araola
Re: Construcción en acero del remolcador Gatika
Mensaje por araola »
Hola tsanshon.
No descubro nada nuevo si digo lo minucioso que eres y lo mucho que preparas cada uno de los temas y que expones con respecto a tu remolcador.
Comparto contigo el bajo consumo de los leds y sobre todo si necesitas tantos haces bien en tenerlo en cuenta.
Pero (ya estamos) siempre hay un pero, no comparto contigo parte de lo que afirmas como solución.
Las luces no tienen porque consumir nada mientras están apagadas y para encenderlas hay muchos y muy buenos sistemas para encenderlos desde la propia emisora, yo fabrico una PCB que la denomino 4 X 1 con la que puedes encender con un solo canal de la emisora hasta 4 grupos distintos de luces, como hemos visto en tu enlace según el remolque sea inferior a 200 metros lleva unos colores y si son superiores otros etc.
En cuanto a la luminosidad que emite cada led, te diré que aun siendo de 5 mm. aparentemente iguales, según el color que emitan, funcionan a diferentes voltajes, es por eso que estoy de acuerdo contigo en que partiendo de los 3,3 V para todos después con una resistencia ajustes aun mas todos y cada uno de los leds.
Yo no utilizaría un transformador para reducir el voltaje de 12 V a 3,3 V porque todo transformador consume en función de su resistencia interna. Yo lo haría con un 7806 para reducir a 6 V y luego un 7803 para reducir a los 3,3 V que necesitas y estabilizados.
Si quieres yo te paso un esquema de lo que te digo.
tsanshon
Mensaje por tsanshon »
Hola Araola.
Primero de todo agradecerte tu aportación. Bueno, primero de todo el "transformador" que voy a usar no es un transformador, es similar a lo que propones pero compro el PCB ya montado (adjunto una foto) es de Seedstudio (Ref# 106990003) y lleva un regulador LM2596. tiene un potenciometro con el que ajustar el voltaje de salida y da hasta 3A. Utilizaré uno para la iluminación y otro para alimentar los servos y relés.
El tema de la emisora es algo a lo que le he dado muchas vueltas y al final dada la complejidad del proyecto (7 motores, 14 servos, 12 grupos de luces...) he decidido hacerme una a mi gusto utilizando Arduinos. De momento todo esto esta en el plano teórico (no he hecho ninguna prueba).
Hola amigo aunque casi no comento, no quiere decir que no vea tus avances, pues no me los pierdo, se aprende mucho, me gusta esa técnica para soldar las barandas con esas guías que te diseñaste, sigo atento y en cuanto a la iluminación con arduino me parece increíble me fascina ese tema, en mi caso trabajo es con picaxe y pic, para hacer esos proyectos, por lo que no me he podido hacer a una placa arduino que hay muchos modelos, los pic con que tengas el grabador para programar, luego se colocan en la placa que diseñes para su funcionamiento y ya pueden quedar fija en el barco, cosa que no sucede con el arduino, ya el mismo graba y trasmite la información, si tenemos uno solo je je je quedamos paila para programar o hacer otro circuito.... pero en si arduino es lo mas mas fácil y usado por su eficacia..
sigo atento y felicitaciones, aunque han pasado muchos años de tu proyecto aun no perdemos la emoción de visitar tu post..
un abrazo desde Venezuela..
:wink: :wink: :wink: :wink:
carlos a.herranz
muy bonito.
tsanshon
Muchas gracias a todos.
La electrónica es algo que siempre me ha llamado la atención (yo soy mecánico) y hoy en día gracias a internet y al ecosistema que ha generado Arduino esta al alcance de todo el mundo. He comenzado con los esquemas eléctricos para hacerme una idea del cableado entre los diferentes componentes, para ello he utilizado Kicad, es un software open source de diseño de PCB que una vez hecho el tutorial http://elektroquark.com/forokicad/index.php?topic=4.0 (esta en castellano) es bastante sencillo de usar.
Adjunto unas fotos del progreso del proyecto, he fabricado una "caja" para la electrónica con la impresora 3D y tambien tengo practicamente acabado el mástil a falta de añadir algún detalle y dar algún retoque de pintura.
Alberto.
Vista general del mástil sobre el puente.
Detalle del mástil.
