Hydroplane RC
Albbb
Re: Hydroplane RC
Mensaje por Albbb »
asesorplaza1 escribió: Mar May 18, 2021 7:14 pm Buenas tardes.
No deja de ser una propuesta, puesto que no tengo tu sensor de agua, ni tu receptor de la emisora, por lo tanto no puedo aseverarlo, por eso no deja de ser teoría, posible pero teoría.
No te hace falta programarlo como si fuese conectado a un Arduino, los valores de humedad no te interesan, es mucho mas fácil, solo te interesa saber si hace contacto (hay agua), o no (todo correcto).
Si ya tienes un sensor de humedad del suelo, pruébalo fuera del barco, te aconsejo que sea un sensor nuevo, no uno ya usado, como bien dices son propensos a estropearse con facilidad, no sea que no funcione el sensor y le echemos la culpa a la idea, cuando lo que realmente falla es el sensor. Si funciona me deberás 1 cerveza, si no funciona buscaremos otra solución.
El tema de la telemetría esta enfocado a los drones y al FPV, que es lo que le ha dado impulso comercial, como bien dices hay sensores para casi todo, pero no para lo mas elemental, es que a los drones no les entra agua.
Hola @asesorplaza1
He realizado una primera prueba sin éxito. Pero me temo que ha sido por que no he conectado bien el receptor con el sensor. El tema es que en la emisora, cuando le indico que "descubra sensores" no descubre el sensor de humedad.
Estoy usando para este barco el receptor RadioMaster R168 y el sensor arduino FC-28
Lo he conectado de la siguiente manera:
Según este esquema,
Indica que tiene tanto salida analógica como digital. Yo utilice la analógica pero... ahí nacen mis dudas...
Puede que sea una absurdez lo que voy a preguntar, pero siendo iniciado no lo tengo muy claro.
Yo tengo mis canales del receptor que son todos analogicos... (creo) menos el S.port y S.Bus que es digital. Entiendo que siendo un canal analógico, debo conectar el sensor con su respectivo analógico.
Lo que desconozco es, si por ese canal 6 que he conectado el sensor de humedad, puede valer para recibir los datos. Quizás este receptor, solo reciba datos.
No se si tendría que pasarme al digital tanto en el sensor de humedad como en el puerto S.port o S.Bus y ahí si que me encontrara algo. Hare las pruebas y os cuento a ver que tal.
No me he puesto a investigar por el foro por falta de tiempo, solo me pase a comentaros mis pequeños avances que tampoco ha sido mucho, pero bien, os cuento mi experiencia :) Seguro seguro que la respuesta esta en alguno de los hilos. Pero bien, me hacia ilusión contar mis avances.
Albbb
Re: Hydroplane RC
Mensaje por Albbb »
Bueno, hice la prueba de conectar al S.Bus y al S.Port tanto Analogico como digital y no me encontró ningún sensor. Seguire investigando!
asesorplaza1
Re: Hydroplane RC
Mensaje por asesorplaza1 »
Buenas noches.
Leyendo una publicación del foro Alemán, que empiezan hablando de otra cosa, me acorde de ti y de como leer los sensores con la telemetría.
https://www.rc-modellbau-schiffe.de/wbb ... /&pageNo=1
en la publicación 54, hacen referencia a como hacer la telemetría con Arduino, y se pueden poner varios sensores
https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/ibusbm/
desde el enlace anterior te mandan a Github, donde esta alojada la biblioteca y la explicación de como funciona
https://github.com/bmellink/IBusBM
Albbb
Re: Hydroplane RC
Mensaje por Albbb »
Hola @asesorplaza1
Gracias por la información y por la ayuda. Justo hoy he terminado de montar los videos con los resultados que le hice al hydroplane. :) Por ahora, voy sin sensores.
Por tema de tiempo, me esta constando tirar para adelante el proyecto pero no lo tengo abandonado... Es que cuando sale trabajo, hay que dejar los hobbies aparcados por un tiempo :roll:
Bueno, os dejo a todos el video a ver si os gusta!!
https://youtu.be/t0kxK2hwyUk
Por como me ha ido, ya comento que lo que hare será poner las aletas estas. Además de eso, también le pondré las 2 baterías a la vez que es como calcule el peso porque creo que se tambalea mucho porque esta descompensado...
Un saludo compañeros!
asesorplaza1 escribió: Vie Jul 09, 2021 11:52 pm Buenas noches.
aurelioape
Re: Hydroplane RC
Mensaje por aurelioape »
Esto marcha tío. Se ve muy bien y pesar de los revolcones es estanco.
Desarrolla mucha velocidad para el estanque tan pequeño, ten cuidado con los bordes y los obstáculos; aunque ya te habrás apercibido.
Procura navegar con poco o nada de viento y acudir al estanque cuando no estén esos chorros de agua que agitan la superficie, por la noche los apagan y a primera hora todavía no están enchufados.
