DETECTOR DE AGUA
Benito Soto
Re: DETECTOR DE AGUA
Mensaje por Benito Soto »
Hola mi hermano, cómo te trata la vida?
Este circuito que estás haciendo se ve excelente, así de fácil, y así de efectivo.
La resistencia: si la vas a utilizar a 12 volts, te vendría bien ponerla de 1000 Ohms (1 K-ohm) para un "led normal", sí usas un "led ultra-brillante" tal ves aguante hasta 220 Ohms.
Los dos transistores que mencionas son "Mos-Fet canal N"; y los dos están sobrados en corriente y voltaje para lo que pretendes hacer; no deberías tener problema.
En paralelo con el Led y la resistencia podrías poner una bomba de las que echan agua a los panorámicos de los coches, y te funcionaría como bomba de achique, (se consigue en un desguace, por pocos Bolívares) consumen cerca de un ampere; es bastante pero no importa, pues tan pronto se deshaga de agua se apagará.
Un abrazo.
P.D. la resistencia de 820 k-Ohm, no es para el led, va en otra parte, su función es polarizar adecuadamente la compuerta (G) del Mos-Fet, chequea bien tu circuito.
josechu
Mensaje por josechu »
vas bien Gerardo
pon el led como tienes en el dibujo nº 2
saludos.
listo con tu explicacion Benito y la tuya Josechu, ya me queda es armar el circuito...
gracias a ambos, una breve y presisa informacion, eso era todo je je je...
a trabajaaaaaaarrrrr
un abrazos :wink: :wink:
Juan ruiz
Mensaje por Juan ruiz »
Josechu, lo he montado y no se apaga el led,sabes decirme lo que puede pasar.
Es tan sencillo que no se buscar la averia.
Juan ruiz escribió:Josechu, lo he montado y no se apaga el led,sabes decirme lo que puede pasar.
juan pero te fijaste bien que no haya humedad, de que este mojados los contactos permanecera encendido el leps.... puede ser eso, prueba secando bien los contactos a ver si apaga...
:wink: :wink: :wink:
Juan ruiz
Hola cuando lo enchufe el grifo mas cercano esta a 8 metros,asi que no es por la humedad.
Juan ruiz escribió:Hola cuando lo enchufe el grifo mas cercano esta a 8 metros,asi que no es por la humedad.
Hola Juan, me interesa saber si ya te funciona bien la plaquita de detector de agua..
estoy por montar la mía, para corregir cualquier error que podamos cometer,,
Saludos..
Juan ruiz
Saludos..
Gerardo no lo he vuelto a probar,tenia dos IRF 540 y como no funcionaba el di la vuelta y no se si lo he estropeado y no he podido de ir por mas,me han dicho que es posible que se apague el led cambiando el valor de la resitencia la que lleva es de 820 ohmios,cambiarla a un valor mas bajo.
Saludos..
okey gracias juan :wink: :wink: :wink: :wink:
