- Hellmut1956
Has comparado esto con los circuitos del curso? Donde ves problemas en replicar lo mismo? Repito, quiero que basándote en la información que tienes soluciones la labor solo. Te ayudaré donde tengas problemas! Adelante!
- Genaro Miranda
Hola hellmult.
Si y con la ayuda de Bascon en Help ahorita mismo los publico en unas 3 horas.
- Hellmut1956
Aquí pendiente amigo, pero ahora me voy a dormir! Queda un punto con tu pantalla, y son los 13V que dice requerir en uno de los pines. Empecemos intentando con 5V y si toca existen partes similares al 7805 que permiten regular la tensión. hay quedamos trabajándolo. Buenas noches!
- Genaro Miranda
Hola hellmult.
Disculpeme estuve estudiando horas y plas!! se paso el tiempo.
Buenos,estuviendo el manual de ayuda BASCOM las cual vienes las conexiones.
Adjunto los dato que sace con la ayuda de BASCOM.
- Genaro Miranda
Despues de eso como es las salida del puerto B.....adjunto los diagrama original de hellmult....paso por paso se entiende.
- Genaro Miranda
Entonce el original del circuito es este......vealo el diagrama orginal LCD-Display WINTEK. la cual no pude conseguir en mexico.
- Genaro Miranda
Finalmente hasta aki quedamos las modificaciones del LCD de 16x2 pero tengo duda de donde se conecta PB.0 y checalos que si estas bien o estas mal la conexiones.ante de armar mi tarjeta.
Saludo!
Saludo!
- Hellmut1956
Se ve muy bien, te felicito! Recuerda que es posible que tengamos que crear una tensión mayor en Vee, pero empesemos así como vas!
Acabo de investigar con Google y resulta que en la vieja pantalla la intensidad de los dígitos se regula con V0 de 0 a 4V, al menos por la que vamos no podemos danar nada de tu pantalla. pero aasí es con la electrónica, a veces hay que probar.
- Genaro Miranda
Ok! y gracias!Buenos, Hoy mismo los armo o mañana termino y publico unas fotos mas.......paciencia....paciencia.
- Genaro Miranda
Hola hellmult.
Bueno,ya conectamos hembra en el PORT B pero le quito la barra de led y el microinterruptores? porque segun el diagrama no aparece.
Adjunto las fotos.
saludo!
Adjunto las fotos.
saludo!
- Genaro Miranda
Les soldamos en comun? pues ya soldamos todos ya veras como queda.
- Hellmut1956
No, la barra de LEds la dejas.
- Genaro Miranda
Muy buenos dias señor hellmut.
Ok y ya quedamos como estas pero no los he conectado la bateria.
Primero hay que configurarlo el dialogo para LCD? o los conecto ya y PUM!!
Adjunto las fotooooo....
Un saludo!!
Un saludo!!
- Hellmut1956
Antes de conectarlo te pones aurífonos y te escondes detras de una pared sólida! Si después de conectarla aún vives puedes empesar a acercarte a los circuitos con suma cautela!
En serio, no debería pasar nada si antes de conectar la pantalla verificas que
cada pin muestra lo que debe. Alimentaciones eléctricas deben tener tierra y 5V. Lo que aún queda por hacer, pero lo haremos en un próximo paso, es conectar un potenciómetro en la conexión del contraste.
Pero primero debemos ver si con los 5 V puedes ver algo en la pantalla. Si la tensión no resulta en algo visible, entonces tomala en la mano y mira del costado si alcanzas a ver algo.
Si esto no lleva a un bujen resultado me tendré que ocupar a disenar el circuito para poner la tensión que se requiere para el contraste y el potenciómetro para variar la tensión por el método del divisor de tensiones. Ojalá no sea necesario.
Lo que a la software se requiere tengo que modificar la software si no funciona para tomar una biblioteca para el controlador que tu pantala contiene. Pero repito, vamos paso por paso!
- Genaro Miranda
Hola hellmult.
Bueno,la pantallas de cristal liquido no se muestra ningun caracter alfanumerico nada absolutamente nada se ve.
La alimentacion es de + 5 voltios de un extremo son 5 voltios con un potenciometro 10k de 10 vuelta medimos y me marca 5 voltios como se muestra el diagrama esquematico anteriores.
Los tienes que programarlo para habilitar?
Pero dejame checarlo bien las conexiones.
Saludos!
Saludos!
