la Sophie
Re: la Sophie
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes Leopoldo.
Supongo que sincronizar los dos modelos a las secuencia de oleaje, común, puede ser harto complicada y no tengo conocimientos para aseverarlo, y no pretendo forzarte a ello, pero me gustaría tener en mente que algún día, no muy lejano en el tiempo, pudiera disfrutarlo en directo, in situ. No te minusprecies konpainero, adelante.
Ánimo compañero.
Ánimo compañero.
Re: la Sophie
Hola Cristóbal, por pintar el mar no es problema me lo mandas y en un par de horas lo tienes pintado, solo me mandas la plancha superior no toda la caja.
Hola Josu, muy acertada la observación . Entre centros de barcos me da el gráfico una longitud de ola a escala de 25 cm. los centros de los barcos estarían separados aprox. 75 cm. así que mas o menos pillarían la cresta de una ola a la vez.
Para la sincronización no hay problema incluso si se quiere desfase . El motor gira un disco que tiene un clavo separado del eje , ese clavo tira de un hilo que pasa por la superficie del mar y se engancha a la barandilla de popa figurando la botella de vino que se arrastra para enfriar, el barco puede cabecear alrededor de un eje un poco a popa del centro de gravedad.
No hay problema en sacar otro hilo que vaya al otro barco, sincronizado o no. O al menos eso creo que tengo buena tarde.
Re: la Sophie
Buemas tardes Leopoldo
Que continúen esa buenas tardes, y que te repercutan en esa intencionalidad, que creo que te hace superior.
Re: la Sophie
Eso tiene visos de ser un sistema, aparentemente, de cigúeñal. No por eso más fácil de ejecutar, y menos cuando ese cigúeñal esta implicado en un acople a un movimiento de una física de un modelo anterior.
Saludo
Saludo
Re: la Sophie
Se regula con suma facilidad del modo siguiente: la carrera si hubiera piston sería de unos 3 cm. Como va muy despacio con el interruptor lo llevas al "punto muerto inferior" pasas el hilo por el agujero redondeado invisible que tiene el mar y enganchas el extremo a un balaustre poniendo la proa totalmente levantada. Si hay otro barco otro hilo al mismo clavo , o a otro si hay desfase. Yo creo que saldrá con algo de desfase por las imprecisiones del chapuceo. La fuerza que hay que hacer es de unos 100 gramos o menos.
También se puede no poner movimiento al otro barco, que ya vale.
Re: la Sophie
Del siglo XVIII no puedo opinar, pero a primera vista me gusta el barco. Seguiré con interés el desarrollo del proyecto que deseo sea un éxito.Leopoldofran escribió: Jue Nov 30, 2023 1:19 pm (...)
Hola Urruti, en los tiempos de O´Brian empece uno de Delgado Bayon, no pude con él.
De Delgado Bañón recuerdo una frase de un forero: "No apto para diabéticos". Parece mentira, pero como soy diabético esto fue suficiente para que no haya sentido nunca deseos de leerlo. Debo ser muy influenciable.
Re: la Sophie
Lo siento Cayetano, no lo sabía, así que eres "diabético de Bilbao"
Re: la Sophie
Soy de Bilbao, pero no ejerzo de bilbaíno. Llevo 60 años en Barcelona. Lo de la diabetes me vino de mayor, pero el almíbar no me gustaba ya desde joven.
Re: la Sophie
Pongo unas fotos del jabeque en su estado actual, la Sophie iría a popa para abordar por sotavento, ya que tiene los cañones de esa banda metidos y la borda queda más baja.
Re: la Sophie
Puesto casi todo el aparejo he colocado los pirichichis de cubierta, incluso un marinero un poco alto. Lo siguiente será la batayola de coys.
Popa , la rueda, la bitácora el lucernario de la cabina, el tambucho, un marinero, la claraboya de la sala de oficiales, el cabrestante. Combés, la lancha y el cúter, los remos y mastelero de repuesto al fondo el campanario. Proa, a estribor la tapa de la bomba de tronco de olmo, chimenea de la cocina, en el centro tambucho de bajada a la cocina, a babor enjaretado de la cocina
Re: la Sophie
Hola Leopoldo
Como siempre, al pie del cañón.
Cuando remates el aparejo, si me toca la Lotería te hago una oferta por ella.
Abrazos de Kato y míos
Antonio C.
Re: la Sophie
Que chulada.,si felicitaciones
Buhochico
Re: la Sophie
Hola, algo más retrasado que el compañero Leopoldo, pero vamos avanzando.
Os muestro la preparación de los cabilleros que van a cada lado del palo. Como ya se indicó, en la monografía del Cygne aparece un gran propao cabillero a popa del palo, pero así sería imposible maniobrar la cangreja.
He preparado primero los cabos en sus cabillas para poder manejarme mejor y luego he puesto el cabillero en cubierta, quedan los cabos de las maniobras colgando y posteriormente se llevarán a la vela.
Javier Romero
Re: la Sophie
Acuérdate de la culebra, si subes las maniobras de los cabilleros no la vas a poder hacer, primero montas la vela con las drizas de boca y de pico y un amantillo provisional al pico, luego la culebra, colocas los cabilleros, después subes las maniobras a pasar por sus motones lo que es muy difícil-
Yo monté a la inversa, puse la vela con amantillos y candelizas sujetando con hilos provisionales, luego la culebra , los cabilleros, hice firmes las maniobras en las cabillas y en la cabeza del cabillero y después las falsas adujas, y si quieres sin adujas, no hay chicote restante, salvo en amantillos que hay la tira.
Buhochico
Re: la Sophie
Presento la cangreja, que mola mucho, con su culebra
y de momento sin más aparejo.
Las candelizas no me ha costado subirlas a la vela, de momento están sin aferrar. Por miedo a quedarme corto me ha sobrado mucho hilo, lo utilizaré para adujas.
Voy a pasar a la gavia antes de meter amantillos y otras maniobras que creo me impedirían mucho el acceso a las cabillas.
- IMG-20251215-WA0009.jpg (247.09 KiB) Visto 355 veces
Javier Romero