Detalle del mástil.
Despiece del armazón de la electrónica.
Armazón montado.
Armazón montado.
Armazón con todas las placas colocadas. En primer plano: arduino, wireless shield, y 3 relay driver shield para las luces. Al fondo módulo de relés y dos placas donde irán las resistencias de los leds.
Vista inferior del armazón: placa de control de servos, dos placas de control de motores, reguladores de tensión y Arduino mega (de izquerda a derecha y de arriba a abajo).
jesusja
Mensaje por jesusja »
menudo rack elegante que te has hecho... riete de lo que venden por ahí...
un saludo
jesusjabier
pesquero a vapor
que bien como te quedo la caja de componentes, se ve muy bien distribuido y elegante las tarjetas arduino, lo que si no debes mas adelante cuando tengas tiempo, explicar todo ese viaje de componentes, me imagino que ya pensastes colocar algun tipo de refrigeracion para la caja, como esos ventiladores de las fuentes de poder....
Saludos y sigo entusiasmado con tus avances..
:wink: :wink:
luis0027
Mensaje por luis0027 »
Estimado Señor me emociono :shock: :shock: al mirar su trabajo la incultura de este foro por el mundo del RADIO CONTROL no merece sencillamente que muestre su trabajo hay otros canales mejores (facebook) y cantidades ingentes de modelistas europeos que se pondrian de rodillas ante Vd. al mirar su trabajo.
Sencillamente fabuloso admirable y fantástico.
luis0027.
cuartara
Mensaje por cuartara »
luis0027 escribió:Estimado Señor me emociono :shock: :shock: al mirar su trabajo la incultura de este foro por el mundo del RADIO CONTROL no merece sencillamente que muestre su trabajo hay otros canales mejores (facebook) y cantidades ingentes de modelistas europeos que se pondrian de rodillas ante Vd. al mirar su trabajo.
luis0027.
Luis, es un penoso comentario para alabar un espléndido trabajo.. . ¿Por qué quieres privar al foro de que pueda contemplarlo y disfrutarlo? Disculpa a los que por no tener tu nivel en el modelismo de radio control formamos parte del grupo de los incultos, pero también nos gustan las cosas bien hechas.
luis0027
perdona cuartara tienes razón no está bien generalizar pido mis más sinceras disculpas :oops: :oops: :oops:
cuartara
Aceptadas, Luis, tampoco tiene mayor importancia,
Estoy de acuerdo con los dos (parcialmente, desde luego).
Con cuartara y con luis007 :twisted: (con licencia para matar)
El foro ha decaído lamentablemente hasta cotas mínimas.
Los buenos modelistas ya no entran apenas en él.
Sólo interesan nepomucenos, trinidades, galeones, barcos cien mil veces vistos, la mayoría de las veces mal hechos o muy recargados....y nada más.
Esto es un erial.
Yo no digo que se aplaudan a rabiar otro tipo de barcos, pero es que sólo se muestran los que he citado arriba.
Quizá sea que las nuevas generaciones , no se interesan lo más mínimo por el modelismo y los que lo hacen, "descubren" los barcos piratas de Playmobil, pero en plan fino.
En este mismo foro RC, hubo una lancha radiocontrolada que era una auténtica maravilla y no mereció apenas atención.
Vamos con este barco
Yo no he entrado en el post por varios motivos.
Primero es un barco demasiado moderno para mí; me gustan los algo más clásicos (excepto los "muy clásicos") y los barcos de la primera mitad del siglo XX.
Segundo; el despliegue abrumador de medios me produce una cierta angustia como modelista artesanal que soy y por qué no decirlo, una insana envidia.
Tercero en el examen de física de la carrera, dejé el problema de electricidad en blanco.
Cuarto: Pero sí que le he dado un poco a la mecánica; de hecho, he arreglado siempre yo mismo mi moto.
