Construcción de la Capitana de 1688 según el estudio del facs. y trans. E:1/60
josu1
Re: Construcción de la Capitana de 1688 según el estudio del facs. y trans. E:1/60
Mensaje por josu1 »
Buenas noches a todos.
Buenas noches Cayetano. A veces pienso si el tener ese ansia de perfeccionismo no me estará llevando a un proyecto difícil de completar. De todas maneras me parece, éste, el mejor lugar en el que difundir lo que intento llevar a buen puerto.
Como ya se lleva exponiendo con anterioridad se ha vuelto a fabricar el cierre de popa debido a que para el diseño de las picas y reveses de popa no cuadraban adecuadamente con el cierre, "pique de popa" y aletas que se habían diseñado en un principio ,Prueba-error derivado del dibujo de Gaztañeta en el facsimil. Después de rectificar varios dibujos, aún, no creo que estemos en el trabajo final de las lineas de vagras de popa adecuadas. Todo se ira viendo y cuadrando. La pieza, que he denominado "pique de popa" que no es invento mío sino que ya lo define Gerónimo de Aizpurua, es una pieza que no se sabe bien cómo podía ser, al igual que muchas otras piezas que se irán fabricando, pero pudiera haber sido una "Y" muy abierta a la que se le unirían dos aletas que llegarían, al menos, hasta algo más arriba que la segunda cubierta debido a que Gaztañeta comenta que el yugo de fuera de segunda esta a plomo con la parte de popa del contracodaste y que por la parte de proa, dicho yugo, se ajusta a las aletas de la popa. También especifica que si el yugo y contra-yugo fueran más pequeños en la cabeza del mismo, menos curva requeriría al yugo de segunda para ajustarse a las aletas.
Mucho rollo hasta aquí.
Por otra parte al querer definir las aletas de popa con doble alefriz, uno para el cierre del costado y otro para el cierre de la popa llana, nos lleva a un conglomerado de lineas en las aletas que veremos cual es el resultado final de todos estos ajustes.
IMG20251022181414 (2).jpg (334.81 KiB) Visto 5423 veces
En la primera fotografía se puede ver el conjunto de codaste, contra-codaste, pique de popa curva "codal", Zapato y quilla primera. Como se puede apreciar está montado en su lugar pero no se fija en definitivo debido a que todavía habrá que realizar múltiples pruebas y de alguna manera su se monta definitivamente luego se complica el trabajo de montaje de otras piezas en un lugar tan reducido. Las agujas sirven para situar correctamente las piezas en su lugar para, de esa manera, poder fijar con posterioridad los pernos que correspondan.
IMG20251022181518 (2).jpg (189.69 KiB) Visto 5423 veces
En la segunda fotografía se ven desde proa la curva codal a la cual se ajusta el pipe del pique de popa, a media madera, y éste al codaste con un acanalamiento el cual permite al codaste entrar en el interior del pique en una cuantía igual al espesor del entablado de la popa llana que es de 5 en codo, de uno 11 cms. de espesor.
IMG20251022181610 (2).jpg (205.3 KiB) Visto 5423 veces
En esta última fotografía se pueden ver las distintas piezas de composición de la popa del galeón.
IMG20251022181622 (2).jpg (316.07 KiB) Visto 5423 veces
En la anterior Una vista isométrica del conjunto.
En las siguiente se puede apreciar lo comentado sobre los diferentes ajustes de las diferentes piezas de la popa
IMG20251022181654 (2).jpg (184.87 KiB) Visto 5423 veces
IMG20251022182914 (2).jpg (124.05 KiB) Visto 5423 veces
IMG20251022192826 (2).jpg (144.38 KiB) Visto 5423 veces
IMG20251022192853 (2).jpg (129.35 KiB) Visto 5423 veces
IMG20251022193030 (2).jpg (134.13 KiB) Visto 5423 veces
Continuamos
josu1
Mensaje por josu1 »
Viene del anterior
En la última, se puede apreciar, creo, el hueco que ha quedado entre la curva codal y el pique de popa, donde se colocará la traca de los puntos de escoa en el pique. Será una tabla de 5 en codo. En las distintas fotografías anteriores se puede ver que la curva codal es más gruesa que la quilla. Se ha sobre-dimensionado esta pieza debido a que habrá que ajustarla a las distintas tracas del forro exterior para que se ajusten a la curva y al alefriz de la quilla. Esto mismo ocurrirá en la curva de la gorja de proa para que se ajuste a la apertura de las picas de proa desde la roda hasta al menos la pica 12. En su momento se explicará con un dibujo el uso de estas piezas sobre-dimensionadas.
josu1
Mensaje por josu1 »
En las fotografías presentadas se puede apreciar que todavía no se ha generado el alefriz en el codaste. En éste, se tienen que labrar dos alefrices, uno para el cierre del costado, desde la quilla hasta el rasel de popa, Gaztañeta indica que se labró muy ancho para que pudiera tomas más clavos el forro pero no se indica cuanto era "muy ancho" y otro desde la altura interna del pique de popa hasta el yugo principal que hace de portaburus de los cañones de la popa llana.
Quizá alguien se pregunte el porqué de todos estos ajustes. Primero debido a que los yugos llegan hasta el codaste, sin sobrepasar la parte interna del mismo. Este codaste solo presenta un contra-codaste y que está definido por un contra externo, por lo que la linea interna del codaste es el límite de la medición de la esloría del buque. Se especifica que de tabla a tabla por dentro de ella por lo que los yugos se montarán a pelo contra el codaste y la tabla de cierre de la popa llana irá a pelo contra los yugos con todo el espesor de la misma por fuera de los yugos. De esta manera se cuadra con la esloría del galeón de tabla a tabla y fuera de ellas.
Si se hubiera pretendido montar las aletas directamente sobre el codaste habría un problema de medición de esloría etc. debido a que las mismas aletas en esa posición obligarían a colocar el entablado más a popa que la linea de medición de la esloría, parte interna del codaste.
Se puede estar comentando durante horas los pormenores de las decisiones tomadas hasta ahora.
Estas son las razones por las que de momento no se monta en "definitivo" ninguna de las piezas presentadas, aunque su posición ya esta definida en este momento.
josu1
Mensaje por josu1 »
Buenas tardes a todos.
Aunque parezca que se desaparece de la actividad no ocurre nada que se parezca a este hecho.
Al ir montando las diferentes piezas que se van armando se ha notado que toda la estructura, sin pegar sus partes, presenta una fragilidad visual y de manipulación problemática para operaciones posteriores.
Se ha decidido construir un "frame" para fijar las distintas piezas pero sin unirlas definitivamente, la provisionalidad de la unión se debe a que se deben montar y desmontar muchas piezas para ajustar éstas a las piezas que viene en el futuro. Esto ha implicado un tiempo en el que no se ha completado ninguna construcción en el buque pero el resultado final ha sido más que satisfactorio. Se muestra el trabajo completado y su vista.
El encuadre, una vez fijadas las piezas del buque, se puede mover hacia cualquiera de los lados con una resistencia impresionante que se le añade al material de los elementos del buque. Se muestran varias fotografías para ver las posibilidades de manipulación del buque en las fases actuales y en las futuras
En las cuatro primeras se han montado las piezas así como las "bagaras" del punto de escoa.
IMG20251127105530 (2).jpg (247.82 KiB) Visto 615 veces
IMG20251127105555 (2).jpg (234.17 KiB) Visto 615 veces
IMG20251127105608 (2).jpg (212.81 KiB) Visto 615 veces
IMG20251127105627 (2).jpg (238.78 KiB) Visto 615 veces
En la siguiente se muestra el buque en posición de la banda de Br. hacia arriba para poder acceder a dicha banda.
IMG20251127111346 (2).jpg (354.55 KiB) Visto 615 veces
En la siguiente con la quilla al cielo visto desde arriba
IMG20251127111405 (2).jpg (350.77 KiB) Visto 615 veces
En la siguiente con la quilla al cielo visto desde Br.
IMG20251127111413 (2).jpg (366.88 KiB) Visto 615 veces
En la última con la Pr. al cielo.
IMG20251127111435 (2).jpg (212.37 KiB) Visto 615 veces
crisjaca
Mensaje por crisjaca »
Va tomando forma, yo hasta hace poco no veía nada🤣🤣pero el curro se que lo lleva, y muchas h imagino, enhorabuena
josu1
Mensaje por josu1 »
Buenas tardes/noches a todos.
Para no interferir en el hilo del Sr. Liberto continúo el comentario de Leopoldo, aquí, continuando con la forma de la proa.
La pregunta era por ver en un navío del XVIII hasta donde había evolucionado la forma de la proa.
