HMS Terror (Erebus)
Re: HMS Terror (Erebus)
Yo lo haría con chapa de latón pavonada, por encima del cintón/defensa grueso, o bien en cartulina negra de 120gr/m2 doble, bañada en ciano.
Olvídate del SMA, que a mi me ha supuesto no terminar nunca los barcos.
crisjaca
Mensaje por crisjaca »
Llaut Mallorquin escribió: Sab Ene 10, 2026 7:34 pm Yo lo haría con chapa de latón pavonada, por encima del cintón/defensa grueso, o bien en cartulina negra de 120gr/m2 doble, bañada en ciano.
Llevo h buscando en internet y solo encuentro chapa de latón en rollo de 3 x 0'2, de menor anchura no he sido capaz, si alguien sabe dónde conseguirlo, 🙏🏻que me pase el enlace. Gracias, un saludo y virutas.
jalbertocg
Mensaje por jalbertocg »
crisjaca escribió: Jue Ene 08, 2026 7:19 pm Terminado el forrado, colocados los refuerzos o tacos en proa y rebajados hasta darles forma, hoy lo hubiera hecho entero de tracas, con la plantilla que saque con el taco de madera, agua hirviendo y una noche forzadas en molde, salen con la curva deseada. Pongo la primera tabla para hacer el refuerzo que recorre ambas bandas, según Ocre le da una anchura de 5 tablas, osea unos 10 mm, según el plano original es de + - 8 mm y eso le doy, 4 tablas tres y dos, luego hay que rebajar y darle forma. Una vez pegada la primera, forro las amuras por el exterior, tiño de negro con tinta china, hago los imbornales, redondos en cubierta, ovalados a la salida en amura, los escobenes para las cadenas de las anclas, estos barcos llevaban 10 de diferentes tamaños. En este punto lo mismo, Ocre propone unos escobenes de 2 dos por banda, yo los hago de 5 mm que es lo que marca el plano. Sigo haciendo los refuerzos, y mientras, coloco los cabilleros en amura, les practico unos agujeros pasantes para poder poner un clavo y sujetar asi a las amuras.
Doy forma al pozo de la hélice, pero no lo pego aún y abro agujero en la zona de las ventanas para darlas profundidad cuando las haga. Un saludo y virutas...
Buenos días Cristóbal he visto que usas la tinta china para dar tinte, yo también la he usado para tintar los cintones pero a nada que paso las manos por encima se va estropeando y si le cae algo de cola al limpiar me llevo parte del tinte, ¿será por la calidad de la tinta o quizás porque no termina de secar bien?
Saludos, por cierto gran trabajo como siempre
Barcos construidos, Swift 1805 artesanía latina y fragata siglo XVIII a partir de planos.
Fragata Siglo XVIII
J. Alberto Castilla
crisjaca escribió: Sab Ene 10, 2026 10:00 pm
Puedes conseguir láminas de chapa de latón de grosor adecuado en tiendas online y luego con un buen cutter y una regla metálica, cortarlas mediante varias pasadas.
Otra posibilidad es golpear una varilla de latón con un martillo sobre un pequeño yunque, y luego repasar los bordes con una lima.
En el desaparecido Hobbies Guinea no había problema.
Otro material también valdría (aluminio pintado etc)
Te pongo varias direcciones
https://www.rbmodel.com/index.php?actio ... &group=055
https://www.temu.com/es/-de--enrollada- ... kanxabikwe
https://www.modelreyna.com/
https://www.google.com/search?client=fi ... as+gimenez
https://www.rbmodel.com/index.php?actio ... s&cat=news
https://www.super-hobby.es/catalog/Mate ... ccion.html
Eli
Mensaje por Eli »
De 1 mm si he encontrado. Supongo que será muy fino
https://es.aliexpress.com/item/10050101 ... r%3A-29895
crisjaca
jalbertocg escribió: Dom Ene 11, 2026 9:23 am
Hola, yo después de darle tinta china, que agarra incluso en partes metálicas, luego le doy tapaporo nitro lgo diluido, estropajo de aluminio y otra mano de tapaporo...si le das otra vez estropajo con delicadeza, puedes darle toque de desdaste por rozamiento, envejecimiendo así el acabado. La primera mano de tapaporo te llevas parte de l atinta china, con lo que cuidado. Un saludo
crisjaca
Eli escribió: Dom Ene 11, 2026 11:50 am De 1 mm si he encontrado. Supongo que será muy fino
Si, de 1 mm también he encontrado, gracias, lo pediré para tener, pues tengo de 3x0'25.
@Llaut Mallorquin si es una opción, que no me convence mucho aparte del curro de cortar semejante cantidad de lámina, además al cortar se va retorciendo y dejarlo luego otra vez recto... Uffff... El hilo de latón machacado le pasa lo mismo, no queda recto, por lo menos a mí... Cuando llegue el momento que es dentro de na, haré pruebas. Un saludo y virutas
crisjaca
Seguimos avanzando, marco la linea de flotación, pues va de negro hasta ahí, luego unos lo tiñen de negro, yo lo haré en madera oscura, voy haciendo pruebas. Hago el espejo de popa, no quiero poner las ventanas del kit, osea que las hago de madera, con lamina de plástico translucido para simular la escarcha. Hago la parte de proa de la tapa de regala, pues viene en chapa precortada, uso tres tracas pegadas a y previamente dadas forma en el molde, como las tablas son de 5 mm con la sierra y hoja fina, corto a la mitad todo lo largo de la regala, coloco toda la regala, ajusto y encolo. Un saludo y virutas.
Marcando la linea de flotación
WhatsApp Image 2026-01-12 at 16.27.03.jpeg (93.65 KiB) Visto 2209 veces
Ya pintada...
Ya pintada...
WhatsApp Image 2026-01-12 at 16.27.02 (2).jpeg (108.75 KiB) Visto 2209 veces
Las ventanas del kit, y la parte completa hecha en madera.
WhatsApp Image 2026-01-12 at 16.27.01 (1).jpeg (107.17 KiB) Visto 2209 veces
Ya colocado y pintado
WhatsApp Image 2026-01-12 at 16.27.01 (3).jpeg (102.03 KiB) Visto 2209 veces
WhatsApp Image 2026-01-12 at 16.27.01 (2) - copia.jpeg (84.82 KiB) Visto 2209 veces
Una tabla que me sobro, y el resto de regala que queda después del corte, se aprecian las tres tablas que lo componen.
WhatsApp Image 2026-01-12 at 16.35.32.jpeg (127.79 KiB) Visto 2209 veces
Colocada y encolada.
WhatsApp Image 2026-01-12 at 16.27.00 (1).jpeg (126.34 KiB) Visto 2209 veces
WhatsApp Image 2026-01-12 at 16.27.01.jpeg (120.88 KiB) Visto 2209 veces
Para el resto de regala, uso el agua hirviendo, la plantilla y la plancha de vapor para dar la curva
WhatsApp Image 2026-01-12 at 16.26.59 (1).jpeg (160.72 KiB) Visto 2209 veces
WhatsApp Image 2026-01-12 at 16.27.00.jpeg (152.94 KiB) Visto 2209 veces
crisjaca
Buenos dias, ayer estuve haciendo pruebas de tracción con la cartulina negra, y la verdad es que aguanta mucha fuerza, osea que los cadenotes los voy hacer así, cortaré tiras de 2 mm, irán en doble, en el pliegue pondre la argolla ( no se el nombre técnico, sorry) con la vigota, la parte abierta ira abajo con una gota de ciano para que no se mueva y darle más fuerza a la cartulina. Esto lo haré después de colocar el timón y el refuerzo de chapas de proa, ( tengo que encontrarlas que las guarde :think: y no se donde! :doh: ) Pero ya he hecho los rebajes en el canal del hielo, para eso con una chapa de aluminio, con los rebajes ya hechos con la fresadora cada 6 mm, como plantilla, sujeta en dicho canal los he marcado, y pasado lima de joyero, respetando la inclinación de los obenques. Unas fotos...Un saludo y virutas.
