EL PROYECTO PELAYO
deuve
Mensaje por deuve »
Ramon opino lo mismo que roberotrampone. De hecho es más que seguro que la muestra para pruebas no tuviese el mismo tamaño que las placas que realmente se colocasen posteriormente.
Y la división de la faja en dos hiladas tiene un sentido práctico evidente: tras sufrir daños, el coste y la carga de trabajo necesario para reponerla es menor. Para verlo claro llevemos el caso al extremo del absurdo: una faja única. ¿Si se dañase la cambiariamos entera?
ramon
Mensaje por ramon »
no... cambiariamos solo las placas afectadas...solo que en vez de cambiar dos placas de 1 por 2, cambiariamos una de de 2 por 3...
Yo me inclino por un sistema mixto...placas grandes en la zona central "fuerte", placas menores a propa y popa...pero todo no deja ser especulación
Javier RN
Mensaje por Javier RN »
Ramón:
La fajal en el extremo de popa ¿va paralela a la línea de flotación?.
Por las fotos, no da esa impresión. Parece que hace falta ‘afilarla’ algo mas.
Y hacerla de una pieza, para luego cortar las plaquitas?
ramon
Mensaje por ramon »
Javi_1956 escribió:Ramón:
Va absolutamente paralela a la línea de flotación calibrada por laser... pero por la curvas raras que allí se dan las formas son caprichosas para mentener ese paralelo.
No, si hacerse se hace bien con el sistema de placas, solo que tiene sus dificultades, salvables eso si.
ramon
Mensaje por ramon »
listillo...
Javier RN
Me refiero a la de abajo.
'Enterao'
ramon
Mensaje por ramon »
La de abajo no sigue, ni debe seguir línea de flotación alguna, la sigue lla de arriba que marca la línea y a partir de ahí dos metros de coraza caiga donde caiga.
ramon
Mensaje por ramon »
Bueno....por ahora y he terminado del terrible proceso de aplicar la faja acorazada. No está completa pero casi, solo faltan los trozos en la zona de unón entre los tres segmentos del barco y habrá que hacerlas en el momento (ya menos lejano) en que barco sea de una pieza. Al final no ha sido tanto, apenas un mes, aunque se hace un poco pesado por el ruido etc...
robertorampone
Mensaje por robertorampone »
Ramon se mira impresionante cuanto mide de largo
ramon
Mensaje por ramon »
La siguiente fase es la obra viva.
Como ya adelante esta obra viva va en lo que se conocía como aleación amarilla.
Esta aleación amarilla tenía diversas composiciones pero vendría a ser una especie de latón (el latón no es sino cobre y zinc, basicamente), es el cobreado evolucionado que se fue imponiendo a lo largo del XIX.
En este caso, aun asumiendo que, como he dicho otras veces, no estoy haciendo un modelo realista, es decir, un modelo pintado que simule el aspecto real del Pelayo navegando, sino un modelo sin pintura en el que se vea la chapa y que juegue con el efecto estético del contraste entre los diversos tipos de metal, es muy probable que el aspecto real de la obra viva amarilla responda al real del Pelayo en sus primeros años de vida, dado que dicha carena fue sustituida por las denominada pinturas de patente antiicrustantes, las carácteristicas rojas, solo a finales del siglo XIX y comienzos del XX.
Comienzo por los fondos de la carena, entre los estabilizadores, aquí tengo margen de error hasta desarrollar habilidad e ir subsanando defectos y errores pues está zona nunca se verá en el futuro salvo que se dé la vuelta al modelo, cosa que, sinceramente, espero que nunca pase.
Es latón de una décima, con claveteado simulado con ruleta. Aquí no hace falte el esfuerzo de la riveter. Simula planchas de unos 2,5 por 1 metro cada una, perfectamente normales en la técnología del momento. Pensad que es un revestimento que tiene muy poco que ver ya con el cobreado de los barcos de Trafalgar.
Villaamil
Mensaje por Villaamil »
Podrías poner foto de la ruleta? ¿La has hecho tú?....
PERAGUPAMA
Mensaje por PERAGUPAMA »
VEO QUE NO SIGUES EL PATRÓN USADO EN EL MD PARA EL ROBLONADO
ramon
Mensaje por ramon »
No...pues todavía no hemos llegado a eso. Esto es el "cobreado" de la obra viva. No estamos viendo las chapas roblonadas del barco. Esas las veremos en la obra muerta. Aquí estamos viendo una capa de láminas de cobre amarillo colocadas sobre una cama de madera que, a su vez, descansa sobre la chapa roblonada. Este cobre, no lleva roblones, va clavado. Estos lienzos que ves son los que van justo debajo, en el fondo del casco, no se verán nunca por lo que hago un clavetado muy somero. En los que se van a ver, el claveteado será mas intenso.
ramon
Mensaje por ramon »
Villaamil escribió:Podrías poner foto de la ruleta? ¿La has hecho tú?....
Para el claveteado del cobre voy a usar dos ruletas, una tal cual la he comprado y otra modificada. Ambas están compradas en los chinos, en un set de costura, y cuestan 0,6 €. La modificada, es la roja, y le he cortado uno de cada dos dientes para que los clavos se espacien del doble.
ramon
Mensaje por ramon »
El tratamiento del fondo de la carena es bastante "industrializado". Estoy utilizando planchas que agrupan 6 e incluso 8 plaquitas.
Este es el proceso.
Primero hago una homogeneización de la base con papel para salvar las pequeñas irregularidades que puedan quedar