En la escala es como si tuvieses la mar picada; oleaje y velocidad igual a saltos descontrolados y enorme posibilidad de cambios de rumbo inesperados y vuelco en el peor de los casos.
Albbb
Re: Hydroplane RC
Mensaje por Albbb »
aurelioape escribió: Dom Jul 11, 2021 11:09 am Esto marcha tío. Se ve muy bien y pesar de los revolcones es estanco.
Hola @aurelioape
gracias por tus consejos, son de gran ayuda :) los obstáculos ya veo que tengo que tener cuidado... cuando toma velocidad, se descontrola bastante, sobretodo si quieres tomar otro rumbo, me da que los flotadores, o son demasiado grandes, o la curvatura es excesiva. Aun así, quiero ir a algún lugar con mas recorrido donde pueda tomar velocidad en linea recta... en el lago de bañolas había pensado hacer la prueba pero:
1. No se si se puede navegar en ese lago... Me da que esta protegido o algo....
2. Hace más oleaje.
Por otro lado, había pensado en aplicarle un exponencial invertido en el canal del timón, donde a cuanta más velocidad, menor giro... De esta manera se volverá menos peligrosos los giros. Claro que, necesitara mas radio de giro, pero bueno, no se.
también pensé en añadirle algo de peso en el frontal. Puede que proporcione estabilidad. tengo que revisar el centro de gravedad...
asesorplaza1
Re: Hydroplane RC
Si le pones mas peso en Proa (el frontal), a baja velocidad, hundirá el morro y tendrás un submarino, como ya pusiste en el primer vídeo y en las primeras explicaciones, debes ajustar el centro de gravedad, tanto a lo largo, como a lo ancho del barco, si lo tienes estudiado para llevar 2 baterías a bordo, llévalas siempre, aunque una esté descargada y desconectada, y la utilices solo de lastre (peso), pero así evitaras las oscilaciones bruscas y que vuelque el barco.
Si le ajustas el giro como dices, te será muy difícil maniobrar con el barco, ese tipo de barcos, por lo que estoy viendo, tanto en tu modelo como en otros, son barcos de carreras muy muy rápidos, y necesitan mucho espacio libre, tanto para coger velocidad y navegar como para maniobrar, por lo tanto debes escoger un espacio mucho mas abierto, con mas espacio libre, para poder navegar, como puede ser un pantano o un embalse. Tanto el puerto del primer video, como el estanque, de este ultimo vídeo, no te dejan espacio para navegar, antes de que puedas coger velocidad se acaba el espejo de agua.
No conozco la zona de Bañolas, pero si comentas que es un espacio protegido, mejor aléjate de el, se supone que con motor eléctrico, vela, e incluso de explosión, si puedes navegar, pero llegará el "Mossos", "Seprona", o el guarda de turno, y (por desconocimiento, nuestros modelos por grandes, bonitos y caros que sean, a efectos de navegación, se consideran juguetes) y no les afecta la normativa de la navegación recreativa (Legislación de Marina Mercante), te dirá que estas estresando a los patos, y con suerte, solo te echara del sitio.
Para no tener problemas, deberías pedir de manera oficial un permiso especifico a la Administración de turno, Ayuntamiento o Confederación, (pero como en este País somo así, y están transferidas las competencias de tal manera que no hay quien se aclare), a demás de ponerte todas las pegas del mundo, te van a querer cobrar unas tasas, pero como es para cobrar, si le pagas al Ayuntamiento, no le sirve a Confederación, si le pagas a Confederación, no le sirve al Ayuntamiento, si le pagas a la Consejería, no le sirve a los otros, por lo tanto date por denunciado.
Ponte en contacto con algún club de RC en Cataluña, que estarán mas informados de donde se puede navegar.
Albbb
Re: Hydroplane RC
Mensaje por Albbb »
Gracias por los consejos @asesorplaza1
Mirare de reajustar el cdg. La próxima prueba la hare con las dos baterías, a ver que tal.
Quería compartir los archivos STL con todos los que habéis estado ayudándome y los que soys del foro. Esto ha sido un trabajo que he realizado por puro hobby y sin animo de lucro, por lo que os dejo este enlace para que si alguien le gusta el barco y lo quiere imprimir pueda hacerlo.
https://www.thingiverse.com/thing:4834947
Se pueden descargar directamente desde ahí.
Como ya sabeis, no es que sea un barco perfecto pues se ve que tiene algunos puntos a mejorar, pero aun así es divertido.
Un saludo!!
Albbb
Re: Hydroplane RC
Mensaje por Albbb »
Hola!
como comente hace unas semanas con @asesorplaza1 he comprobado el CDG y me temo que es el origen de mis problemas...
