fraco
Mensaje por fraco »
En silencio, pero sigo disfrutando.
chenteb
Mensaje por chenteb »
AXEL_WELLER escribió:Xavierb, muchas gracias por el comentario sobre el tema, me alegro que te interese, si te gusta revisa la pagina anterior tambien donde muestro como confecciono la torre, quizas ya la viste pero veo que por el numero de visitas pocos la vieron.
No creo que este en otra dimension de trabajo, por aca todos son muy buenos trabajos lo que hay son tecnicas de contruccion distintas pero creo que cada modelo tiene lo suyo, son como las mujeres :wink: .
Ballerophon, jaja por la foto sacada desde popa?, si a mi tambien me gusto como salio por eso la puse, pero se va a ver mejor cuando este mas completo de arriba.
Un fuerte abrazo a ambos, nos vemos la proxima y nuevamente muchas gracias.
Me a venido a la mente, una comentario para aportar algo mas a lo que mencionas que marque con negritas, crear un trabajo como este es comparable a crear una mujer perfecta, claro que la perfeccion va ligada al modo de pensar de cada quien aun algunos detalles se pueden generalizar, pero es algo asi, "es hacer nuestra mujer perfecta", que padre me salio dejando de lado la arrogancia claro...
saludos va pa'lante que te sigo atento
Curro
Mensaje por Curro »
IM-PRESIONANTE :wink:
AXEL_WELLER
Mensaje por AXEL_WELLER »
Hola nuevamete a la gente del foro.
Como siempre les digo les agradezco muchisimos los comentarios y que les siga gustando como va la obra. A todos un gran abrazo a la gente de siempre y a los nuevos amigos que se van uniendo.
Bueno, les comento que mucho no pude avanzar por el tema que ya comente sobre el trabajo y por el calor insoportable que hace actualmente, mi taller tiene techo de tejas que cuando se calienten no hay aire acondicionado que lo soporte asi que trato de venir lo menos posible.
A pesar de eso por las noches cuando me sobran un par de horas adelanto algo, por ese motivo voy poniendo los pocos avances que voy haciendo asi voy compartiendo con ustedes y no se me va juntando despues mucho para subir de una sola vez.
En esta oportunidad segui con la torre de mando y con el siguiente puente, el de navegacion y cartografia segun tengo entendido, no esta completo totalmente pero voy colocando lo que hize al momento.
El material utilizado sigue siendo chapa galvanizada.
La idea es ir haciendo todos estos puentes sin entrar demaciado en detalle por el tema de las soldaduras y a lo ultimo hilar mas fino para finalmente terminar con la pintura.
voy con las fotos y explicaciones.
Nuevamente muchisimas gracias y hasta la proxima, amigos!
EN ESTA FOTO QUEDAMOS LA ULTIMA VEZ, ESTAN LAS DOS PAREDES DEL PUENTE Y LOS DOS PISOS DE ESTRIBOR Y BABOR. EN LA FOTO SE PUEDE VER EL SOLDADOR Y EL MATERIAL DE APORTE QUE ES ESTAÑO DE 1MM. APROVECHO PARA DECIR QUE ESTA ES UNA DE LAS MEJORES HERRAMIENTAS QUE COMPRE EN MI VIDA, NO ES PARA HACER PROPAGANDA PERO HE USADO MUCHOS SOPLETES Y ESTE VERDADERAMENTE REUNE TODAS LAS CUALIDADES (A MI JUICIO)NECESARIAS PARA UN MODELISTA, ARTISTA, TECNICO, INVENTOR, ETC. YA QUE ES MUY VERSATIL Y HACE MUCHAS FUNCIONES, SIRVE COMO PISTOLA DE AIRE CALIENTE, SOPLETE DE LLAMA DIRECTA, SOPLETE DE LLAMA APAGADA, PISTOLA DE CALOR, CORTADOR DE PLASTICOS, SOLDADOR DE ESTAÑO Y CON UN POCO DE INGENIO MUCHAS COSAS MAS. EN LA FOTO DE PUEDE VER CON LA BOQUILLA DE LLAMA PAGADA. EL SOPLETE DA CALOR A  LA PIEZA PERO NO POR LLAMA SINO POR UN AIRE CATALITICO MUY CALIENTE LO QUE NO PASA DE CALOR A LA PIEZA AL SOLDAR CON ESTAÑO EVITANDO QUE SE TORNE "AZUL" Y DESPUES CUESTE TOMAR EL ESTAÑO, REALMENTE LA SOLDADURA ES MUY FACIL DE HACER Y QUEDA MUY PROLIJA SI LAS PIEZAS A UNIR ESTAN BIEN CONFECCIONADAS Y PREPARADAS.
