Pesquero "Artur" (Terminado)
Re: Pesquero "Artur"
Muy buenos avances y por lo que leo, una agenda muy llena de proyectos, jeje
Ánimo que a este "Artur" ya le queda muy poquito.
[quote="carlosys"]Muy buenos avances y por lo que leo, una agenda muy llena de proyectos, jeje
Hola Carlos, si ya le falta poco, tengo que terminarlo ya que c me lleno el astillero je je je... :wink: :wink:
Helice y Timon
macillo la helice, que habia hecho, publicado en la primeras paginas..
lijo y pinto con pintura color cobre
aplico laca mate
aplico laca mate
al secar aplico, tinta wengue para envejecer y unos toques de betun verde, y laca mate nuevamente..
la monto ya... y apreto la tuerca, coloco un poco de pegante instanteneo...
le hice los herrajes del timon, use el mismo procedimiento para pintarlos que con la helice...
coloco clavitos para semejar los remaches..
abro orificio con broca y luego corto los clavos, para meterlos poco..
coloque el timon y retoque pintura a los detalles.. :wink: :wink: :mrgreen:
dejos estos enlaces donde hice prueba a la helice.... de tantos menesteres no sabia si c habria averiado el motor...
avante: marcha hacia adelante, :
marcha atras:
Bien, bien, bien...!!!!!
Maquinilla
Mensaje por Maquinilla »
Gerardo, será bonito verlo en el agua. :)
Saludos cordiales
carlosys escribió:Bien, bien, bien...!!!!!
Maquinilla escribió:Gerardo, será bonito verlo en el agua. :)
Saludos cordiales
Hola Carlos, Maquinilla, por ahorita no va a poder navegar, je je je
Saludos.....
dejo unas foticos del timon que no habia podido colocar, :wink: :wink:
Juan M.Restrepo E.
Saludos cordiales
Saludos.....
Hola Chamo, se ve muy bien tu barco, has hecho muy buen trabajo en particular de pintura :wink: Ya estas a punto de coronarlo :) :) :)
Felicidades,
Juan M.
Hola paisano, estabas algo alejado, de paseo aun je je je, si ya casi termino, he estado esta semana ocupado con la iluminacion del Artur, voy a colocar fotos......
mastil de proa, coloque un leps, para la luz de señalizacion, lo primero que hice es abrir una zanja con el motortur en el palito o matil, luego introduje el cable, dejando en la parte superior una punta larga para poder trabajar, luego resane siliconado, especial para tapar brechas o poros, aplique sellador para madera, luego fondo acrilico y lije, hice la base donde reposara la lampara-leps, la lampara un trozo de cuerpo de lapicero pintado, la base un trozo de contaenchapado forrado con una lamina de aluminio, a la cual perfore dos orificios para introducir las paticas de los leps...
salt67bp
Mensaje por salt67bp »
Que bien…Gerardo, como esta quedando ese Artur con que facilidad vas terminando los detalles…(yo con mi Hermes le doy diez vueltas para no cometer errores).por mi nula experiencia, sigo tus hilos tanto este como el conjunto de trabajo del Hidria
Saludos: Salvador
BUHOB
Mensaje por BUHOB »
El aluminio es conductor de electricidad, si pones el led asi, haran contacto los dos bornes y circuito estropeado.
Saludos Tomás.
Muy buenos avances en el Artur. La idea del led me gusta, pero como te apunta Buhob, ten presente aislar las "patas" del led. :mrgreen:.
Seguimos atentos...
salt67bp escribió:Que bien…Gerardo, como esta quedando ese Artur con que facilidad vas terminando los detalles…(yo con mi Hermes le doy diez vueltas para no cometer errores).por mi nula experiencia, sigo tus hilos tanto este como el conjunto de trabajo del Hidria
bienvenido amigo salvador, pero tu estas haciendo una obra de arte, lo c.... :wink: :wink: :wink:
Saludos... :wink: :mrgreen: :mrgreen:
BUHOB escribió:El aluminio es conductor de electricidad, si pones el led asi, haran contacto los dos bornes y circuito estropeado.
Saludos Tomás.
si tome en cuenta esa posibilidad, pero como perfore los dos agujeros y introduje bien el leps, luego lo fije con pega instantanea, recorte las paticas por atras muy cortas de tal manera que no hacen contacto, aunque mas adelante te cuento que si me paso un accidente, que luego sirvio para mejorar el mastil, .... je je je :D :D :D
saludos. :wink: :wink:
carlosys escribió:Muy buenos avances en el Artur. La idea del led me gusta, pero como te apunta Buhob, ten presente aislar las "patas" del led. :mrgreen:.
Seguimos atentos...
hola carlos, aqui sigo el cuento para no agrandar mucho la respuesta a buhob, lo del corto no sucede ya que esta bien calculada esa parte, la lamina de aluminio la uso es con el fin que la base de la lampara y el techo sea aluminio o material brillante, para que refleje mas la luz del leps, que como sabes dirige la luz mas que todo hacia su parte superior (cabeza), es por esto que le coloco el aluminio para hacerlo mas incandecente, la otra ventaja es que queda como una base que se pueden remorver en caso que se quemen...
saludos................ :wink: :wink: :wink:
