Las variables se declaran siempre con DIM.
Lo que tu preguntas son directivas que hay que declarar para la configuración del modulo ADC.
Declare Adin_Res 8 'resultado de 8-bit
Declare Adin_Tad FRC 'OSC interno elegido
Declare Adin_Stime 100
La 1º  decirle que el resultado sera de 8 bit
2º….. utilizar el oscilador interno del micro.
3º…….. tiempo de muestreo , este tiempo será en microsegundos.
Por último el registro…..
   ADCON1.7 =0         quiere decir que  el resultado lo ponga todo
 Juntito.
La respuesta de 1 no es correcta, inténtalo otra vez.
Como dije ayer pongo el nuevo programa, que es el mismo, pero con unas líneas más, para que el valor del registro sea mostrado en pantalla, tanto en binario como decimal.
Código: Seleccionar todo
'*  Name    : adc con led  y LCD para verlo biennnnn                                   *
'*  Author  : carptroya                 *
'*  Notice  : Copyright (c) 2011 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
'*          : All Rights Reserved                               *
'*  Date    : 03/05/2011                                        *
'*  Version : 2.0                                               *
'*  Notes   :                                                   *
  Device=16F876
      Xtal 4
    LCD_Type = 0                 ' LCD alfanumerica tipica
     LCD_DTPin = PORTC.4         ' datos PORTB.4,5,6,7
     LCD_RSPin = PORTC.2        ' LCD RS pin
     LCD_ENPin = PORTC.3        ' LCD EN pin
     LCD_Interface = 4           '  4-bit LCD
     LCD_Lines = 2               '  2-Line LCD
TRISA =%00000001   ' poner el ano como entrada analogica
TRISB =%00000000     'poner el puerto como salida
TRISC =%00000000      'poner el puerto como salida
ADCON1.7 =0         ''sin justificacion un solo registro
 Dim dato As Byte     'crear variable con valor byte =255
 PORTB=0             'poner a cero el puerto completo
   DelayMS 100        'retardo
   '  comienza el programa
 inicio:
  dato =ADIn 0   'guardar el valor digital obtenido en la conversion en el registro dato
   DelayUS 3
  PORTB=dato      'el puerto b toma el valor del registro dato
   Print At 2,1," dato decm ",Dec3 dato
   Print At 1,1," binario ", Bin dato
   PORTB =0
  GoTo inicio
