Pesquero "Artur" (Terminado)
- josezerzo
Re: Pesquero "Artur"
Lo tienes ya muy cerca de la botadura, me gusta como estás haciendo los detalles, haces fácil lo difícil, me alegra mucho ver lo bien que esta quedando.
Hola Jose, pues todos estos dias he trabajado en las partes electricas hasta las dos de madrugada, esas miniaturas y el tratar de ocutarlas de verdad que si lleva tiempo....josezerzo escribió:Lo tienes ya muy cerca de la botadura, me gusta como estás haciendo los detalles, haces fácil lo difícil, me alegra mucho ver lo bien que esta quedando.
Saludos...
sigo con el trabajo del mastil, coloque y solde el leps, hice pie de amigo d ela base, para ocultar la soldadura, macille, lije y listo para pintar...
bueno luego de pintar con color gris humo, estan listo los mastiles, aqui fue donde me ocurrio un accidente y crey que se habia perdido todo el trabajo, al probar luego de pintado, para saber si no habia sufrido alguna averia, se me unieron los cables sin la resistencia y entraron los 12v al leps, huf, huf, quede muy aburrido, y casi que parto el mastil en varios pedazos, pero baje a acompañar a mi hermana que c iba y empece a maquinar su arreglo, asi que con la sierra del motortur, corte a reles de la base el leps, quedando los agujeros con un pedazo de pata cada uno, meti un alfiler por los orificios, para agrandarlos y introduje un leps nuevo, no encendia, le di la vuelta o meti a contario para buscar el positivo y hurra, funciono, corte la patas y arregle, asi que el daño trajo como consecuencia que quedo mejor el sistema de luz del mastil, porque se puede remplazar si se quema, antes no .....
- carlosys
- Administrador Web
BIen por el apaño del led. Gracias al error ahora tienes un sistema con mantenimiento en caso de averia
Esto lo tienes liquidado en pocos días. Ya queda menos para la botadura del Artur
Más cosas mías en Aquí
[quote="carlosys"]BIen por el apaño del led. Gracias al error ahora tienes un sistema con mantenimiento en caso de averia
Si falta poco, pero no creas que me he maado bastante e coco toda esta semana cuadrando el sistema de luces....
aqui dejo fotos de las nuevas luces de señalizacion que hice...
estan terminadas, falta por pintar, hay,
timon y tablero de la cabina..
- josezerzo
Muy bueno esas luces y lo del timón genial, que es un barilla para cocteles, te los habrás bebido antes
, en serio muy buen trabajo.
No pero si lo robe del negocio de mi hermana, je je je.josezerzo escribió:Muy bueno esas luces y lo del timón genial, que es un barilla para cocteles, te los habrás bebido antes![]()
ultimas de timon.... esta un poquito o o pocotote grande, pero hay en la cabina no c vera mucho.....
- josezerzo
Te ha quedado muy bien esa cabina con su timón, ya te va quedando menos para hacer la botadura.
josezerzo escribió:Te ha quedado muy bien esa cabina con su timón, ya te va quedando menos para hacer la botadura.
Hola Jose, hoy no pude colocar fotos tampoco, tengo problemas con mi computador, crey que era la conexion, pero no es mi tiesto, que raro ni siquiera puedo responder a los mensajes y comentar nada, ya que el teclado se hace lento hay que oprimir cada palabra como 6 veces y esperar para formar una palabra, los ultimos mensajes que puse ayer duraron entre 20 y 30 minutos, estoy aburrido, ya que lo que me encanta visitar el foro y comentar, pues esto me tiene atado o mejor dicho amordazado je je je.... en cuanto al Artur, hasta esta noche termine de colocar el ultimo cable, aunque lleva solamente 8 leps, y el motor, si que cualquiera le parecera facil, pero hay que sentarce a hacerlo, dos semanas dure haciendo lo que les ire enseñando estos dias, mañana llevare la camara y en la lapto de mi hermana, colgare las fotos, pues si ya falta poco y lo termino...
ahorita tengo la lapto por eso escribo esto, pero es tarde ya, tengo que madrugar al negocio, porque lo cuidare estos dias, ya que a mi hermana la van a someter a una intervencion quirurgica...
saludos...
- josezerzo
Hola Gerardo, ante todo espero que la intervención de tu hermana salga bien y se recupere pronto, sobre el problema de escritura se me ocurre que podias escribir lo quieras decir en Word y luego pegarlo directamente en el mensaje, pero lo mejor es que en el foro donde se habla de la nueva página expongas el problema por si te pueden ayudar.
