NUEVAS TARJETAS EXPERIMENTALES.
carptroya
Re: NUEVAS TARJETAS EXPERIMENTALES.
Mensaje por carptroya »
Si no entendí mal el problema es que trabaja a 3.3v? y la emisora a 5v?.
Pues la verdad que no veo el problema por ningún sitio, explicó:
Solo hay que poner un divisor de tensión entre el receptor y el micro y que baje la tensión.
Es como yo conecto el xbee y el 876.
Hellmut1956
Mensaje por Hellmut1956 »
Un divisor de corriente o unos diodos en serie, lo que reduce la tensión entre el receptor y el pin del controlador. La ventaja es que el diodo no afecta la velocidad con la que cambia el nivel de la tensión de "0" a "1" o viceversa de la senal del receptor como lo haría una resistencia.
josechu
Mensaje por josechu »
gracias a los dos.
y si es, lo que yo me puedo imaginar, bienvenido otra vez a bordo.
las ayudas y colaboraciones son siempre buenas.
expondré vuestras soluciones al Sr. Lester, (un técnico de empresa fabricante) haber que me dice,
por otro lado probaré la entrada de unos de los pin, de un puerto de la amicus, con el receptor, a través de unos diodos, (asi detectaba yo el paso de una locomotora por un tramo de las vias, con el pequeño consumo de esos diodos).
Bueno si sale humo ya sabeis porqué, no llameis a los bomberos, que tengo preparado unos cuantos cubos de agua.
bueno ya me conoceis, tiendo a ser muy critico con migo mismo, me gustan las cosas serias, y prefiero informar tanto de mis fracasos como de mis aciertos, ya que la realidad es la realidar, y pretender camuflarla no conduce a nada. Solo aquellos que se exigen a sí mismos en superarse día a día, los que trabajan luchando por conseguir sus objetivos, son los que lográn en mas, o en menos tiempo, llegar a buen puerto.
saludos a todos.
XOANT
Mensaje por XOANT »
Querido maestro, no se estrese y animo que para eso sobran soluciones tanto hechas que no valen tanto y no ocupan sitio, como hacerlas. Bueno TU ya me entiendes y con el apoyo que tienes creo que te da el titulo incluso para reflotar el PRESTIGE. Un Saludo.
josechu
:P Que bueno eres Xoant, :P
me has sacado una buena sonrisa, GRACIAS DE VERDAD AMIGO.
carptroya
esquema de como lo utilizo y para colmo funciona.
josechu
Hola Pescaorrrrr.
haber que te parece estas sentencias, me dijistes siete veces.
Symbol LED = PortC.0
Dim X As Byte
For X=0 To 7
High LED
DelayMS 500
Low LED
Nex X
con WHILE y WEND basandose en una afirmación se puede hacer mas corta que la anterior.
:wink: ves, como si estudio :D
Hellmut1956
No sería "X" as integer mas adecuado?
carptroya
Agueloooooooooooo estas “mu mayorrrrrrrrrrrrrrr”.
Ahora lo importante es que te familiaricé con las sentencias y saber cómo funcionan, no importa el número de líneas que tengas que utilizar, en esta fase lo importante es el final y que haga lo que esperemos de él.
Ya llegara el día en que tengamos que optimizar los códigos.
El fondo de este ejercicio era que se encendiese y apagase un led 7 veces.
El código que tu pusiste no reúne ese requisito…………..por lo tanto suspendidooooooooooo.
Te doy otra oportunidad
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
josechu
ha bueno, como este ejercicio estaba en el fondo, por eso no salia bien.
hombre, es obvio que si supiese programar, no estaria ahora aprendiendo, lo mio es el Harware y ha veces tampoco
Ya lo he dicho varias veces, soy uno más y me gustaria aprender o practicar algunas cosillas.
Bueno haber si con este examen de septiembre, supero la prueba, he modificado los tiempos a mi gusto. saludos
carptroya
Agueloooooooooooooooooooo.
Tú te crees que es serio hacer esa porquería de programa y para colmo cambia el anunciado del mismo.
No quedamos que eran 7 veces?.
Y para como el tio va y dice que lo hizo muy temprano…………que poca vergüenza hay que tener.
Mira a ti no te apruebo aunque me regales por navidad 10000000 de jamones de jabugo.
Pero eso sí, según tu enunciado el programa funciona………………….Enhorabuena conseguiste hacer tu primer
Programa en BASIC
Continuara……
carptroya
Analicemos ahora el primer código que escribiste.
En primer lugar no intentes “venderme la moto”, en que me baso para decir eso ?.
En el código que pusiste, solo hay que verlo y saber que el compilador, te daría un error de sintáis en la última línea.
Esta………Nex x……………..cuando debería de ser NEXT X.
Por lo tanto este programa TU nunca lo probaste en el AMICUS…….Un fallo imperdonable, todo lo que se escribe hay que probarlo primero.
Empezamos:
Te falta decir al compilador que estas utilizando el pin RCO como salida “trisC.0”
Muy bien “Symbol LED = PortC.0” ya que si el código es muy largo siempre tendrás controlado donde estará conectado el led.
Muy bien por “Dim X As Byte” ya que creas una variable para utilizar un bucle y no tener que repetir tantas veces el encender y apagar el led.
El bucle “For X=0 To 7”, si lo pones así, se repetiría 8 veces la instrucciones y no 7 como dice el anunciado,ya que el primer valor que toma X seria “0”.
Recuerda que estamos tratando en forma digital y el cero es un valor y el uno otro.
“High LED”pone el led en alto ó en uno y “Low LED”en bajo ó en cero y por ultimo te falta un “delayms”,después del “low”
Ahora un pequeño truco para no escribir tanto(que ya estas mu mayor)
High led……………….led=1
Low led……………….led=0
Este sería el mismo código que tu pretendiste escribir:
TRISC.0=0
Symbol LED = PORTC.0
Dim X As Byte
For X=0 To 6
LED=1
DelayMS 500
LED=0
DelayMS 500
Next
Bueno con todo esto y un bizcocho hasta mañana a las ocho……………….jajajaj
josechu
valla tela marinera,
Que no, que nó, que no vendo motos ni na de naaaaaaaa, que tas tu very confundio
yo nunca dije que probé el primer programa, pero el segundo siiiiiiiiiiiiiiiii y funciona,
pos anda que no se nota na, que el primero ni lo escribí en el editor de programas,
si lo hubiese hecho, lo del next te lo corrige el solo.
pero para empezar no estaba tal mal nooooooooo.
Bueno, bueno, tu di lo que quieras, pero ya veras como apruebo,
que todo esto solo es machacarlo. y por mis .*.*.*. (narices, no penseis otra cosa), que lo saco.
o bien aprendo o aprendo y hasta que, no lo consiga, no voy a parar.
Hellmut1956
Que pena que no puedas participar en la instrucción que le estoy dando a Genaro en la programación de las tareas. Es sparte de mi curso experimental. Ya vamos avanzando, pero pasito a pasito. Soluciones rápidas son cosas de vendedor de carros o de expertos con esperiencia en la tarea. Yo no soy lo uno ni lo otro pero da gusto ver como Genaro va avanzando!
carptroya
agueloooooooooo , la verdad que para ser el primero no estaba mal.
viste claro el concepto de registro y la utilizacion de un bucle.
Pero el problema es que yo soy exigente con las personas que se que pueden dar más y tú
puedes, solo es cuestion de presionarte.
En poco tiempo estaremos discutiendo de lineas de codigo ya que llevo un año aqui y nunca lo pude hacer.
a seguir estudiando.
