PLACA MULTIFUNCIÓN
- josechu
Re: PLACA MULTIFUNCIÓN
lo próximo será ya los detalles tecnicos sobre los parametros de su uso.
- Genaro Miranda
Muy bien, una pregunta que tipo de receptor es? porque el mio tengo FM y el otros PWM me sirve para estas placa multifuncion?
Adelante jose estas realizando buen trabajo y ya les vas a meter instruciones y listo para funcionar para cada funcion.
Saludo!!
Saludo!!
- josechu
hola y gracias Genaro,
esta placa fue pensada para cualquier receptor, que esté en el mercado, es decir que debe de servir para todos los receptores actualmente conocidos, que cumpla con la normativa estandar, si en el receptor que tengamos funciona un servo normal o estandar, tambien debe de funcionar la placa.
mas adelante se indicará como se programa la placa al receptor que dispongamos,
para que el micro lea bien las instrucciones que recibe del receptor, pero para que tengais una ligera idea, es algo igual o parecido a lo que se suele hacer cuando ponemos un variador nuevo. simplemente es pulsar el pulsador blanco y esperar los tiempos que el led amarillo nos ira marcando en las distintas posiciones de los joistyk.
- josechu
En este dibujo facilitado por nuestro gran amigo Carptroya, podemos ver la descripción de todos sus componentes electrónicos, y las conexiones externas necesarias para sacarle el máximo rendimiento a nuestra placa multifunción.
Salvo error involuntario, estas son las características técnicas de la placa multifunción
TENSIONES DE ENTRADAS: La tensión requerida para la placa puede estar comprendida entre los rangos de 8 voltios en adelante, hasta los 12 Voltios, siendo lo más recomendable utilizar las baterías de 12 voltios, para un correcto funcionamiento y dar un poco de más juego así al divisor de tensión.
TENSIONES DE SALIDAS: A este respecto tenemos que tener en cuenta, que dependiendo del voltaje de las baterías que utilicemos, tendremos el mismo voltaje en las salidas, es decir, que si empleamos baterías de 8,2 voltios, tendremos esos 8,2 voltios en todas las salidas, si por el contrario empleamos baterías de 12 voltios tendremos igualmente en todas las salidas idem de idem, 12 voltios.
CAPACIDAD DE CARGAS: En la placa multifunción, se ha optado por emplear relés de 6 voltios de un circuito, ecepto el que se utiliza para las baterías, que esta aislado y situado junto a estas, que igualmente es de 6 voltios pero de dos circuitos.
Estos relés tienen cada uno, una capacidad para el aguante de cargas entre sus contactos de láminas de una intensidad comprendida entre los 8 a 10 amperios, recomiendo no llegar a ese tope y si es posible estar un poco por debajo de esos valores limites de consumo.
Parto de la base que el amperaje que se suele utilizar con cierta frecuencia en nuestras baterías normalmente suelen rondar tirando por lo alto, de 5 a 6 amperios cada una, incluso algunos llegan a 7 amperios, por lo que está dentro de los márgenes requeridos.
Indicar igualmente que lo mismo que ocurrió anteriormente con las tensiones de entrada, que teníamos las mismas tensiones de salidas, con la Intensidad o el amperaje ocurre lo mismo, tendremos en las salidas el mismo amperaje del que dispongamos en las baterías que queramos utilizar como entradas.
En caso de necesitar cargas o consumos un poco mas elevados convendría sustituir los relés necesarios por otros de cuyas características técnicas pueda soportar lo que se pueda necesitar o requerir, pero en ningún caso deberíamos sobrepasar la tensión de 12 voltios.
Y que todo tiene un límite amigo, no seas un poco bruto, pues las pistas de cobre de la placa multifunción no están diseñadas para cargas que sobrepasen lo comentado anteriormente.
Una pequeña aportación al proyecto presentado por nuestro gran amigo José.
Debido al gran trabajo de documentación aportado en este hilo (espero y deseo que se lo agradezca), hay un pequeño lapsus en el esquema llamado “técnico”.
Seguro que con tanto ir y venir de dicho esquema se confundió de versión a la hora de publicarlo y puso uno obsoleto.
A continuación pongo el correcto.
Todo lo demás como es el paso a paso está correcto.
