para Microcontrolador AVR y para complemento con las tarjeta experimental se trata entender la programación Bascom o otros tipo de compilación.
El switch del lado izquierdo es Pull-Down que cuando el switch no hace contacto,el Pin de Puertos esta en 1,cuando se cierra el switch el estado cambia hacia 0 por eso se le conoce Pull-Down.
Y del lado derecha como es el mismo pero en accion contraria,cuando cambia el switch el estado logico cambia de 0 a 1 por lo cual a este circuito se le cono como Pull-up.
Saludos!!!
Genaro Miranda
Hola amigos
Saludos!!![/quote]
Hellmut1956
Que resistencia has puesto entre el pin y tierra, "pull-down" y la alimentación positiva, "pull-up"? Como seguro sabes es buena práctica limitar la corriente para reducir esta y así proteger la componente. Una resistencia de entre 1k y 10k es adecuada para jalar o empujar el voltaje y así lograr un "0" o un "1" digital!
Genaro Miranda
Buenos dias!!! muy buena pregunta hellmult Pues el mismo valor de 10 K para que la corriente que circula por ella sea muy pequeña de .5 mA. y para Led de 1K pero las use de 150 ohms. buenos esto es para comprender el funcionamiento de los niveles de voltaje en el puertos de 1 y 0 en la que utilizan las resistencia pull-up o pull-down.
Saludos!! Y a todos los que ven en silencio....... :D :D :D :D
Hellmut1956
Realmente Genaro, me gusta ver como te vas entrando en la materia. El buscar entender y experimentar para verificar lo entendido es el método! Que te estés ya dedicando a los pull-down y push-up! Muchas veces, pero no todas, pines pueden ser programados para usar una resistencia interna como push-up o pull-down.
También es útil entender las implicaciones si externamente se usa una resistencia de 10K o de 1K. Cuando menos corriente fluye, menos energía se requiere para falsificar la señal!
P[Watios]= U[Voltios] * I[amperios]
cambiemos la ecuación a:
U = P / I
Si una salida le aplicamos el valor "0", esto equivale una tensión entre 0V y por ejemplo 1.5V
Si por una fuente de ruido electrónico externo la tensión aumenta a 3V por ejemplo, una diferencia de 3V a 0V, la salida del pin aparecerá como si tuviera un "1" y no el "0" deseado.
Comparemos la energía para las 2 resistencias:
1k:
P= U * I = 3V * 0.005 A = 0.015 vatios
10k:
P= U * I = 3V * 0.0005 A = 0.0015 vatios
Vemos que con solo la décima parte de energía, porque una de las pistas por ejemplo funciona como antena, el valor lógico del pin cambiaría de "0" a "1!
Lo peor de problemas de este tipo es que son dificilísimos de encontar, pues solo entran en efecto de ves en cuando! Por eso es importante tener conciencia de este efecto.
Los problema si el valor de la resistencia es demasiado bajo y consecuentemente fluye mucha corriente que a su vez genera calor, gasta energía, crítico si funciona a batería como una alarma de humo por ejemplo, son diversos.
Por un lado la hoja de datos especifica un valor máximo para la corriente en los pines. Si este valor es sobrepasado la componebte se dañará. De allí que vale entender detallles que tu demuestras tener conciencia! Felicitaciones!
Genaro Miranda
Hola a todos
Acabo de formatear mis sistema de computadora a wind8 ante los tenia XP 2000 pues ya que :mrgreen: y voy a presentar mi tarjeta Arduino para wind8 pero este si funciona muy bien y fácil de entender en el lenguace C/C++ ya que tienes dos funciones y con un cable USB para conectarle al pc listo!!! y no necesita un programador externo....WOW!!! :D
Por lo tanto quiero hacer mi proyecto para modelismo naval pero en arduino ya veremos.......... :shock: Paciencia.
Mi experiencia de compilación es:
Bascom
Pixace
Proton
AVR Studio 6.1
y ahora Arduino :shock:
No pretendo ser maestro ni nada soy novato electrónico y hay mucho tutorial de arduino y ejemplo en la pagina web.