En las siguientes imágenes muestro cómo se ha diseñado la forma de la proa de la capitana, teniendo en cuenta lo que se dice en el manuscrito y lo que garrote comentaba para el diseño de la misma.
vista en planta de vagras.PNG (10.05 KiB) Visto 486 veces
vista en planta de vagras en proa.PNG (9.82 KiB) Visto 486 veces
En la primera imagen se muestran las diferentes vagras que se estudian si pueden ser correctas o no.
En la segunda imagen se muestran las mismas vagras, con un corte mas cercano de la zona de proa. Hay que tener en cuenta que las vagras no son lineas de agua y por lo tanto difieren de estas.
La linea roja es la vagra de los puntos de escoa, la amarilla la vagra de mitad del genol, la linea cian la del final de los genoles y la verde la vagra de primera cubierta. La blanca, que no está completa, indicaría la vagra de segunda cubierta que en el manuscrito indica que de la cuadra de proa hacia la roda, es lo mas ancho siendo la segunda cubierta la mas ancha y luego empezaría a recoger hacia arriba. Se tienen que cumplir muchas condiciones para dar con la forma de las vagras para, posteriormente, dar forma a las distintas partes de las "cuadernas" y las picas para conformar el galeón en su cuarto de proa. Esta forma la dejaban en manos de los maestros de ribera y se pueden formar infinitas formas de acuerdo a las distintas variables que intervienen en esta forma del cuarto de proa.
Gracias Leopoldo por tu información.
josu1
Mensaje por josu1 »
Buenos días a todos.
Aunque la participación en el foro no es muy relevante se continúa con los trabajos.Puede parecer que el trabajo es lento, que lo es, pero se tiene que tener en cuenta, por una parte, que es esporádico y básicamente cuando se tienen ganas y por otra parte el tiempo que se invierte que hacen que parezca que se tira la toalla.
Para una ligera explicación solo decir que para realizar cada unidad varenga-genol (una varenga y dos genoles) se necesitan 12 horas de trabajo, que no suele ser continuado, por supuesto. Solo recordar que entre varengas de cuenta y picas, de los dos extremos, suman 79 unidades por lo tanto solo la parte baja de la obra viva llevará su .
Actualmente se están construyendo unidades de cuatro en cuatro, dos en proa y dos en popa, para ir completando las varengas de cuenta.
En las fotografías siguientes se muestran las siete centrales de las de cuenta. Todavía les faltaría la última lijada cuando estuvieran montadas en la quilla con su contraquilla. De momento solo están colocadas en una "quilla" y "contraquilla" temporal para ver el resultado de la fabricación de las distintas unidades.
IMG20260204211415 (2).jpg (305.31 KiB) Visto 375 veces
IMG20260204211507 (2).jpg (234.2 KiB) Visto 375 veces
IMG20260204211533 (2).jpg (179.45 KiB) Visto 375 veces
IMG20260204211548 (3).jpg (141.6 KiB) Visto 375 veces
IMG20260204213423 (2).jpg (233.52 KiB) Visto 375 veces
En las siguientes fotografías se muestran las unidades varenga-genol fabricadas hasta el momento que son 15.
IMG20260204211954 (3).jpg (238.15 KiB) Visto 375 veces
IMG20260204212011 (2).jpg (168.36 KiB) Visto 375 veces
IMG20260204212022 (3).jpg (201.15 KiB) Visto 375 veces
De momento continuaremos con las unidades 5 y 6 de proa y popa, que hay que preparar lo dibujos para imprimirlos y pasarlos a producción.
Hola Josu, cada vez que miro tus avances me quedo asombrado, no pensé que hubiera un pantoque vivo.
Es un trabajo titánico, lo mío a tu lado es jauja.
Y sin embargo, .... llevo unos días revisando los 50 documentos que preparé hace unos años para apparejar el Glorioso y me hago la siguiente reflexión, si aparejar este barco requería el trabajo de 48 expertos durante un año, ¿cuántos años necesitará un viejo?
josu1
Mensaje por josu1 »
Buenas tardes Leopoldo. Arratzalde on.
Ese pantoque es igual que el que presenta Gaztañeta en sus dibujos del manuscrito. No sabría decir si finalmente ese pantoque se convertía en curvo en la realidad pero si así fuera sería complicado de realizar una curva completa de pantoque en todas las varengas, aunque en algunos escritos se lee que se utilizaban ciertas plantillas para generar esa curva. Sería necesario tener una plantilla para cada "cuaderna" debido a que la unión entre varenga y genol varía en relación a su posición en la eslora.