El modelo está muy bien realizado, pero es demasiado para mí.
hola tsanshon, permiso para escribir en tu hilo, a la vez que carajo siéntete orgulloso que tu hermoso trabajo da para todo un poquito y a lo mejor para revivir con un poco de polémica la pagina que como dice mi amigo Llaut Mallorquin ha decaído, a Luis sabes que sos mi amigo también y babeo con tus trabajos je je je sabes que eres bueno y Doctor je je je (cuartara), como te vas a azotar si en esta pagina sos el maestro miniaturista por excelencia, tus obras son magnificas no hay nadie que te iguales en tu especialidad, dicho esto quería expresar desde anoche algo que tenia ganas de escribirlo, pero me contuve y pues para que: en un principio cuando empecé con mi presentación en la pagina trate por mil y una manera de ir mejorando, eso es la idea de que a cada trabajo hagamos las cosas mejor.... pero con el tiempo me he dado cuenta que por mas que se quiera buscar la perfección en algún momento encontraremos un tope o algo que nos deja allí.... el principal objetivo de la pagina es que se publiquen los mejores trabajos, perfectos, y como bien sabemos los hay con sus grandes maestros, pero he allí el problema que pasaría con nosotros los del montón, que por ser algo corto de destreza, no contar con herramientas apropiadas, materiales o demás menesteres que lleva el hobby, seremos echado a un lado o olvidados, sea cual sea el trabajo todo trabajo tiene su dificultad y sus problemas, así como sus satisfacciones, Yo buscaba perfección, mas al no lograrla me deprimía, pero gracias a dos buenos amigos Javier Cayro (facebook) y (Llaut Mallorquin) que lo conocéis mi hicieron entender esto... "Gerardo con que te guste a ti lo que haces está bien", je je je si esas simples palabras me han cambiado, pues aquí en mi país te lo aseguro que no hay un barco a RC hecho por un modelistas, puede haber lanchas rápidas pero comerciales, mas no hechas por planos y desde cero, tengo tres y voy por el 4, me siento orgulloso que así no sean perfectos ni hechos con los últimos adelantos de la ciencia me he quemado las pestañas y he disfrutado haciéndolos..... y lo que me ha dado un vuelco mas a mi humanidad ha sido que llevaba más de tres años alejados de la pagina, pues grandes amigos que tenia aquí ya ni se acuerdan mío, desde que nació mi sobrino no me he separado un segundo de el, lo cuida mi hermana o Yo, por ratos me sentía aburrido de no tener tiempo, y en el cuido del niño decía, "Dios pero porque este niño no es como los demás", hasta esta semana luego de tantas terapias y especialistas lo diagnosticaron con "Autismo", hay llegaron todas las respuestas a las preguntas que me hacía, el niño requería un trato especial, pero no Yo como el niño vino con el chip defectuoso lo voy a discriminar y alejar, je je je no todo lo contrario voy a perder más tiempo con él, el necesita que su tío lo ayude a salir adelante, entonces muchachos entendamos que todos en la vida no podemos ser perfectos, o todos gordos, flacos, negros o blancos je je je imagina el mundo con todo iguales; como dice Cuartara, Luis como va a thason a impedirnos que veamos su hermoso Remolcador Gatika, todo lo contrario, con los conocimientos y aportes de grandes maestros como: cuartara, Luis, Llaut Mallorquin y Thason, alguien como Yo los uno y obtengo mi Flankestein je je je que estaría orgulloso de ello y agradecidos con vosotros por enseñarme..
un abrazo a todos y sigamos publicando, sigamos haciendo polemica, que todo eso nos hace mas humanos y nos une cada dia mas como hermanos...
Gerardo es un placer leerte.
Tienes un corazón de oro.
Hay mucha verdad en lo que dices, cada uno tiene su tope de pericia.
Al fin y al cabo, esto debe ser una diversión y no un sufrimiento.
Perdón por la intromisión "filosófica" en este post, pero creo que lo importante es que se escriba y se contrasten pareceres, que esto está muy alicaído últimamente.
Sé reconocer un buen trabajo y este remolcador lo es.
Y sólo el hecho de poner un barco así y unas técnicas tan refinadas, ya merecen un fuerte aplauso
edcovi
Mensaje por edcovi »
Bueno, no quiero levantar polémica, pero yo soy uno de esos que lleva bastante tiempo sin poner nada. Eso no quiere decir que no vea ni admire nada, mas bien al contrario. Este trabajo es fabuloso, pero no pongo nada porque no tengo nada que decir. Sencillamente es admirable, en cuanto a lo otro, luis y yo ya tuvimos nuestras "tonterías" en fin Luis, es Luis. :wink:
