Jabeque
urruti
Re: Jabeque
Mensaje por urruti »
Hola Leopoldo,
¿Has pensado en hacer las velas en papel? Salva-P nos las enseñó en su falúa empleando papel de manila, y parece que con buen resultado.
viewtopic.php?f=44&t=8352&start=10
Re: Jabeque
Hola Urruti. Conozco y admiro la obra de Salvador Pallarés y he visto tutoriales de velas en papel y quedan bastante bien, pero no sirven para representar un barco navegando con las velas hinchadas que es como a mí me gusta verlos.
De siempre he dado forma a las velas, en los barcos pequeños se sacaban buenos resultados dándoles cola y poniéndolos a secar pegados a un sanitario buscando la forma, salen bastante aceptables y es rápido sencillo y barato.
Pero hace unos 30 años vi en el museo de Armería de Vitoria un modelo del Santa Ana a 1/72 ó 1/75 navegando en un mar hecho con una luna de 6 mm. cortada dejando el hueco para que el barco pareciera flotando y con las velas perfectamente hinchadas.
Era obra de Monmeneu y la forma de hacer las velas se la llevó a la tumba. Más tarde y siguiendo la misma presentación hizo varios modelos más para dicho museo y algunos para el museo naval de Madrid, todos salvo uno han desaparecido probablemente porque los numerosos tripulantes ( unos quinientos en el Santana) que eran en plomo empezaron a lucir enormes cristales de eflorescencias como si estuvieran nevados. En vez de sustituir las figuras se optó por mandar los modelos a " fondos" que es una correcta forma de decir que los mandaron a la basura.
A mí me costó dos o tres meses de pruebas llegar a las velas de la Descubierta y no alcanzan la calidad de Monmeneu pero me conformo. Eso sí los tripulantes son de madera.
urruti
Re: Jabeque
Gracias Leopoldo,
Pues yo pensaba, sin ninguna experiencia, que era una buena opción. Supongo que alguna prueba haré con papel, a ver que chapucilla sale. Me falta tiempo todavía.
Saludos y gracias
Re: Jabeque
Hoy me ha llegado el globo.
Re: Jabeque
Por si el mensaje anterior no fuera del todo claro pongo otra foto
foro 333.jpg (163.07 KiB) Visto 2863 veces
Angelwr
Re: Jabeque
Mensaje por Angelwr »
Pues nunca se me habría ocurrido. Que globazo!!
Supongo que al paño ya le aplicas una solución con agua y cola, para que se perpetúe la forma.
Re: Jabeque
Hola, el globo es de 1,2 m. de diám. es de látex de muy buena calidad, en el chino compraba baratos unos de 1m teórico, 0,60 reales, que valían para velas de hasta 30 cm.
Estuve probando cola blanca diluida, resina acrílica para hacer plantas artificiales y toda clase de barnices, lo que no usé fué epoxi por el brillo y porque luego no pega la cola blanca. Todo funciona muy bien pero al cabo de unos días todo se abolla por retracción de la cola. La solución me la dió Antonio, de Lojume, que sabe todo, es almidón, 5 ó 6 manos dejando secar.
Angelwr
Re: Jabeque
Buena información para tener en cuenta, gracias Leopoldo🙂
urruti
Re: Jabeque
Hola,
¿Es la vela definitiva o una prueba para ver el resultado?
Supongo que antes de darle forma, será necesario colocar la relinga, ollaos, perfilar los paños, etc.
Re: Jabeque
Debería haber sido la definitiva pero se deformó mucho al quitarla del globo porque usé una tela demasiado fina, 70gr/m2 y no es suficiente para ese tamaño de vela, así que he teñido otra tela de 180gr/m2 que espero sea suficiente.
El proceso de acabado de la vela lo puedes ver aquí: viewtopic.php?f=44&t=13677&start=460
Re: Jabeque
Mensaje por Cayetano »
Leopoldofran escribió: Mié May 12, 2021 9:21 am Hola, el globo es de 1,2 m. de diám. es de látex de muy buena calidad, en el chino compraba baratos unos de 1m teórico, 0,60 reales, que valían para velas de hasta 30 cm.
Hola Leopoldofran.
Restaurando un modelo de principios del sigo pasado, nada especial pero con velas de pergamino, vi que tenía un fino alambre de hierro a lo largo de todas las relingas, oculto bajo el pliegue del borde de la vela, que ayudaba mucho a mantener la forma abombada característica.
Yo no he hecho nunca velas hinchadas, pero tengo intención de hacer alguna, y me gustaría mucho saber tu opinión sobre esta técnica del alambre.
Hablando de velas hinchadas no puedo evitar citar el modelo de mis amores, la fragata con velas de madera del MMB. Realizada por un capitán que navegó en ella, cuyo nombre no recuerdo en este momento.
P8180010 aligerado de peso D.JPG (96.96 KiB) Visto 2701 veces
Re: Jabeque
Me alegro de saber de tí. A mí me entusiasma el modelo con las velas de madera, lo que pasa es que si están labradas como parece ha de ser difícil de hacer.
He puesto la varilla varias veces, en cuerda de piano y también la he usado para escotas. En Madrid no hay problema pero en Barcelona probablemente se oxide por lo que es más indicado el níquel que también es más rígido. Con el sistema que uso no es necesario ni es fácil de hacer porque las velas no tienen vainas, se imitan con tiras pegadas , pero se puede si el ancho de las vainas es de 4 mm o más.
También se podría tratar con oxino la cuerda de piano.
Re: Jabeque
Me las ha hecho pasar canutas porque parecía que no iba a quedar bien pero al final ha salido aceptable, para mí.
La tela tiene más de ochenta años y es un regalo de mi amigo Liberto.
Liberto Amate
Re: Jabeque
Mensaje por Liberto Amate »
Querido amigo… estoy muy orgulloso, a la vez que contento de ver el cambio que ha dado este lienzo, con sus 80 años o mas, guardando silencio en fondo de un cofre casi olvidado…SI SEÑOR¡¡¡ así se puede hacer regalos… si necesitas más lienzo, tengo un CAMION cargado para enviártelo… jejejeje
Un abrazo muy fuerte y cuidaros mucho.
libra63
Re: Jabeque
Mensaje por libra63 »
Que elegancia de xebec!! :clap:
Salud
lorenzo