El trabajo solo requiere paciencia, como ya lo comentan algunos compañeros, y no tener demasiada prisa para terminar en poco tiempo. A veces hay que repetir cierta piezas por equivocaciones que se cometen.
El término viejo, decía mi Madre, que era algo que ya no servía para nada. Aquí se puede ver, por tus aportaciones a los compañeros y al foro en general, que ese término no puede ir contigo debido a que si fuera cierto estarías sentado en una hamaca en un Cruise camino de las Virgins Islands, para nosotros las Islas de Barlovento.
Lo del trabajo de expertos y maestros de ribera ya me lo he preguntado yo muchas veces, lo que cuesta ver en el espacio la forma de las piezas para poder adaptarlas, el trabajo de adaptarlas y el de buscar el material que sirviera para ese menester, eso es lo que más admiro de esos señores que construían barcos en esa época, sin planos. Yo al menos voy configurando algunos planos para poder trabajar con ellos pero al parecer ellos utilizaban su cerebro para el mismo fin. Eran unos fenómenos.
Si tuviera que responder a tu última pregunta, no quiero pensar en si tendré el tiempo suficiente para terminar este proyecto pero seguirá avanzando hasta donde se llegue. Espero que tu, también, nos acompañes por estos lares.
Un fuerte abrazo Leopoldo
Gracias por las explicaciones y el ánimo. Un abrazo
Leopoldo
josu1
Mensaje por josu1 »
A continuación se va a explicar el proceso que se realiza para la fabricación de una varenga, por si algún compañero tuviera interés en su ejecución.
En primer lugar comentar que no existen planos ni dibujos de estas piezas que se han ido elaborando de acuerdo a lo que se ejecutaba en la construcción de galeones de finales del XVII y en este caso la Capitana.
Se han generado muchos dibujos y planos de los cuales en este momento se adjunta una varenga que es la 6 de Pp. siendo esta una de las varengas-genoles de cuenta.
El dibujo siguiente muestra la varenga en un dibujo isométrico que es el que se utiliza para dibujar todas la piezas de este galeón.
isometrico varenga 6 Pp..PNG (21.39 KiB) Visto 294 veces
El siguiente dibujo es la misma varenga pero lista para generar una impresión en papel cebolla que luego se pega a una pieza de madera la cual se ha dimensionado con el espesor adecuado a la definida para esa cuaderna. En este caso el espesor, como lo indica la plantilla, es de 14/24 avos de codo, 0,33523 metros. Hay que tener en cuenta que esta medida es el espesor real que podía tener esa varenga, que en el modelo de 1/60 son 0,00558 metros. En la construcción no se especificaba el espesor de la varenga ni el de los genoles sino que entre ambos tuvieran un codo de grueso, de proa a popa. En este trabajo se han definido arbitrariamente diferentes espesores de varengas y por tanto por ende el de los genoles. Hay varengas de 12, de 13, de 14 y de 16 pulgadas.
plantilla para imprimir varenga 6 Pp.PNG (13.98 KiB) Visto 294 veces
La plantilla se pega a la tablilla del espesor determinado en el plano. En la siguiente fotografía se ven las plantillas del 5 Pp. y el 6 de Pp. pegadas en sus tablillas correspondientes.
IMG20260209092742 (2).jpg (467.7 KiB) Visto 294 veces
La siguiente operación es la de perimetrar el dibujo de la plantilla para poder manejarlo mejor en las siguiente operaciones. Esta fotografía el sistema no lo deja cargar y no se sabe la razón. Se puede ver la pieza en las siguiente fotografías.
La siguiente operación es la de realizar unos agujeros, 6 en cada varenga, que serán donde se colocarán los clavos o pernos para unir las varengas con los genoles y además, en este montaje, para alinear las distintas piezas para que conformen correctamente la varenga-genol. Por añadidura estos mismos agujeros servirán, por medio de diferentes alfileres, para colocar una copia de la plantilla en la otra cara de la varenga para poder lijar la pieza hasta las proximidades de la forma final, antes de colocarla en la quilla. En las fotografías siguientes se pueden ver los agujeros y su centrado que es uno de los trabajos mas importantes en esta fase. Hay que recordar que inicialmente se perfora con una broca de 0,6 mm. y la segunda se pasa con otra de 0,7 mm.