Última edición por carptroya el Vie Ago 20, 2010 6:57 pm, editado 2 veces en total.
En su afán de daros todo mascado y si me apuráis digerido omitió deliberadamente una presentación más técnica.
Echo en falta vista PCB del lado de componentes y su lista.
Para no saturarlo de más trabajo la expongo a continuación.
José muchas gracias por dedicar tu tiempo en beneficio de la comunidad.
Resistencias:
R1-R2....330
R3....1K
R4-R5-R6-R7-R8-R9-R14.....1k
R10...100
R11...10k
R12...1K5
R13...2K2
VR2....potenciomentro C.I 10K
Condensadores
C1 .... 10 micro-faradios
C2 .... 220 micro-faradios
C3-c4.. 100 nF
C5-c6.. 27pF
Diodos
D1 al D11..............1n4007
led 1..... verde
led 2..... amarillo
Transistores
Q1 al Q6...... Bc548
Micro
16F84A
Relé
6 relé un solo circuito 6v.
Varios
zocalo para micro 18 pin
Cristal cuarzo .... 4Mz
regulador de tension LM 7805
disipador para LM 7805
SW1-SW2 puldasores para C.I
8 terminales de 2 contactos
1 terminal de 4 contactos
canal 1 - canal 2.........dos conectores de tres pin
Resistencias:
R1-R2....330
R3....1K
R10...100
R11...10k
R12...1K5
R13...2K2
Condensadores
C3-c4.. 100 nF
C5-c6.. 27pF
Diodos
led 1..... verde
led 2..... amarillo
Transistores
Micro
16F84A
Relé
Varios
Última edición por carptroya el Vie Ago 20, 2010 6:58 pm, editado 1 vez en total.
- josechu
muchisimas gracias Juan por tu observacion y claro está tambien por tus estupendos aportes, gracias a Dios formamos un buen equipo, que todo esto para uno solo se hace un poco grande, tengo ya las neuronas bailando por las calores, por no decir eso de, Aguelooooo, y es que la edad ya sabes, no perdona.
con lo que tu has indicado, creo que ya está terminado el paso a paso de nuestro proyecto, solo queda algunas pequeñas cosillas, referente al tema legal de su uso y a la programación, que intentaré que esta, si me es posible mostrarlas a través de videos.
saludos a todos
saludos a todos
- Genaro Miranda
Hola helmunt,capotra y josechu,Bueno, El rele se puede sustituir a un optoacoplador con triacs? Es los mismo pero bajo costo $$$$ ,menos consumo de energia,se mejora la velocidad de conmutacion,etc....
Sigo atento adelante Josehu!
- Hellmut1956
Hola Genaro
Según entiendo se ha pensado por reemplazar los relés por un IRF540N. Ese MOSFET, que puede manejar hasta 33A de corriente continua, dependiendo de la temperatura del MOSFET, require de un adaptador de tensión para controlarlo, pues los 5V del sistema no son tensión suficiente.
Felicitar de nuevo a josechu para que no se desanime y darle las gracias a todos, ya hechaba de menos tambien a carptroya y sus microcontroladores y Xbeep. No podriais poner el fotolito en pdf o en un archivo que al imprimirlo salga ya a tamaño real. Graciñas de nuevo. Un Saludo.
sr. moderador este post se puede borrar
Última edición por carptroya el Vie Ago 20, 2010 7:01 pm, editado 1 vez en total.
- Genaro Miranda
Xoant ya te mande mensaje en privado.
Saludos a todos ,que bien que apareciste carptroya hecho de menos tus Xbeep. Gracias. Un Saludo. El niple me trae frito veo mas facil el arduino.
Sr. Moderador este post se puede borrar
Última edición por carptroya el Vie Ago 20, 2010 7:03 pm, editado 1 vez en total.
Cuando imprimo el fotolito, no corresponde a la escala 1:1, ja que la distancia entre los orificios del pic no coinciden, que porcentaje de aumento hay que aplicar en la impresion ??
"Calypso" 1:35, terminado
"Hesperides" 1:48
"Zodiac" 1:100
"Hybridus" 1:72
"Hesperides" 1:48
"Zodiac" 1:100
"Hybridus" 1:72
