Curso Electrónica Básica Modelistas Navales
josechu
Re: Curso Electrónica Básica Modelistas Navales
Mensaje por josechu »
LOS CONDENSADORES, Post nº 10
aquí tenéis el archivo para utilizar con el simulador virtual del LiWi
practica condensador.zip
esta comprimida en Zip, ya que he podido de otra forma.
así que primero descargar, descomprimir y usar
josechu
Bueno suponiendo ya tenemos el archivo, o hemos puestos nosotros mismos los componentes tal y como se muestran en la figura anterior,
si cerramos el circuito con el interruptor SW1, veremos que se enciende el led,
si lo desconectamos, el led se apagará casi en seguida.
hasta aquí todo normal.
pero si cambiamos la capacidad del condensador, si en vez de que tenga 47 microfaradios lo aumentamos poniendo uno de 470 microfaradios, y hacemos la misma prueba,
podemos observar, como después de cortar la corriente, el led permanece unos cuantos segundos encendido.
josechu
LOS CONDENSADORES, Post nº 11
para los que todavia no lo han pillao, que vea el video
josechu
LOS CONDENSADORES, Post nº 12
Indicar, que un buen amigo nada mas poner el archivo del LiWi, me acaba de avisar, de que lo mismo muchos no sabéis ponerlo en simulación.
bueno ya os dije que tenéis que practicar con ese programilla
que debéis de descubrir vosotros mismos sus funciones y si no sabéis os tocará preguntar, pero por si acaso os muestro la figura de por donde tenemos que ir.
por otro lado primero tenéis que practicar con el condensador de 47 micros y luego con el de 470.
Gracias Jomaal88, se nota que estás al loro, muy buena observación, así me gusta a mi, la gente despierta, jejeje.
josechu
Siguiendo con nuestras practicas con el condensador, ya hemos podido ver como se cargan y descargan.
Pues bien ahora vamos a utilizar esa propiedad en un circuito practico, que seguro muchos de nosotros, quizás alguna vez lo haya podido necesitar.
Se trata de un intermitente con led,
De momento en dicho circuito nos olvidamos de los transitores, lo que quiero demostrar, es que jugando o variando la capacidad de los condensadores, podemos variar la frecuencia con la que los led se encienden y se apagan.
Hagamos como hicimos antes, primero probar con los condensadores de 47 microfraradios y luego hacer lo mismo con condensadores de 470 micriofaradios.
josechu
LOS CONDENSADORES, Post nº 13
Ahora nos estamos dando cuenta, que según variemos la capacidad del condensador, podemos obtener una descarga mas rápida o mas lenta.
Bien pues esta propiedad si la controlamos, es muy buena para algunos circuitos que se llaman osciladores,
Es decir, si controlamos el tiempo en el cual un condensador se descarga, sean estos segundos, microsegundos o nanosegundos, etc.
Podemos conseguir una señal con una oscilación que se encuentre dentro de unos parámetros determinados.
josechu
LOS CONDENSADORES, Post nº 14
Un conjunto de resistencia y condensador, (la resistencia es para descargar un poco mas lentamente el condensador) es el principio básico con que se puede conseguir un onda o señal, que si la reproducimos frecuentemente o continuamente, es decir, si conseguimos que se repita muchas veces en un corto espacio de tiempo, obtendremos una frecuencia, con la podemos hacer el tono para hacer sonar una alarma.
En el dibujo se muestra una, que es de una frecuencia determinada,
la de la sirena de niebla.
Con el condensador de 0.0l5, del esquema tenemos esa señal, si no me equivoco creo que la señal u onda se llama senoidal y estaba sobre 100 hercios.
Tenemos que tener en cuenta que para generar de ondas o frecuencias, hoy en día existen otros muchos medios y muy precisos para muchos tipos diferente de ondas, señales o frecuencia.
josechu
LOS CONDENSADORES, Post nº 15
Estas ondas o frecuencias, a las que me he referido anteriormente, son la consecuencia de una oscilación.
esta oscilación, se consigue con el conjunto una resistencia y la carga y descarga continuada por el condensador.
en estas oscilaciones la frecuencia se halla determinada por los elementos de resistencia y capacidad del condensador.
es posible realizar otros tipos de oscilaciones, obteniendo otras frecuencias muy diferentes, si al conjunto de resistencia y condensador, le añadimos otros componentes electrónicos, como pudiesen ser, uno o varios transistores, un circuito integrado, como el 555, un Amplificador Operacional, o simplemente una inductancia.
en una gran mayoria de los casos, el conjunto de resistencia y condensador, se utiliza como base de tiempo.
Montañés
Mensaje por Montañés »
Holaaaaaa a todos,
que sepáis que estoy vigilando a la clase, que aunque yo ahora tenga mucho lío no me olvido de vosotros. Agüelooooooo, eres un monster.
Montañés
josechu
LOS CONDENSADORES, Post nº 16
como prueba de lo anterior, muestro un circuito muy conocido por muchos técnicos, y antiguamente también muchos radioaficionados.
se trata de un inyector de señales,
los técnicos lo suelen utilizar como herramienta o instrumento probador de continuidad, escuchando una señal audible, y también para la reparación de amplificadores de audio, siguiendo la señal que produce este circuito, por los diferentes pasos del amplificador, detectando donde esta el fallo, sin necesidad de equipos muy caros.
los radio aficionados, lo utilizaban para practicar y escucharse a si mismo el clásico pitido del pulsador en morse.
este inyector de señal, es en sí un oscilador, pero el sonido que produce es agudo, el de la bocina niebla es bajo.