IMG20260209113059 (2).jpg (147.57 KiB) Visto 294 veces
IMG20260209113553 (2).jpg (263.12 KiB) Visto 294 veces
IMG20260209113610 (2).jpg (241.2 KiB) Visto 294 veces
El siguiente paso es el de realizars rebajes en la zona donde irán las singlas y también se hace un rebaje para el ajuste de la varenga en la quilla así como la sobrequilla en la misma varenga. Cuando las varengas se coloquen en su lugar esos dientes de ajuste desaparecerán debido a que las varengas se colocan a "pelo" encima de la quilla, fijadas con pernos desde quilla hasta la parte superior de contraquilla y al "treto" es decir "a tres bolillos", si la maestra se fija en la parte de babor de la quilla la siguiente a proa y popa que es la 3 se fija por babor y así sucesivamente. En este caso solo van empernadas las varengas impares mientras las pares se colocan sobre la quilla y quedan fijadas con la contraquilla dentada.
Parece que las tres fotografías que muestran el proceso no las puede cargar, aunque el tamaño es de menos de 400 Kb.
En fin se intentará recuperar o colocar estas fotografías que son las que más aclaran el proceso de ejecución de las varengas. Después se realizarán los genoles que son de dos unidades por varenga.
josu1
Mensaje por josu1 »
Siguiendo con lo comentado ayer, al parecer el sistema de compresión varía según quien te lo ofrezca y aún indicando que el tamaño de la imagen comprimida era de 380 Kb en el foro no lo aceptaba. Se probó con otro compresor y el tamaño, siendo parecido, en este último caso si lo aceptaba el sistema del foro.
La fotografía que se quería adjuntar en el primer fallo era la siguiente, donde se ve el perimetrado de la plantilla para eliminar material en bruto.
La fotografía que acompañaba al último parrafo del comentario es el que se adjunta a continuación.
La siguiente operación sería la de realizar el endentado en la varenga. este endentado se ha determinado que será de 2 pulgadas, 2/24 avos de codo que a escala será de 78 centésimas. Hay que realizar varias operaciones, ponel a nivel la pieza para que el diente sea uniforme, alinear una de las caras con la fresadora, limpiar hasta la linea de corte y 5 centésimas más para que quede un pequeño espacio para la cola, cambiar al angulo de corte al otro lado y medir la profundidad del diente. Como se mide in situ hay que tener en cuenta el espesor del clco en papel vegetal y la cola utilizada en el pegado, un total de 1 décima. al finalizar la operación quitar parte del pael de calco raspar la cola y medir.
Se adjunta fotografía de la parte, en general del tallado del diente.
josu1
Mensaje por josu1 »
Continuando con lo anterior se adjuntan fotografías de los pasos realizados en la fabricación de los dientes. En el caso del diente en la varenga es "hembra" y en el genol "macho". De esto se deduce que los genoles serán más gruesos que su medida final, en la cuantía de 2 dedos o 2 pulgadas o 2/24 avos que es lo mismo, para poder realizar el diente "macho". Se vera en las siguientes entradas.
IMG20260210181504 (2).jpg (200.13 KiB) Visto 277 veces
IMG20260210182019 (2).jpg (234.3 KiB) Visto 277 veces
IMG20260210182854 (2).jpg (241.22 KiB) Visto 277 veces
IMG20260210183343 (2).jpg (159.62 KiB) Visto 277 veces
IMG20260210183352 (2).jpg (179.84 KiB) Visto 277 veces
Es una pena que no se pueda, en modelismo, replicar la azuela, la fresadora supongo que se hará pesada. Y pensar en todos esos ensambles a golpe de azuela
Cuando yo era joven y aún no había cúter sino cortaplumas nos arreglábamos con la navajilla como toda herramienta, tiempos.... Aúpa Josu
josu1
Mensaje por josu1 »
Qué razón tienes. Siempre comento lo mismo, se tendría que haber estado en ese momento, en esos astilleros, para ver como se trabajaba con esa herramienta específica y no como nosotros, ahora. La semana pasada, en San Blas, en una feria , tuve la oportunidad de ver varias azuelas, de mango corto, y el señor que las había acopiado comentaba que no tenían valor mas que por su mango, que era muy especial, que parecía de ebanista, es decir de artesanía. Tenía un sin fin de herramientas antiguas que llamaba la atención pero se veía que las había estado recuperando de casas viejas para venderlas en ferias. No les daba importancia al uso para el que se habían "inventado".
Una pena pero es bien cierto que cuanto más fabrico más admiro a esos señores que denominamos "trabajadores de astillero con solo conocimientos empíricos".
Si hubiera tenido que hacer lo que ahora fabrico con una navajilla, ni siquiera lo hubiera empezado.
