Barco egipcio – Dinastía Sahure
Re: Barco egipcio – Dinastía Sahure
Profundizando en la parte del ensamblaje por "costuras" de estos barcos....
Según documentación que he encontrado:
Tablones de madera ensamblados.
- Las maderas se cortaban en tablones largos y delgados, generalmente de cedro importado del Líbano debido a su resistencia y flexibilidad.
- Los bordes de los tablones tenían ranuras y lengüetas que se encajaban entre sí (como en la imagen, los puntos numerados 7 y 8).
- Los tablones se unían de forma ajustada para evitar grietas que pudieran causar filtraciones.
Costura con cuerdas.
- A lo largo de los bordes de los tablones se hacían agujeros pequeños pero resistentes. Estos agujeros se usaban para pasar cuerdas que unirían las tablas.
- Para las cuerdas, normalmente se utilizaba fibra vegetal, como lino o palma trenzada, tratada para resistir la humedad.
La cuerda se pasaba entre las perforaciones de los tablones para coserlos juntos, y se tensaba para lograr una unión firme. En la imagen, los elementos numerados (2 y 6) parecen representar estas uniones.
Refuerzos internos.
- Para dar mayor resistencia estructural al casco, se colocaban travesaños de madera en el interior (como en el número 5 de la imagen).
- Estos refuerzos ayudaban a distribuir la presión del agua y evitar que las uniones se aflojaran.
- También se usaban cuñas de madera y masilla hecha de arcilla o resina para sellar las uniones y evitar filtraciones.
Vamos a seguir investigando y haciendo alguna prueba.
jolobe
Mensaje por jolobe »
Hola Carlos, supongo que una vez retiradas las falsas cuadernas, irás perforando el casco para pasar los cabos de las costuras. Qué tipo de cabo usarás?
José.
jolobe escribió: Dom Nov 17, 2024 9:11 pm Hola Carlos, supongo que una vez retiradas las falsas cuadernas, irás perforando el casco para pasar los cabos de las costuras. Qué tipo de cabo usarás?
Correcto. Toca ahora un poco de trabajo de "costura" :mrgreen:
En principio usaré los hilos que vienen con el kit para esas costuras.
Para la parte de la maniobra igual cambio por otros mejores, pero para el casco, usaré esos.
Hello
Aprovechando estos días de vacas he avanzado un poco con el tema del casco y ya tengo casi claro como voy a hacer las costuras interiores para la parte que va a ir vista.
Ahí van unas fotos de como va la cosa.
Primero repartir correctamente todos los agujeros para el cosido del casco y taladrar.
Y después, con paciencia ir trenzando los diferentes hilos para dar el aspecto de cosido en el casco. Tanto en popa como en proa, hice caso del diámetro que indicaba el Kit y la "pifie". los agujeros son muy grandes :evil: :evil: A ver como puedo apañar eso.
Aquí se puede ver la parte que irá vista con la plantilla que tengo preparada para los tablones, refuerzos y su cosido, ya que, tendré que hacerlo fuera para luego meterlo. Creo que quedará bien. Espero enseñar el resultado muy pronto.
Seguimos pasito a pasito.
Interesante barco.
Lo sigo.
crisjaca
Mensaje por crisjaca »
Bns días Carlos, va tomando buena forma, vaya currada de ataduras, vistoso!!👏👏 Lo que no termino de ver, es el forro ese de chapeado que es donde harás imagino el cosido, no te quedará demasiado "plano" ? Evidentemente hacerlo con tablas independientes es más complicado pero te permitirá darle forma, a ver hablo sobre visualización mental, no he hecho ninguna prueba física, pero sujetando las tablas con cartulina pegada que luego retires por la parte interna, no sería una manera más real? ...eso te permitiría curvar cada tabla y ajustarla más al casco...( Igual es muy SMA? 🤔😛😂😂) Lo hagas como lo hagas seguro que queda estupendo. Un saludo y virutas.
PD. Pensando ahora, podría tomar como molde la parte exterior para la forma del interior, no?.
crisjaca escribió: Lun Ene 06, 2025 10:09 am
Correcto. Es la plantilla porque lo tengo que hacer fuera para luego "meter" dentro. Es solo la forma y las medidas. :mrgreen:
Acabará cosido con listones independientes.
Buenas
Voy a ver si actualizo esto un poco que tengo el hilo abandonado de hace un año :cry: .