SEGUIDAMENTE AFIRMO LA TORRE A LA MADERA MEDIANTE PESO EN SU CUSPIDE, LA SEGUNDA CUBIERTA LA PRESENTO EN SU LUGAR Y CON EL PIE DE PINZAS Y LA AYUDA DE UN NIVEL DE 360 GRADOS LA DISPONGO EN SU LUGAR.
EN ESTA FOTO SE PUEDE VER LA BURBUJA DE AIRE CASI CENTRADA EN EL NIVEL.
UNA VEZ NIVELADO, RETIRO EL NIVEL Y APLICO SOLDADURA , LUEGO CON UNA FRESA BOLITA RETIRO EL EXCEDENTE.
ASI QUEDA LA SOLDADURA DESPUES DEL FRESADO.
A CONTINUACION PARA SOLDAR EL LADO DE BABOR ME VALGO DE UN ANGULO EN FORMA DE "L" PARA TRANSLADAR LA ALTURA Y EL NIVEL DE LA DE ESTRIBOR YA SOLDADA, ASEGURO TODO CON SARGENTOS Y COMPRUEBO CON EL NIVEL 360 LA HORIZONTAL.
UNA VEZ SOLDADAS LAS DOS CUBIERTAS SIGO CON LAS PAREDES, COLOCO AL FRENTE LA PRIMERA, ASEGURANDOLA CON IMANES PARA QUE NO SE MUEVA AL SOLDAR, LUEGO SUELDO TODA LA BASE DEL FRENTE, A CONTINUACION DOBLO.
UNA VEZ DOBLADA TAMBIEN SUELDO A NIVEL DE LA BASE, NOTESE EN ESTA FOTO COMO QUEDA LA SOLDADURA CUANDO LAS PIEZAS A UNIR ESTAN BIEN PRESENTADAS, ASI QUEDA LA SOLDADURA CON LA BOQUILLA DE LLAMA APAGADA, EL SOPLETE LO COLOCO DEL LADO DE AFUERA CALENTANDO LA CHAPA Y EL MATERIAL DE APORTE LO COLOCO POR DENTRO, CABE ACLARAR QUE EL CALOR DEL SOPLETE EN ESTA MODALIDAD ES MUY PUNTUAL POR LO CUAL NO HAY QUE PREOCUPARCE DE QUE DESUELDE OTRA PARTE A MENOS QUE ESTE EXCESIVAMENTE CERCA DEL PUNTO A SOLDAR.
LUEGO ME HAGO LOS DOS COVERTIZOS DE LOS PUESTOS DE OBSERVACION ABIERTOS DEL PUENTE.
COLOCO UNO DE LOS COVERTIZOS EN SU LUGAR Y LUEGO LO SUELDO, NOTESE QUE DEL OTRO LADO AL FRENTE LA SOLDADURA NO ESTA TODAVIA PULIDA NI LOS BORDES TIRADOS HACIA FUERA DE LAS PAREDES ESTAN HECHOS
UNA VEZ SOLDADOS Y PULIDOS QUEDAN ASI.<br />DEL LADO IZQUIERDO SE PUEDE VER EN LA PARTE SUPERIOR DE LA BANDA EL DOBLES HACIA AFUERA, EL MISMO LO HICE CON UNA PINZA DE PUNTA PLANA Y UNA DE PUNTA &quot;v&quot;
DEL LADO IZQUIERDO SE PUEDE VER EN LA PARTE SUPERIOR DE LA BANDA EL DOBLES HACIA AFUERA, EL MISMO LO HICE CON UNA PINZA DE PUNTA PLANA Y UNA DE PUNTA "v"
ACA SE PUEDE APRECIAR MEJOR
ACA SE VE LATERALMENTE, ESTAS FORMAS ME GUSTAN HACER PORQUE LE DAN IDENTIDAD AL BARCO, SON PROPIAS DEL SPEE
CON ESTA FOTO ME DESPIDO HASTA LA PROXIMA ENTREGA, NOS VEMOS, SALUDOS.
Buenos Aires, Argentina
Yomismo4050
Mensaje por Yomismo4050 »
¿ la chapa galvanizada se puede soldar con estaño ?
No lo savia
¿ de que grosor es esta chapa,donde se puede comprar ?