Saludos!!
josechu
Mensaje por josechu »
Genaro Miranda escribió:Mi experiencia de compilación es:
Bascom
Pixace
Proton
AVR Studio 6.1
y ahora Arduino
muy bien Genaro, con esa experiencia seguro que llegaras a buen puerto
me alegro mucho de que al final te hayas decidido por la plataforma de Arduino,
con ella podras dar muchos avances, ya que existe muchisima documentación y ejemplos de todo tipo, sobre la misma.
ademas emplea el microcontrolador Atmel, que tu ya dominas
y como bien dices, se programa por usb, directamente a la placa
si hace tiempo me hubieses echo caso y empezado con este sistema, ¿cuanto hubieses adelantado?
bien lo dicho, animos y adelante,
sinceramente te deseo lo mejor.
Genaro Miranda
Hola josechu el primer valiente pues bienvenido!!! :shock: :shock: Asi es josechu me voy a dedicar con Arduino para siempre.
Esta es mi primer tarjeta Arduino pero apena los estoy intentando y es muy parecido a mi tarjeta experimental es los mismo pero las diferencia que hay es el programador y comunicacion en cambio el Arduino ya viene incorporado en una sola tarjeta Arduino solo necesita usb ahi mismo se alimenta como fuente de alimentacio pero hay que tener muy cuidado para experimentar si se puede danar tu tarjeta madre. :D :D
Repito yo no soy maestro ni nada de esto, estas claro? ok!! :mrgreen:
Josechu apena voy por E/S el principal para aprender. :mrgreen: voy a empezar desde cero pero tambien LABVIEW un programa de grafico pero todavia no se muy bien ya despues te comento mas adelante.
Estoy pensando hacer un proyecto de control remoto con Arduino y muchas cosas mas!!! :lol:
Gerardoooooooo vengase para aca!!! :P :P
te adjuntos las fotos!!!
Saludos a todos!!!
josechu
no Genaro, yo no me voy a dedicar a Arduino,
pues ya lo hice hace tiempo,
a mi me gustan mas los pic y no los Atmel,
solo es cuestión de gustos.
yo lo unico que te he dicho,
es que me alegro de que hayas tomado la decisión de estudiar con la placa Ardunio, la considero muy buena, y hay muchos foros, documentación y ejemplos sobre ellas, tanto en español como en ingles,
estoy seguro de que con ella y tu incansable luchar, al final conseguiras cosas buenas.
saludos.
Genaro Miranda
Buenas Tardes!!! :shock:
Estas bien josechu yo no te obligo para nada solo es cuestion tuyo pero cuando empeze con la tarjeta experimental es un poco mas dificiles de armar,soldar y programar de intruciones para ustedes, pero aprendi muchos mas y el Arduino ya vienes armado pero tambien baratisimo!! y listo para programar y el mas sencillo que te que recomiendo para el modelista naval que esta interesado aprender pero yo le digo es mas facil de entender y son menos instrucciones para ellos pero de verdad!! No necesita un ingeniero o programador experto ni nada de estos!! sino logicamente nada mas!! estoy de acuerdo que cada quien tienes tu gusto pero haga una prueba de experimento con tu Arduino te vas a dar cuentas que es facilmente!! tu mismo te vas a dar cuenta que tengo todas la razon los que estoy diciendo las verdad.... :shock:
Te adjunto la foto de experimento ya listo para practicar Arduino,Modulo E/S y Protoboard es todo los que necesita saber y aprender.
Saludos a todos.
Hellmut1956
Súper!
Genaro Miranda
Buenas Noches!!! :mrgreen:
Fui a una tienda de electronica los unico que hice es comprar una tarjeta para 8 relay para arduino uno.
pero no me gusto es las entrada de los tornillos para PWM del lado derecha y los demas estas bien para conectar R/C a partir de hoy voy a disenar una tarjeta mas o menos parecida.
Saludos!!! :mrgreen: :mrgreen:
Te adjunto las fotos.
Hellmut1956
Has pensado en usar MOSFET en vez de relés? El MOSFET no es otra cosa que un switch o relé, pero sin partes mecánicas que se mueven o que causan chispas o impulsos electromagnéticos, que no es otra cosa que una chispa, pero no necesariamente visible!
