le fleuron paso a paso
Re: le fleuron paso a paso
Hola Cabrapente, para los zunchos, en cuanto a número y situacióm espero que estén definidos en la monografía, si no es así y dada la capacidad de respuesta basta plantearselo a M. Delacroix.
Por si acaso en el V74, tomo 3 pág. 24 dice más o menos sobre los zunchos:
"están hechos de hierro suave ( o dulce) de España, relativamente elástico.
Tienen entre 81 y 94 mm. de ancho y de 9 a 11 mm. de espesor. Se colocan calentados sin llegar a enrojecer.
Se colocan a fuerza de golpes de "billard" que es una barra de hierro de fuerte sección acabada en martillo y manejada por varios hombres.
Ya sé que tenéis unas convenciones sobre materiales, pero permíteme que te diga que los zunchos en latón natural dan una imagen de yate, al menos a mí.
kowo diego
- Recién Llegado
No sé si esto va a llegar o no. Acabo de ingresar, pero este trabajo me parece cojonudo. Tengo que decirte que lo complicado es relativo y todo lo demás es factible. Te admiro por embarcarte en este proyecto.
Yo he comenzado algo más simple. Espero poder mostrároslo en breve. Un saludo. a todos.
cabrapente
animo y que nadie te frene.kowo diego escribió:No sé si esto va a llegar o no. Acabo de ingresar, pero este trabajo me parece cojonudo. Tengo que decirte que lo complicado es relativo y todo lo demás es factible. Te admiro por embarcarte en este proyecto.
cuando empecé con esto de la enramada, en el foro, me decían que no sabia donde me estaba metiendo.
"tenian toda la razon. "
pero cuando he empezado el fleuron,.....
es una autentica locura.
hacer un barco de cualquier manera, (así es como empecé esto, como un pasatiempo) es mas o menos factible.
pero cada día que pasa, me gusta mas y me doy cuenta del trabajo que cuesta todo.
lo mejor, es que muy poco a poco se ve la evolución en la forma de trabajar y es reconfortante.
un saludo cabrapente
cabrapente
he quitado los zunchos de laton.
estoy haciendo pruebas , pero no consigo zunchos decentes.
hasta que se me ocurra algo mejor, les he puesto unos de cinta aislante.
cabrapente
- contramaestre
Sobre los zunchos, era solo cuestión de darle pavonador (SuperBlue) a los de Latón. Si los desengrasas y frotas un pelin con lana de acero (antes de pavonar) quedan negros metálicos preciosos. Doy fe.
Ahora ya no sé si te conviene volver a cambiar, pero para el futuro al menos.
cabrapente
[quote="contramaestre"]Sobre los zunchos, era solo cuestión de darle pavonador (SuperBlue) a los de Latón. Si los desengrasas y frotas un pelin con lana de acero (antes de pavonar) quedan negros metálicos preciosos. Doy fe.
Última edición por cabrapente el Mar Jul 23, 2013 10:09 am, editado 1 vez en total.
cabrapente
cabrapente escribió:muchas gracias.contramaestre escribió:Sobre los zunchos, era solo cuestión de darle pavonador (SuperBlue) a los de Latón. Si los desengrasas y frotas un pelin con lana de acero (antes de pavonar) quedan negros metálicos preciosos. Doy fe.
me gusta la idea
el super glue, ¿es un disolvente, cianocrilato, un pavonador?
cabrapente
cabrapente
- contramaestre
No confundir el Super Blue, que es un pavonador, con el Super Glue, que es pegamento ciano.
( yo lo compré en el Corte Ingles en armeria)
Animo, que vas muy bien!
cabrapente escribió:cab,rapente escribió:muchas gracias.contramaestre escribió:Sobre los zunchos, era solo cuestión de darle pavonador (SuperBlue) a los de Latón. Si los desengrasas y frotas un pelin con lana de acero (antes de pavonar) quedan negros metálicos preciosos. Doy fe.
me gusta la idea
Hola contramaestre.
Me interesaría que describieras el proceso, paso a paso, para realizar un pavonado correcto con el producto que mencionas (en breve tengo pensado hacer algunas piezas de latón, con soldaduras). Me refiero a las precauciones a tener en cuenta, tanto por calidad del resultado final como de la propia salud: uso de guantes, si es suficiente sólo usar lana de acero, limpiar con alcohol, cómo aplicar el producto (algodón, sumergiendo la pieza), tiempo que hay que esperar con el producto impregnado, qué hay que hacer después (me imagino que limpiar con abundante agua), si puede repetirse el proceso y en cuyo caso qué hacer, si hay que aplicar aceite para consolidar el pavonado, etc.
Muchas gracias de antemano.
José
- contramaestre
Sabiendo de antemano que cada uno es cada uno, y vendrán comentarios diferentes, yo cuento como YO lo hago (puede no ser lo mejor, pero me funciona)
-- La limpieza: como es más difícil atacar el latón hay que dejarlo desengrasado. Para ello sumergir y limpiar con alcohol, aunque supongo que otros productos pueden valer, este siempre lo solemos tener a mano y es barato. Para evitar depósitos algo más difíciles de quitar uso lana de acero superfina, por aquello que se adapta muy bien a cualquier superficie y se puede preparar en trocitos muy pequeños y manejables. En esta etapa unos guantes vienen bien sobre todo para no traspasar la grasa de las manos a las piezas.
-- El pavonado: Para no ir contaminando el producto. Vierto una pequeña cantidad en un taponcito o algo ajustado al tamaño de la(s) pieza(s) (mejor aprovechar para hacer una serie). Lo sumerjo directamente y remuevo un poco. Lo tengo en gral pocos segundos (he visto que en esto, mas es menos, y dejarlo mucho me da peor resultado). El tiempo lo ves clarísimamente por el color negro que debe adquirir la pieza. Luego para cortar la reacción lo paso por el chorro del grifo y seco con papel de limpiar.
--Post tratamiento: Dependiendo de la forma de la pieza se puede tratar de mejorar el aspecto. Si son bandas o piezas de cierto tamaño se puede frotar un poco más enérgicamente para sacar un brillo metálico. Con piezas como cáncamos es mas difícil, pero con zunchos o piezas planas queda bastante bien.
Si el proceso deja alguna zona sin cubrir, normalmente puliendo un poco la zona y repitiendo el proceso se arregla.
Yo no suelo darle nada mas por encima, aunque quizas en zonas de mas roze, podria darse un barniz mate, pero ya van gustos. (otra cosa es que al barnizar a veces es inevitable que le toque algo, segun casos)
Espero os sirva. Cualquier comentario constructivo será bienvenido!
joseb escribió:Hola contramaestre.
Muchas gracias. En cuanto haga mis primeros pinitos te comento.
José
cabrapente
muchisimas gracias.
me pondré a practicar lo antes posible.
un saludo.
cabrapente
un saludo.
cabrapente