crisjaca
Ayer forre de chapa la proa del Terror Erebus, al final las encontré, jejejeje...se cortan muy bien con tijera de escolar rectas, es chapa de aluminio de 0´25 mm, marco por el reverso el claveteado, sobre un tapiz blando de corte, y queda perfecto, lo pego con ciano, previamente con un bote pulverizador a una distancia de unos 30 cm doy un pistoletazo, y luego enfrento la chapa en su sitio previamente con la gota de ciano, alucino lo rápido que se pega, no lo había probado nunca. Pego el pozo de la hélice y termino de poner la quilla. Me pongo con los cadenotes, tiras de cartulina negra de 2 mm y entre 50 mm las más cortas y 80 las largas ( los que van más a popa), van dobladas a la mitad para abrazar la anilla de la vigota. Hago media docena y pruebo... :doh: Mierda!! el canal de hielo es demasiado grueso en la parte inferior, con lo que las piezas de fotograbado que sujetan el cadenote no asientan, son muy cortas... :think: :think: solución, hay que rebajar el grosor en la parte inferior de este para subsanarlo, con sumo cuidado y varios cristales por tema curvatura y corte, voy rebajando evitando tocar las tracas del casco, complicado, pero no imposible, y nuevamente a pintar de blanco sucio...Seguimossssss, Un saludo y virutas
WhatsApp Image 2026-01-14 at 13.36.53 (3).jpeg (195.25 KiB) Visto 2166 veces
Cuando se pinte de negro, y se envejezca espero no se noten tanto las uniones desiguales...
La flecha azul marca la zona a rebajar, he tenido que quitar como 1 mm +- todo lo largo
crisjaca
buenos dias, todo se resuelve fácil aunque nos pensemos lo contrario, banda de estribor terminada de poner los cadenotes. Primero hago un "muelle" con alambre de latón previamente destemplado al rojo, del diámetro del interior de la vigota a montar, luego pavono, a veces no coge bien dependiendo del alambre, y voy cortando arandelas, con la cartulina corto tiras de +- 2 mm y doble de distancia que necesito de cadenote, doblo a la mitad y paso la arandela, meto la vigota y cierro bien con alicate, luego algo de cola blanca en la cartulina, pinza para que encole bien. Presento en su posición, marco el agujero para la primera punta en la parte baja del canal de hielo, corto la cartulina sobrante, coloco el "8 " también pavonado y clavo. Una vez colocados todos, pongo también de cartulina negra, el refuerzo que sujeta las cadenotes. :think: creo que le voy a dar tapaporo a la cartulina para protegerla un poco, primero hare pruebas. Un saludo y virutas.
Eli
Mensaje por Eli »
Me gusta cómo te ha quedado al final con esa solucion.
crisjaca
Bueno, salvo pequeños retoques sin importancia, como es el caso del timón y la linea de flotación, en este modelo, la pala va algo elevada con respecto a la quilla. Pintar de negro los clavos de los refuerzos del pozo de la hélice, etc...
WhatsApp Image 2026-01-15 at 23.27.35 (2).jpeg (91.32 KiB) Visto 2121 veces
WhatsApp Image 2026-01-15 at 23.27.35 (1).jpeg (124.43 KiB) Visto 2121 veces
WhatsApp Image 2026-01-15 at 23.27.35.jpeg (168.68 KiB) Visto 2121 veces
libra63
Mensaje por libra63 »
Pues queda muy bien, me gusta :handgestures-thumbupright:
crisjaca
Buenas tardes, ... :o con lo bien pintadico que lo tenia, se ha envejecido en poco rato. Fuera coñas, lo he pensado muy mucho antes de decidirme a envejecerlo, por que si no quedaba bien, tenia mala solución...pero el caso es que así ha quedado, y me gusta...La peor zona, detrás de las vigotas, pero claro, habia que hacerlo despues de ponerlas para más realismo :doh:
La pintura blanco sucio es de Vallejo, luego lleva dos manos de barniz incoloro al agua, y sobre eso he dado el Betún de Judea diluido más menos a un 40% +- con aguarras, dejar secar el betún lo justo, que este mordiente aún, pues si se deja mucho, luego cuesta más sacarlo. Para ello a muñequilla con estropajo de aluminio, y paciencia, no hay más misterio. Un saludo y virutas
WhatsApp Image 2026-01-17 at 18.42.34 (3).jpeg (173.64 KiB) Visto 2048 veces
WhatsApp Image 2026-01-17 at 18.42.34 (2).jpeg (176.02 KiB) Visto 2048 veces
WhatsApp Image 2026-01-17 at 18.42.34 (1).jpeg (155.24 KiB) Visto 2048 veces