AXEL_WELLER
Yomismo4050 escribió:¿ la chapa galvanizada se puede soldar con estaño ?
No lo savia
Hola Yomismo4050, bienvenido a mi post. gracias por preguntar.
Porsupuesto que se puede soldar perfectamente con estaño, toda la zingueria empleada en techados se suelda con estaño.
La chapa la podes conseguir en un zingueria, comercio dedicado a lo que te comente anteriormente o en algun lugar donde vendan chapas.
Para facilitar la soldadura primero tenes que limpiar la parte a soldar con un decapante que lo podes conseguir en el mismo lugar que la chapa o en su defecto podes usar acido muriatrico o cloridrico creo que tambien lo llaman asi.
para estas cosas chicas con el estaño de radio va muy bien sino podes usar para cosas mas grandes estaño al 50% en barras de las que se usan para plomeria y usar un fundente que se llama parafina.
Las chapas que uso yo son recortes que encontre en un volquete de una obra en construccion, son de 0,50 mm de espesor.
Espero haber evacuado tus dudas, cualquier cosa no dudes en preguntar.
Un abrazo.
:lol: :lol: :lol: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
marius365
Mensaje por marius365 »
Hola ante todo maravillado por tu trabajo. un diez sobre 10
Tengo una pregunta que creo que se repite, pero disculpa no lo entiendo, se refiere a soldar aluminio, yo no lo consigo, y de verdad no hace dos días que soy modelista, con el latón no tengo problemas, pero con el aluminio es imposible no se adhiere el estaño, mi pregunta que estaño utilizas, cuando te refieres a estaño de radio, cual es la de base de plomo, sin plomo, trimetal, el de plata ?., el alumino de que tipo en bruto, anonizado ?
Si consigo soldar aluminio, mañana mismo me compro de la herramienta de dremel, pues esta no la tengo.
Gracias y disculpa mi ignorancia
marius365
Perdona continuo el mensaje anterior, por error lo he enviado , mira las fotos ves el resultado, la bolita dichosa
AXEL_WELLER
Hola marius
No, me parece que estas confundido, este material no es aluminio, es zing.
La pregunta del otro amigo se refiere al zing no al aluminio.
Yo particularmente nunca trabaje la soldadura de aluminio, una vez intente con una "barrita misteriosa" de esas que venden aca en mi pais en la ferreterias, siempre hay una muestra en donde una de estas barras esta fundida en una lata de gaseosa o refresco, (no se como lo llaman alla), yo intente en mi casa hacer lo mismo y nunca lo logre, se me terminaba derritiendo la lata o la barra sin conseguir resultado favorable alguno.
La soldadura de aluminio es para mi un misterio tanto como para vos.
marius365
Gracias, por la rapidez
Ahora lo entiendo, me confundió al salir en algún post la palabra aluminio, de todas maneras, me has picado la curiosidad a trabajar con zinc esta semana lo pruebo, otra vez gracias, y estaré pendiente de tu trabajo.
Adeu desde Barcelona
marius365
Pues nada , que acabo de vaciar una lata de cocacola, he cortado un trozo y !!!!!voila!!! se suelda perfectamente, sin bolitas ni problemas,yo en mi ignorancia creía que las latas eran de un material simil a aluminio, y no había intentado soldarlas, me acabas de abrir un abanico de posibilidades, gracias y no soy mas pesado sobre el tema,
a buscar plancha de zinc en Barcelona que siempre será mucho mas barato que el latón
Adeu
Gab
Mensaje por Gab »
Que yo sepa, hasta la fecha, el aluminio no es aleable, con el estaño, no se pueden soldar.
"Calypso" 1:35, terminado
"Hesperides" 1:48
"Zodiac" 1:100
"Hybridus" 1:72
AXEL_WELLER
Gab escribió:Que yo sepa, hasta la fecha, el aluminio no es aleable, con el estaño, no se pueden soldar.
Sostengo exactamente lo mismo, al igual que gab quede pensando que lata habras empleado si son como en mi pais las de coca cola son de aluminio laqueado, es imposible soldar este material con estaño.
Quizas estes usando una lata de conseva que estas si son de chapa de hierro con un tratamiento antioxido similar al galvanizado.
Bueno, ya nos contaras
marius365
Pues no sé de que material estan realizadas en Barcelona, pero te adjunto una foto, naturalmente es solo una prueba de soldadura , pero te aseguro que esta bien soldada, en cuanto realize una prueba algo mas fiable (no esta chapuzita) os la pongo