He probado de colocar la cámara en la proa del barco con la intención de que no se levante tanto pero nada mas que empieza a tomar velocidad se sumerge por completo, por lo que no me vale en ese punto, he de seguir buscando la posición correcta para que ni salga disparado para arriba, ni se sumerja
Por otro lado en los videos anteriores que os enseñe, llevaba una hélice de 32mm y al romperse, decidí cambiarla por una de 36mm. Pues ha sido un fracaso total, cuando la he probado, no entiendo el motivo, pero no tomaba velocidad, se escucha el motor que toma como aire o no se bien como explicar, pero no toma velocidad el barco... Por lo que voy a probar con una de 34mm.
El tema fue, que para realizar esta prueba de las hélices, decidí irme a un lago que hay bastante tranquilo y como no, tuve una incidencia... Me puse en un punto donde había una sombra muy agradable y estaba muy bien para meter el barco al agua y de golpe aparecieron por allí unas ocas y me echaron literalmente!! al parecer, me dijo un vecino que donde me había puesto era su casa y son unos animales muy territoriales y vaya que si lo son! Hasta me persiguieron... Solo con deciros que tuve que abandonar la emisora encendida y todas las herramientas hasta mas tarde que cuando volvieron al agua, con rapidez pude rescatarlas... y digo mas tarde, bastante mas tarde, pues la emisora que tengo va con Open TX y resulta que cuando no tocas ningún stik la emisora dice un mensaje "Me tienes abandonada" y resulta que justo se puso a decir este mensaje cuando estaban las ocas recuperando su casa... pues imaginar la escena... todas las ocas contra la emisora.... En fin. Por suerte no hubo heridos ni daños materiales, fue todo bien, solo que perdí toda la mañana recuperando las cosas :)
Os dejo una imagen porque el video donde salgo corriendo, mejor lo guardo o lo borro...
Momento OCA.jpg (370.29 KiB) Visto 5750 veces
Conclusión, si hay ocas, no te metas en su casa.... :lol:
asesorplaza1
Re: Hydroplane RC
Me alegro de que hayas retomado el proyecto.
El problema de las ocas, no tiene solución, estaban allí antes que tu y hacen prevalecer su derecho sobre el territorio en cuestión, y se han peleado entre ellas y con otros animales para establecer su territorio, y no lo van a compartir con nadie. Por lo tanto, o ejerces la fuerza bruta (y llevas las de perder) y te impones sobre ellas, o cambias de sitio, (la mejor opción), donde no halla ocas.
En cuanto a las hélices, suele pasar que cambias de hélice y el modelo no funciona igual, por el llamado paso de hélice, aquí lo explican mejor.
https://www.comprardrones.online/como-f ... -un-drone/
https://heliceskelly.com/2017/08/10/que_es_paso/
Hay muchos artículos mas sobre hélices.
Al cambiar de hélice, hay unos parámetros que tienes que tener en cuenta. No todas las hélices son iguales, por eso unas hacen funcionar el modelo a la perfección, y otras no consiguen hacerlo caminar lo mas mínimo.
Albbb
Re: Hydroplane RC
Mensaje por Albbb »
asesorplaza1 escribió: Mar Ago 24, 2021 5:23 pm Me alegro de que hayas retomado el proyecto.
Eres puro conocimiento @asesorplaza1 , de nuevo muchas gracias por tus consejos! Probare otro paso de hélice tal como explican en estos artículos... en cuanto tenga esto resuelto, la cámara bien posicionada, un lugar sin ocas, vuelvo ha realizar la prueba!
Saludos!
aurelioape
Re: Hydroplane RC
Hey, ese es el espíritu, rendirse jamás. Me alegro de que lo retomes. Lo llevarás a buen puerto finalmente.
Que buena la anécdota de las ocas, Ocas 1, Albb 0. En la edad media las usaban como guardianas, por lo celosas del territorio, vigilantes siempre, escandalosas, valientes y agresivas. No eran un Pit Bull pero suficiente como para frustrar un ataque sorpresa.
Albbb
Re: Hydroplane RC
Mensaje por Albbb »
Si, yo creo que después de lo vivido, si tengo un terreno voy a pensar en tener una oca en vez del perro :lol: la verdad, impresionaban, ya sabes que no te harán nada pero las ves con esa agresividad y te dan respeto!
Bueno, esta semana si tengo un poco de tiempo monto el video y vais a ver que mal anda el barco con la hélice esta, una vez haga la prueba con la de 34 ya lo pongo todo junto...
Por ahora así va:
32 - funciona bien
34 - por probar
36 - no va bien
Saludos!
asesorplaza1
Re: Hydroplane RC
Buenos días.
En esto del RC, no es que sea ningún entendido, ni electrónico ni programador ni nada parecido, y en cuanto a las hélices, pues eso, que dan vueltas.
Lo que si llevo es algunos años interesándome por el tema y como dice el refrán "sabe mas el diablo por viejo, que por diablo".
Con el cambio de hélices hay que tener cuidado de que sea igual que la que traía el modelo, porque no todas las hélices son iguales, ya lo has visto en los enlaces que puse, cada hélice tiene unas características y están diseñadas para una velocidad y un empuje diferente, por eso no valen todas para lo mismo.
