CONSTELLATION de Artesanía Latina 1:85
Si lo que montas es un kit estático de Artesanía Latina este es tu foro. Mira como lo han hecho otros modelistas y comparte tus resultados y dudas.
troglodita
Re: CONSTELLATION de Artesanía Latina 1:85
Mensaje por troglodita »
Gracias por vuestros comentarios.
He hecho el resto de velas del palo mayor por el mismo procedimiento que las de trinquete.
Ahora me queda adujar cada cabo en su cabilla y reajustar frecuentemente, ya que al colocar cada cabo se desequilibran un poco las vergas y velas y hay que reajustar lo anterior.
50 Palo mayor.jpg (183.34 KiB) Visto 6349 veces
51 Palo mayor.jpg (260.72 KiB) Visto 6349 veces
52 Palo mayor.jpg (256.86 KiB) Visto 6349 veces
53 Palo mayor.jpg (265.06 KiB) Visto 6349 veces
54 Palo mayor.jpg (257.56 KiB) Visto 6349 veces
55 Palo mayor.jpg (250.97 KiB) Visto 6349 veces
José Ramón
troglodita
Como decían Les Luthiers: "jarcias adujadas y cabos a la cornamusa".
57 Palo mayor.jpg (144.09 KiB) Visto 6316 veces
58 Vista general.jpg (247.36 KiB) Visto 6316 veces
59 Vista general.jpg (272.54 KiB) Visto 6316 veces
José Ramón
troglodita
Sigo con las vergas y velas de mesana.
A veces es imposible introducir las tijeras para cortar los restos de los cabos adujados. Afortunadamente tengo tijeras y pinzas largas que uso para el mantenimiento del acuario y me están siendo muy útiles.
60 Verga mesana.jpg (94.12 KiB) Visto 6300 veces
61 Mesana.jpg (187.05 KiB) Visto 6300 veces
62 Mesana.jpg (229.7 KiB) Visto 6300 veces
63 Mesana.jpg (198.76 KiB) Visto 6300 veces
64 Mesana.jpg (214.74 KiB) Visto 6300 veces
65 Herramientas largas.jpg (103.75 KiB) Visto 6300 veces
José Ramón
troglodita
He colocado las velas de mesana.
He puesto todas las adujas pendientes.
El siguiente paso es poner todas las brazas. Empezaré por las de las vergas de mesana.
66 Mesana.jpg (184.02 KiB) Visto 6243 veces
67 Mesana.jpg (209.53 KiB) Visto 6243 veces
70 Vista general.jpg (252.11 KiB) Visto 6243 veces
71 Vista general.jpg (227.25 KiB) Visto 6243 veces
72 Vista general.jpg (170.95 KiB) Visto 6243 veces
73 Vista general.jpg (136.45 KiB) Visto 6243 veces
José Ramón
urruti
Mensaje por urruti »
Hola troglodita,
¿Vas a colocar velas de stay?
Me gusta mucho como te va quedando.
libra63
Mensaje por libra63 »
Majestuoso con esas velas hinchadas! :clap:
Salud ;)
lorenzo
troglodita
urruti escribió: Mar Jun 21, 2022 6:50 am¿Vas a colocar velas de stay?
De momento no, ya que en este kit las velas vienen ya cortadas. Ya comenté que la vela cebadera no la iba a poner. Puedo cortarla triangular o trapezoidal y colocarla en un stay. Ya veré.
He puesto las brazas de las vergas del palo mayor.
74 Brazas de mayor.jpg (238.53 KiB) Visto 6168 veces
75 Brazas de mayor.jpg (200 KiB) Visto 6168 veces
José Ramón
Una ejecución excelente, el modelo queda mejor que el kit , enhorabuena.
Lo único el aspecto imposible de las velas que tienen simultáneamente viento de proa y de popa. Ya sé que en los museos están así pero sin hinchar y que es un convencionalismo aceptado pero no deja de chocar. ¿Hacia dónde van a ondear las banderas?
Podrías orientarlas como para ceñir, las vergas a 45º o más fácil cargar la mesana y dejarlo viento en popa, los foques que suelen ir desventados pueden colar
No me hagas caso , soy muy maniático con las velas. Al personal le van aparecer muy bien.
Pongo una foto descargada del foro de Delacroix de un excelente modelo de un museo suizo
troglodita
Sí, tienes razón, Leopoldo. La verdad es que un modelo a escala se aleja bastante de la realidad, sobre todo si se trata de un kit.