Básicamente consiste en un multivibrador astable que oscila en torno a 1KHz de frecuencia, de forma de onda cuadrada y muy rica en armónicos.
De esta forma el circuito puede inyectar señal en una amplia variedad de equipos.
Se alimenta de 1.5v que podemos tener de una pila común,
En el primer caso y con un uso medio de tres o cuatro veces por semana el circuito puede funcionar sin cambiar la pila por casi tres meses. En tanto una pila AAA alimenta al sistema por todo un año en las mismas condiciones de uso.
Muchos solíamos colocarlo dentro de un tubo plástico, de los usados por las pastillas, al que le poníamos en el otro extremo, un clavo y el cable de masa con un clip cocodrilo saliendo por el costado del tubo. En la parte trasera utilizábamos el tapón de rosca para poder meter la pila.
josechu
LOS CONDENSADORES, Post nº 17
el tema de los osciladores, es muy amplio y dificultoso, pues entran muchos factores, que se escapan de un curso básico, como son el desarrollo de formulas para alcanzar su objetivo y el conocimiento previo de otros componentes electrónicos.
no osbtante a los que deseen entreternese en esa noble labor, les adjunto este documento con el cual pueden ampliar un poco sus interrogantes.
osciladores.pdf
josechu
LOS CONDENSADORES, Post nº 18
Como algunos el leerse, el anterior documento le puede suponer algo pesado, y aunque esto del oscilador no entraba en el curso, a modo de simplicar un poco y para tener al menos una idea mas clara de los osciladores añado lo siguiente:
Los osciladores son dispositivos capaces de repetir dos acciones opuestas en un período regular. Ejemplo: como el movimiento de un péndulo.
Un ejemplo de oscilador en el área de la electrónica, es la variación del voltaje en un punto específico.
Un circuito LC ( es un inductor y un condensador), que es capaz de producir esta oscilación a su frecuencia natural de resonancia.
Algunas aplicaciones de los osciladores:
- en los circuitos digitales, como patron de tiempo o reloj
- Transmisión y recepción de radio
Hay un tipo de oscilador llamado oscilador realimentado y para que éste oscile debe haber en el circuito una realimentación positiva.
Las características de los osciladores realimentados
1 - Amplificación
2 - Lazo de realimentación positiva
3 - Circuito para controlar la frecuencia
Un oscilador realimentado es un circuito que usa un amplificador para suministrar la energía necesaria al oscilador y un circuito de realimentación para mantener la oscilación.
Es en este circuito de realimentación donde se pierde la energía que tiene que suministrar el amplificador para el continuo funcionamiento del oscilador.
¿Cómo empieza la oscilación?
El voltaje de inicial o de arranque es generado por los mismos componentes del oscilador. Las resistencias generan una tensión de ruido que tiene frecuencias senoidales mayores a los 10.000.000.000.000 hertz.
Cuando el circuito arranca todas las frecuencias generadas son amplificadas y aparecen a la salida excitando el circuito resonante que responde sólo una de ellas, la cual es realimentada a la entrada del circuito con la fase adecuada para que se inicie la operación.
Tipos de osciladores:
- Oscilador por corriemiento de fase
- Oscilador Armstrong (no muy utilizado debido a su inestabilidad)
- Oscilador Hartley
- Oscilador Colpits
Los Osciladores y la realimentación positiva
- Vi = Tensión de entrada
- Vo = Tensión de salida
- B = Ganancia del circuito de realimentación
- Ao = Ganancia del amplificador con lazo abierto Ao = Vo / Vi (no se toma en cuenta la realimentación). Ver el gráfico
- Vf = Tensión de realimentación
- Ac = Ganancia en lazo cerrado
- BAo = Este producto (B x Ao) se llama ganancia de lazo
Para realimentación positiva, la ganancia de lazo cerrado es: Ac = Ao / [1-BAo]
Si el producto B x Ao se aproxima a "1", el denominador de la fórmula anterior tiende a "0" y como consecuencia la ganancia de lazo cerrado Ac, tiende al infinito. Estas ganancias tan altas producen oscilaciones.
josechu
LOS CONDENSADORES, Post nº 19
bueno creo que nos estamos alejando, del proposito general del curso, así que volvamos rápidamente al tema de los condensadores.
josechu
LOS CONDENSADORES, Post nº 20
como uno de los últimos ejemplos de la utilizacion de los condensadores, veamos porqué es conveniente ponerlos en los motores de corriente continua.
creo que muchos de nosostros hemos podido ver en mas de una ocasion el siguiente dibujo.
en el se muestra que se luege añadir al motor tres condensadores entres sus contactos y la carcasa.
pero veamos porqué
josechu
LOS CONDENSADORES, Post nº 21
muchos de los compañeros que dicen que saben electrónica, nos aconsejan poner esos condensadores en el motor, para quitarle el ruido.
pero que es ese ruido, porque si hablamos de ruido a nivel sonoro o en decibelios, el motor hace el mismo, tanto con los condensadores como sin ellos.
el del propio motor girando.
el ruido al que se refieren, es al de las interferencias que se producen en el interior del motor a causa de las chispas o el chisporroteo entre las escobillas y el eje.
pero para explicarlo mejor, vamos a desarmar un motor, de corriente continua para poder ver un poco como funciona, así comprenderemos mas ampliamente como se generan esas chispas y como podemos reducir sus consecuencias.