En estos meses, me he empapado la manera de construir que tenían los egipcios, y obviamente, lo que estoy haciendo no se parece mucho al proceso constructivo que usaban. Es lo que tiene, aprovechar un kit para hacer algo un poco "digno" :oops:
La realidad es que esta gente, iba uniendo maderos tal y como indiqué en los primeros post del hilo y luego, forraba exteriormente toda ese conjunto de cosidos, etc.
La idea original de hacer parte del modelo con esa filosofía, no era factible teniendo el casco exterior ya listo, aunque, aún así, lo intente como se puede ver en la siguiente imagen.
El resultado, si bien, era más o menos aparente (o a mí me lo parecía), no me permitía ajustar bien con el casco y al final, opté por "simular" dicho cosido.
Los siguientes pasos, teniendo en cuenta que ya pasamos a "simular" los estoy salvando lo mejor que puedo. La idea es dejar a la vista una buena parte de la parte interior para que se pueda ver como se construían estos barcos.
Os dejo algunos avances.
La última foto, está la cubierta presentada, queda por poner todo el cosido, etc.
Vamos pasito a pasito pero a ver si puedo darle continuidad..
La parte de la popa tiene algún avance más pero ya, para la siguiente entrega.
libra63
Mensaje por libra63 »
Interesante trabajo ;)
crisjaca
Bravo Carlos, teniendo en cuenta la escala, y el tamaño que tiene, estas currandotelo un eggs y medio!! y queda muy muy bien, y no es por dorar la pildora, que creo que sabes que no lo hago si no merece la pena, quedará una buena referencia para otros modelistas. A darle duro, un saludo y virutas
Hello, pregunta que me está comiendo la cabeza.
En los planos que he visto e incluso en el libro Ships of the Pharaohs, el jardín de popa, está sujeto sobre largueros circulares cosidos al casco, pero veo que dicha suportación, no está delimitada al perfil del jardín, es decir, algunos largueros tienen más longitud que la plataforma.
Con una imagen se verá mejor.
Quizás para la correcta sujección de los remos??
SI fuese eso, quizás el corto permitía realizar mejor la maniobra, pero si fuesen todos "largos", no encajaría mejor el asta del remo?
Seguro que los expertos navegantes tienen respuesta para esto.
Thankiu
crisjaca
Ufff...se me escapa Carlos, sorry...
Segun la foto, los remos van muy en vertical, y mas bien apoyados en los cortos, no?
Según esta, es que no hay opción de ir mas tumbados, pues tocan con la cubierta y su reborde, y por el otro lado con esa "barandilla" no? esa sensación tengo...
visto desde aqui, se aprecia el poco espacio para los remos, van casi encajados entre la barandilla y la cubierta. Es más, van a tados a la barandilla, flipo, como remaban pues?
manuelsirgo
Mensaje por manuelsirgo »
Yo creo que es para abrir hueco para las espadillas. Parece que los remos de esa "toldilla" tenían esa función. En vez de ser uno y muy vertical como ocurría en las espadillas vikingas, griegas etc. de la edad media hasta la aparición del timón axial, los egipcios en estos primitivos barcos (creo que en los posteriores ya no lo hacen) ponen tres por banda. Si los maderos soporte los largasen todos hacia afuera los remos irían a caer más oblicuos respecto al agua, como los de la borda del "combés". Al dejar más cortos unos de forma alternativa les permiten "clavar" los remos timoneles más verticales para hacer mejor su función. No se, no se me ocurre otra explicación, puede que no sea por eso.
Yo creo que con esa inclinación los remos no van a dar mucho impulso avante, lo más probable es que solo obren como timón, supongo que serían gentes muy disciplinadas porque como a cada uno le de por tirar pa un lao se puede montar una bonita.
El barco muy interesante y además te está quedando aparente
manuelsirgo escribió: Dom Nov 10, 2024 2:08 pm A mi me gustan los contrastes aunque sean menos reales. Yo los monotonos de perales y tal es que no me van nada. Para la cubierta usaría el roble con baos y regala en nogal o incluso wengué que es casi ébano pero tirando un poco a gris muy oscuro y para mi muy bonito. Para el forro del casco usaría Cerezo.
Buena apreciación, los modelos en madera vista monocolor, son un amasijo de maderitas, cuerdas y velas indiferenciables desde lejos.
Si se va a dejar sólo barnizado, los contrates entre los diferentes tonos de la madera, son imprescindibles.
Lo mejor pintar el barco con el esquema original.