Las banderas por estética las solemos poner ondeando hacia atrás, como si el viento soplara de proa y las velas hinchadas con viento de popa. Siempre suponemos que la mayoría de la gente no se fijará en esos detalles. ;)
Tengo una duda. Las boyas que llevan las anclas, por un lado llevan un cabo y el final de ese cabo va sujeto al ancla. Del otro lado de la boya sale otro cabo; ¿a dónde va el final de ese cabo? ¿a una cabilla?.
He puesto las brazas de las vergas de trinquete.
80 Brazas de trinquete.jpg (216.89 KiB) Visto 6135 veces
81 Brazas de trinquete.jpg (136.22 KiB) Visto 6135 veces
82 Brazas de trinquete.jpg (155.05 KiB) Visto 6135 veces
José Ramón
A dónde va ese extremo? Al fondo del mar matarile rile rile...
Los cabos de la época no flotaban así que al soltar el boyarín con el orinque ese cabo, que se puede llamar rabiza del boyarín, se quedaría colgando dentro del agua.
Servía para coger el boyarín con el bichero , es más fácil coger un cabo que el boyarín, la mar puede estar movida y tanto el boyarín como el bote que lo quiere coger se mueven a su bola. También y es el uso que le vas a dar supongo, para amarrar todo ello a un obenque cuando no se está usando. ¿ Porqué tiene una gaza en su extremo libre? No lo sé, puede que para ponerle una piña que ayudaría a su "pesca" con el bichero, al menos es lo que le pondría yo, porque da mucha rabia coger el cabo y cuando lo vas a subir se deslice al agua alegremente.
Lo de las velas y las banderas pasa en las mejores familias, qué le vamos a hacer. Es un convencionalismo muy conveniente, hay mucha diferencia entre aparejar un barco así o hacerlo con las vergas braceadas porque las velas impiden el acceso a todo por el costado de sotavento. Si alguien estuviera interesado se podría abrir un hilo específico.
Pongo un dibujo de Boudriot en el V-74. La gaza en el chicote de la rabiza aquí está junto a la boya, seguramente para simplificar el nudo , vale una vuelta de escota.
boyarin y rabiza.jpg (84.33 KiB) Visto 6115 veces
troglodita
Gracias por la información, Leopoldo. Pensaba que el otro extremo del cabo se quedaba en el barco para luego tirar de él y recuperar el ancla.
Mañana me pondré con ello.
He colocado los aparejos de los puños de las escotas de las velas mayores. En este momento todos los cabos están adujados en sus cabillas y cornamusas.
La bandera que viene en el kit son dos pegatinas. Al intentar que quedasen como ondulando, ha quedado una chapuza y lo he desechado.
85 Aparejos puños de escota.jpg (125.32 KiB) Visto 6181 veces
86 Aparejos puños de escota.jpg (185.03 KiB) Visto 6181 veces
87 Aparejos puños de escota.jpg (179.01 KiB) Visto 6181 veces
88 Aparejos puños de escota.jpg (170.32 KiB) Visto 6181 veces
José Ramón
Queda muy bien , has tomado opciones de pintura discutibles y los acolladores blancos dan un poco de dentera pero aún así es un excelente modelo, mejor que alguno que he visto recientemente en museos. El refrito que han hecho con los planos de la fragata y los de la corbeta tenía su dificultad que has sabido resolver..
Corremos un tupido velo sobre las embarcaciones y las perchas de respeto y a la vitrina
A por otro
troglodita
Leopoldofran escribió: Dom Jun 26, 2022 8:20 pm los acolladores blancos dan un poco de dentera
Realmente no he usado hilo blanco en el barco, aunque en las fotos se vea así. Los hilos más claros que he usado son los que pongo en la siguiente foto comparados con una bobina de hilo blanco y con dos exposiciones diferentes del móvil. El color real se parece más al de la imagen más oscura.
He intentado hacer las ataduras en el ancla que señalo en la foto pero no me quedan bien. No veo en ningún sitio la técnica para hacerlas "sin trampa".
Hoy he puesto la bandera que descarté ayer. Ya veré si la cambio algún día.
La parte de popa creo que ya está acabada.
90 Popa.jpg (270.75 KiB) Visto 6169 veces
91 Popa.jpg (153.64 KiB) Visto 6169 veces
92 Popa.jpg (150.36 KiB) Visto 6169 veces
José Ramón
Disculpa lo del blanco de los acolladores, cosas de las fotos, son parte de la jarcia fija, la que no laborea y por tanto tienen más alquitrán que el resto, o sea son del color de los obenques en principio, aunque la réplica de la Endeavour que está muy bien aparejada los tiene casi naranjas. Al parecer había alquitrán de ese color.
El Victory, la Hermione y sobre todo los cuadros los representan negros.
Lo demás queda todo muy bien.
urruti
Hola troglodita,
¿Y poner la misma bandera exactamente igual pero orientada hacia proa?
